【XR806开发板试用】通过http请求从心知天气网获取天气预报信息
冬至子 来源:XR806开发板试用 作者:青山依旧 2023-10-23 11:35 次阅读
1. 开发环境搭建
本次评测开发环境搭建在windows11的WSL2的Ubuntu20.04中,
(1) 在WSL的Ubuntu20.04下安装必要的工具的.
  • 安装git:
sudo apt-get install git
  • 安装gcc编译器套件:
sudo apt-get install build-essential
  • 安装bear,该工具用来生成编译数据库文件:compile_commands.json,可以实现编辑代码时智能提示和代码跳转.
sudo apt-get install bear
  • 安装ncurses库,使用make menuconfig配置工程时依赖该库.
    sudo apt-get install libncurses5-dev
(2)安装windows下必要的工具
我们编译的固件要通过串口烧录到XR806,由于WSL2下不能直接使用windows的串口,所以需要在windows下使用工具 usbipd共享串口给WSL2使用,
(3)搭建XR806编译开发环境
需要注意的是文章中提供的编译工具链gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update下载链接无效,
2. 创建工程
我们在终端中进入工程跟目录,按如下步骤来配置工程和编译代码生成镜像:
# 复制默认配置文件到顶层目录(不切换工程可不要此步骤)
$ make PRJ=demo/wifi_sta defconfig
# 检查SDK 基础配置,如工程名、芯片型号、高频晶振、板级配置是否正确
$ make menuconfig
# 清理,切换工程时需要
$ make build_clean
# 编译代码并生成镜像文件,生成的镜像文件为“out/xr_system.img”
$ bear make build -j 12
依次执行上述命令后,在工程根目录执行如下命令,使用vscode打开工程
code .
在vscode中打开工程目录后,敲击F1键,弹出如下选择项,我们选择C/C++:编辑配置(UI)
在编译器路径输入框中输入XR806交叉编译器完整路径,如下图所示:
在高级设置下的编译命令输入框中输入编译数据库文件compile_commands.json的路径,如下图所示:
3. 编辑工程代码
想要从心知天气网获取天气预报,首先需要注册该网站账号. 注册账号并登陆,打开获取天气预报相关的API文档页
其中参数"your_api_key"是你获取天气预报信息的API密钥,该API密钥可以从心知天气网主页进入控制台页面,然后点击左侧的"免费版",即可看到自己的私钥,该私钥即为API 密钥,如下图所示:
接下来我们编写代码实现通过http请求从心知天气网获取未来3天的天气信息.
  1. 首先在main.c中添加必要的头文件:
    #include < stdio.h >
    #include < string.h >
    #include "kernel/os/os.h"
    #include "net/wlan/wlan.h"
    #include "net/wlan/wlan_defs.h"
    #include "common/framework/net_ctrl.h"
    #include "common/framework/platform_init.h"
    #include < errno.h >
    #include "lwip/err.h"
    #include "lwip/sockets.h"
    #include "lwip/sys.h"
    #include "lwip/inet.h"
    #include "lwip/netdb.h"
    #include "sys/select.h"
    #include "cjson/cJSON.h"
  2. 然后定义关于天气信息的结构体类型:
    /* 天气数据结构体 */
    typedef struct tagWeather
     /* 实况天气数据 */
     char id[32];                //id
     char name[32];                //地名
     char country[32];            //国家
     char path[32];                //完整地名路径
     char timezone[32];            //时区
     char timezone_offset[32];   //时差
     char text[32];                //天气预报文字
     char code[32];                //天气预报代码
     char temperature[32];       //气温
     char last_update[32];        //最后一次更新的时间
     /* 今天、明天、后天天气数据 */
     char date[3][32];            //日期
     char text_day[3][64];        //白天天气现象文字
     char code_day[3][32];        //白天天气现象代码
     char code_night[3][64];     //晚间天气现象代码
     char high[3][32];            //最高温
     char low[3][32];            //最低温
     char wind_direction[3][64]; //风向
     char wind_speed[3][32];      //风速,单位km/h(当unit=c时)
     char wind_scale[3][32];      //风力等级
    } Weather_T;
  3. 再定义通过http的GET请求方式获取天气预报的请求头部:
    #define WEB_SERVER     "api.seniverse.com" // 天气预报网服务器地址
    #define WEB_PORT       "80"                // 天气预报网服务器端口
    #define CONFIG_API_KEY "xxxxxxxxxxxxxx" // 你的API密钥,从心知天气网控制台页面获取
    /* 获取天气预报信息的http请求头部 */
