CP8050A 电流探头是一款是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。
一、产品特点
>其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形
>高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要
>两个量程可供选择,方便小电流测量
> 自动消磁调零功能,使用方便;
> 声光过流报警功能,提醒量程切换
>电子轻触式按键设计,使用寿命更长
二、产品概述
>CP8050A钳口可夹住直径达5mm的导线
>可以测量 50A 的连续电流和 75A 的峰值电流,提供 50MHz带宽
>探头具有 50A(10X)和 7.5A(1X)两个量程可选择,7.5A(1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达 1mA
三、应用
电源(开关式和线性)设计
LED照明设计
电动汽车设计
变频家电
电工实验
半导体器件设计
逆变器/变压器设计
电子镇流器设计
工控/消费电子设计
发动机驱动装置设计
电力电子和电力传动实验等
通运输系统(电动车辆、机车、航空电子设备等)设计
四、操作使用时的注意事项
该机器的输出终端设置在内部,使用示波器时,请选择高输入电阻的(1MΩ)。若输入电阻为50Ω,则不能正确测量。
确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值,磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉,过大的冲击电流,甚至会导致磁芯无法正确消磁,需重新调零。
插入电源后,本机器因自身发热等影响,有可能会有偏差,但大约30分钟后会基本稳定。
变压器、大电路等强磁场,无线电等强电流靠近时,有可能导致无法正常测定。
电压会因为周围温度等生偏差,所以在连续测定时必须注意。
有时被测电流的频率,会导致共振音的产生,这对测定没有影响。
会因被测导体在传感器头内的位置不同而产生影响,请把被测导体调至传感器头内中央位置。
测定时把开关控制杆推至“unlock”标志消失为止。确认控制杆锁定,整体部分确实关闭。如果整体部分没有确实关闭的话,将不能正常测定。
若在高频率领域,插入电路的高电位测的话,有可能会受到噪音影响,必要时可限定波形观测器的频段,或请插入低电位侧。
拔出输出端子时,请在解锁后,拔出连接器,未解锁硬拽或硬拉电缆的话,输出终端会受损。
输入BNC端子以外的输入端子时,请注意输入端子的极性。
持续最大输入范围是由机体自身发热后温度上升形成的固定值,请不要输入超出该固定值的电流,可能会损害机器。
持续最大输入范围会因测定电流的频率不同而不同。超过最大电流连续使用会导致探头烧毁。
当持续输入超出最大输入范围的电流时,会因传感器的发热,启动内部保护功能,变得不能正常输出。请立即停止输入电流,需要充分冷却后,才能进入下一次的正常运作。
如果在高温下,会因为内部过电流保护回路,通过持续最大输入范围以下的测定电流使得保护回路运作。
当连接输入超出最大输入范围电流时,让保护功能频繁运作,有可能会损害机器。
打开整体部分时,必须通过开关控制器进行操作。
在锁住(LOCK)状态下,请不要按下图方向,往整体部分上施加压力。以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6281浏览量
185743 -
电流探头
435浏览量
13400
