访问控制中PIP的典型流程和关键点思考
jf_73420541 来源:jf_73420541 作者:jf_73420541 2023-10-23 11:26 次阅读
PIP的定位
企业ABAC中访问控制机制的部署实施有几个重要的功能“点”,用于检索和管理策略的服务节点,其中包含了用于处理策略上下文或工作流、以及检索和评估属性的一些逻辑组件。下图给出了这些功能点:策略执行点(PEP)、策略决策点(PDP)、策略信息点(PIP)和策略管理点(PAP)。这些组件处于同一环境中,相互配合以实现访问控制决策和策略执行。
策略决策点(PDP):通过评估适用的DP和MP来计算访问决策。PDP的主要功能之一是根据MP调节或消除DP间的冲突。
PEP执行PDP做出的策略决策:策略执行点(PEP):以执行策略决策的方式响应主体对受保护客体的访问请求;访问控制决策由PDP生成。
PDP和PEP功能可以是分布式的或集中式的,并且可以在物理和逻辑上彼此分离。例如,企业可以建立一个集中控制的企业决策服务,该服务评估属性和策略,生成策略决策并传递给PEP。这种方式方便对主体属性和策略进行集中管理和控制。或者,企业内的本地组织可以利用集中的DP存储库,实现独立的PDP。ACM组件的设计和部署需要一个管理单元来协调ABAC的各组件功能。
要计算策略决策,PDP必须具有有关属性的信息,这些信息由PIP提供。本文件中的PIP定义为:策略信息点(PIP):作为属性或策略评估所需数据的检索源,提供PDP做出决策所需的信息。
在执行这些策略决策之前,必须对它们进行彻底的测试和评估,以确保它们满足预期的需要,这些功能由PAP执行。PAP可定义为:策略管理点(PAP):提供一个用户接口,用于创建、管理、测试和调试DP和MP,并将这些策略存储在适当的策略库中。
PIP的定位及关键点思考
●PIP应属于支撑平台的一个组件,不直接面向客户。●PIP能统一的处理各方面的数据,当数据源和PIP对接时,尽量减少数据源的改动,降低对数据源的要求,而把主要工作负荷都放到PIP里。●PIP的工作不是简单的收集存储数据源的属性,而应该具备数据清洗,关联,统计分析并产生新的属性的能力。●数据源和PIP的分工边界:数据源需要上报只有其才可以拿到的固有属性,比如:账号,IP,设备码,运行的软件,打开的端口等,不建议让数据源上报复杂的统计分析类属性,比如:1小时登录的次数,是否运行了违规软件,登录过的地点等。PIP在接收数据源上报的基础属性以后,可以对属性进行加工,关联,并通过运算产生如上新的属性。●未来PIP占用系统资源数量级会远超系统其他模块。
典型流程
PIP系统处理流程等同于典型的ETL数据处理流程,先从各种数据源收集各种数据,再通过统一的数据处理流程,将多维度的数据统一过滤整合,最后统一存储,一个标准的流程架构(PIP)如下图:
其中消息中间件,数据处理,数据存储均可以分离部署,并均可采用分布式部署。
数据处理部分通常是根据不同的业务选用不同的处理方式,目前业界综合使用最多的是基于Flink的流式处理。目前基于文件的处理框架(比如hadoop+hbase)不太流行了,流式处理框架里主流的flink相对比storm具备更好的吞吐量(也就是性能更好),并且自身支持批处理及状态记录,这些优势导致其目前成为流式处理的主流框架,具体如下图(比较重要指标是:
延迟,滑动窗口,吞吐量,状态,流批一体)
数据存储方面,目前业界综合使用最多的是ES,或ES结合某个列式存储数据库比如Hbase,或文档数据库比如mangoDB。Es结合其他数据库的方式只用于海量数据的查询检索,如果数据量未到该量级(比如单次查询的数据量约小于1亿条记录)则无需这么做
PDP和PIP对接
PDP和PIP对接可以采用2种对接方案,如下图:
HTTP主动通知结合HTTP主动查询,
即PIP计算出最新的数据后主动通知PDP,或PDP需要用到某些属性时主动找PIP查询。该方式实时性较好,但会严重降低PDP乃至整个系统的性能,不推荐
共享Redis结合共享数据库,
PIP运行时会把数据在数据库和Redis里都存放一份,数据库和Redis均为异步更新,数据库更新周期远大于Redis。PDP启动后从数据库或Redis加载数据到自己内存,并周期性从Redis更新数据到内存,决策过程中只读内存。该方案优势在于性能较高,但PDP实时性会降低,推荐该方案。
总结
基于目前的资源分配情况及需要处理的数据量,暂时无需额外引入其他开源框架(比如flink或其他文档数据库),这些开源框架本身也要占用系统资源,在数据量并不大的情况下反而会导致资源占用不均衡(比如框架占用了4g内存,本身处理只占用2g内存)。
该方案内所涉及功能组件已经在实际使用,经过了长期运行证明可以适应目前的业务,而从零开发性价比太低并且没有任何业务驱动。
该方案已经实现了数据的统一收集,过滤,分析统计,存储等一系列流程,并且可以实现灵活配置处理规则(业界大多数做法都是写死的)实现了和pdp的闭环对接,在数据量并不大的情况下无需引入新的流程。
未来如果数据量大到一定程度则可以在该架构上持续改造(比如把flink结合进来)
注意,这种改造的好处是可以将PDP和PIP分离,分不同的进程甚至部署到不同的服务器上,但在目前硬件资源有限的情况下没有实际意义,这么配置会带来2方面负面作用:
●虽然PDP的资源占用大幅减少,但其一大半工作被PIP分担,PIP同样会占用硬件资源,启动2个服务肯定比单个服务占用更多的资源,同时增加了额外的数据交互开销(比如原来用户信息和设备信息等直接通过登录请求携带过来,但流程分离后需要在PIP里单独开启用户和设备数据同步流程)。
●本来PDP和PIP在一个进程全部读写内存效率最高,分离后至少也要用Redis做数据同步,处理性能和实时性两者必有一个会严重下降。
综合评估,大数据处理是建立在大量硬件资源的前提上,采用硬件换取效率,在资源不够的情况下,整个系统还是交互越少效率越高。
  • 数据