    #define  GET_REQUEST_PACKAGE
          "GET https://api.seniverse.com/v3/weather/daily.json?key=" CONFIG_API_KEY "&location=%s&language=zh-Hans&unit=crnrn"
    #define HTTPC_DEMO_THREAD_STACK_SIZE (8 * 1024) /* 任务栈大小 */
  4. 定义WiFi的ssid和password:
    char *sta_ssid = "xxxxxx";  // 你要连接的WiFi名
    char *sta_psk = "xxxxxxxx"; // 你要连接的WiFi密码
    char httpc_response_buf[2048]; //用于保存获取到的天气信息的原始数据
    int write_idx = 0;  // 写数据到httpc_response_buf的数组下标
    static OS_Thread_t httpc_demo_thread; // 获取天气的线程ID
  5. 编写WiFi联网初始化函数:
    void sta_start(void)
     /* switch to sta mode */
     net_switch_mode(WLAN_MODE_STA);
    #if STA_MODE_USE_WPA2_ONLY
     /* set ssid and password to wlan, only use WPA2 mode to connect AP. */
     wlan_sta_config((uint8_t *)sta_ssid, strlen(sta_ssid), (uint8_t *)sta_psk, 0);
    #else
     /* set ssid and password to wlan, use WPA2|WPA3 compatible mode to connect AP. */
     wlan_sta_set((uint8_t *)sta_ssid, strlen(sta_ssid), (uint8_t *)sta_psk);
    #endif
     /* start scan and connect to ap automatically */
     wlan_sta_enable();
  6. 在mian函数中添加如下代码
    int main(void)
     observer_base *net_ob;
     platform_init();
     /* create an observer to monitor the net work state */
     net_ob = sys_callback_observer_create(CTRL_MSG_TYPE_NETWORK,
                                          NET_CTRL_MSG_ALL,
                                          net_cb,
                                          NULL);
     if (net_ob == NULL) {
         return -1;
     if (sys_ctrl_attach(net_ob) != 0) {
         return -1;
     sta_start();
     return 0;
    其中,函数sys_callback_observer_create创建一个事件监听器,当函数第1个参数CTRL_MSG_TYPE_NETWORK和第2个参数NET_CTRL_MSG_ALL所指定的事件发生时自动调用回调函数net_cb,此处表示所有的网络事件发生时均会调用回调函数net_cb,net_cb定义如下:
    static void net_cb(uint32_t event, uint32_t data, void *arg)
     uint16_t type = EVENT_SUBTYPE(event);
     switch (type) {
     case NET_CTRL_MSG_NETWORK_UP: // WiFi sta连接AP成功并自动分配了ip地址
         /* 打印本机的IP地址,网关,子网掩码 */
             struct netif *nif = wlan_netif_get(WLAN_MODE_STA);
             while (!NET_IS_IP4_VALID(nif)) {
                 OS_MSleep(100);
             printf("local ip: %sn", ipaddr_ntoa(&nif- >ip_addr));
             printf("gw: %sn", ipaddr_ntoa(&nif- >gw));
             printf("netmask: %sn", ipaddr_ntoa(&nif- >netmask));
         /*创建线程,通过http请求获取天气预报信息*/
         if (!OS_ThreadIsValid(&httpc_demo_thread)) {
             OS_ThreadCreate(&httpc_demo_thread,
                                 "httpc_demo_thread",
                                 httpc_demo_fun,
                                 (void *)NULL,
                                 OS_THREAD_PRIO_APP,
                                 HTTPC_DEMO_THREAD_STACK_SIZE);
         break;
     case NET_CTRL_MSG_NETWORK_DOWN: //WiFi连接断开事件
         break;
     default:
         break;
    httpc_demo_fun函数的定义如下:
    static void httpc_demo_fun(void *arg)
     http_get_weather("beijing");
     // 获取天气预报信息结束后,删除本线程