  • 数据库
  • PDP
    PDP
    DCS控制系统的配置与实施流程
    DCS(分布式控制系统)控制系统的配置与实施流程是一个复杂但有序的过程,涉及多个步骤和环节。以下是一个典型的DCS控制系统配置与实施
    的头像 发表于 12-27 16:47 397次阅读
    自蔓延法合成碳化硅的关键控制点
    本文主要介绍‍‍‍‍‍‍自蔓延法合成碳化硅的关键控制点。   ‍‍‍‍ 合成温度:调控晶型、纯度与粒径的关键因素 在改进的自蔓延合成法,温度起着决定性的作用。不同的反应温度,能够精准地控制
    的头像 发表于 12-20 10:20 211次阅读
    DNS用户访问网站原理
    接下来一个大环节,就是学习网站的所有知识点了 用户访问网站,主要分两大块知识 客户端输入www.yuchaoit.cn后,是如何看到网页的,其中原理流程 服务端是如何提供网站服务的?其中原理
    的头像 发表于 12-17 15:28 175次阅读
    DNS用户<b class='flag-5'>访问</b>网站原理
    如何使用SIP Layout建立PiP封装结构
      PiP封装结构 将要创建的元件参数如下: 1、共有2颗die,上方的封装基板正面放置1颗,Wireband连接形式;下方基板正面放置1颗,Flipchip连接形式; 2、共有两个封装堆叠,各有1
    的头像 发表于 11-09 10:58 379次阅读
    如何使用SIP Layout建立<b class='flag-5'>PiP</b>封装结构
    MCU开发流程的注意事项
    控制器单元(MCU)是现代电子系统不可或缺的核心组件,广泛应用于各种嵌入式系统和物联网设备。MCU开发流程涉及多个阶段,从需求分析到最终产品的测试和部署。在这个过程
    的头像 发表于 11-01 13:52 285次阅读
    一篇讲透:模组典型上网业务的AT上网流程
    ​ 今天我们学习合宙模组典型上网业务的AT上网流程。 文末阅读原文,下载最新教程/固件。 一、简介 本文介绍了合宙4G模组的常用的AT指令和服务器交互的流程。 进一步详细的流程,参见各
    的头像 发表于 10-24 07:14 375次阅读
    一篇讲透:模组<b class='flag-5'>典型</b>上网业务的AT上网<b class='flag-5'>流程</b>
    逻辑组件流程块节点通常出于什么用途
    逻辑组件流程块节点是流程图、状态图、序列图等图表的基本元素,它们用于表示业务流程、工作流程
    的头像 发表于 10-15 14:38 197次阅读
    PLC逻辑控制典型案例
    PLC(可编程逻辑控制器)在逻辑控制方面的典型案例包括多个方面,以下是其中一些常见的例子。
    的头像 发表于 09-20 14:51 472次阅读
    PCBA加工全流程解析:电子制造的关键环节
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工流程关键环节有那些?PCBA加工电子制造的关键环节全流程解析。在电子制造行业,PCBA加
    的头像 发表于 09-18 09:51 716次阅读
    ARMxy工业控制器BL340:通过BLRAT简化远程访问与运维流程
    在工业自动化和智能制造的浪潮,远程访问与运维已成为提升效率和保障系统稳定性的关键。BL340系列ARM嵌入式计算机,以其卓越的性能和可靠性,成为众多自动化项目的首选。为了进一步优化用户体验和增强
    的头像 发表于 08-15 09:16 302次阅读
    ARMxy工业<b class='flag-5'>控制</b>器BL340:通过BLRAT简化远程<b class='flag-5'>访问</b>与运维<b class='flag-5'>流程</b>
    鸿蒙开发接口安全:【@ohos.abilityAccessCtrl (访问控制管理)】
    访问控制管理:获取访问控制模块对象。
    的头像 发表于 06-05 09:16 643次阅读
    鸿蒙开发接口安全:【@ohos.abilityAccessCtrl (<b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>管理)】
    python 学习:在内网 python库-numpy 安装方法,升级pip3版本的指令
    \\\\numpy-1.26.4-cp311-cp311-win_amd64.whl 内网升级pip 升级版本的指令: python.exe -m pip install --upgrade
    发表于 04-22 17:18
    鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发工作流程相关
    一、权限的工作流程 权限申请使用的工作流程 应用在访问数据或者执行操作时,需要评估该行为是否需要应用具备相关的权限。如果确认需要目标权限,则需要在应用安装包申请目标权限。 然后,需要
    发表于 04-19 15:27
    访问控制列表什么?ACL的功能特点
    访问控制列表(Access Control List,简称ACL)是一种网络安全机制,用于定义和实施对网络资源或系统对象的访问权限。ACL可以精确地控制哪些主体(如用户、设备、服务等)
    的头像 发表于 04-03 13:57 811次阅读
    KVM矩阵在远程办公场景的应用:实现灵活的服务器访问控制
    矩阵在远程办公场景的应用,以及如何实现灵活的服务器访问控制。 一、KVM矩阵在远程办公的优势 KVM矩阵通过集中管理和控制多台服务器,
    的头像 发表于 02-18 14:49 550次阅读