     OS_ThreadDelete(&httpc_demo_thread);
    其中http_get_weather函数的参数即为想要获取天气预报的城市的汉语拼音名,定义如下:
    static void http_get_weather(char *city)
     int32_t ret;
     char request_head[sizeof(REQUEST) + 64];
     const struct addrinfo hints = {
         .ai_family = AF_INET,
         .ai_socktype = SOCK_STREAM,
     struct addrinfo *res;
     struct in_addr *addr;
     int s, r;
     Weather_T weather_data = {0};
     bzero(httpc_response_buf, sizeof(httpc_response_buf));
     /* 通过服务器域名和端口获取服务器的IP地址相关信息 */
     ret = getaddrinfo(WEB_SERVER, WEB_PORT, &hints, &res);
     if (ret != 0 || res == NULL) {
         printf("DNS lookup failed ret=%d res=%pn", ret, res);
         return;
     // Note: inet_ntoa is non-reentrant, look at ipaddr_ntoa_r for "real" code */
     addr = &((struct sockaddr_in *)res- >ai_addr)- >sin_addr;
     printf("DNS lookup succeeded. IP=%sn", inet_ntoa(*addr));
     /* 创建soocket */
     s = socket(res- >ai_family, res- >ai_socktype, 0);
     if(s < 0) {
         printf("... Failed to allocate socket.n");
         freeaddrinfo(res);
         return;
     printf("... allocated socketn");
     /* 使用第1步获取的服务器IP地址连接服务器 */
     if(connect(s, res- >ai_addr, res- >ai_addrlen) != 0) {
         printf("... socket connect failed errno=%dn", errno);
         close(s);
         freeaddrinfo(res);
         return;
     printf("... connectedn");
     freeaddrinfo(res);
     /* 使用城市名生成完整的http的GET请求头部并发送到服务器*/
     snprintf(request_head, sizeof(request_head), GET_REQUEST_PACKAGE, city);
     if (write(s, request_head, strlen(request_head)) < 0) {
         printf("... socket send failedn");
         close(s);
         return;
     printf("... socket send successn");
     /* 读取服务器返回的应答数据 */
     /* Read HTTP response */
     do {
         r = read(s, &httpc_response_buf[write_idx], sizeof(httpc_response_buf) - write_idx -1);
         if (r > 0) {
             write_idx += r;
     } while(r > 0 && write_idx < (sizeof(httpc_response_buf) - 1));
     printf("... done reading from socket. Last read return=%d write_idx=%u errno=%d.n", r, write_idx, errno);
     /* 打印服务器返回的数据 */
     for    (int i = 0; i < write_idx; ++i) {
         putchar(httpc_response_buf[i]);
     puts("");
     /* 解析天气预报数据 */
     ret = cJSON_DailyWeatherParse(httpc_response_buf, &weather_data);
     if (ret == 0) {
     /* 格式化打印天气预报信息 */
         DisplayWeather(&weather_data);
     close(s);
    由于服务器返回的天气预报数据为json字符串, 我们编写函数cJSON_DailyWeatherParse解析天气预报json数据并保存到结构体变量weather_data中,cJSON_DailyWeatherParse函数和DisplayWeather函数的定义如下:
    static int cJSON_DailyWeatherParse(char *JSON, Weather_T *result)
     cJSON *json,*arrayItem,*object,*subobject,*item,*sub_child_object,*child_Item;
     json = cJSON_Parse(JSON); //解析JSON数据包
     if(json == NULL)          //检测JSON数据包是否存在语法上的错误,返回NULL表示数据包无效
         printf("Error before: [%s]n",cJSON_GetErrorPtr()); //打印数据包语法错误的位置
         return 1;
     else
         if ((arrayItem = cJSON_GetObjectItem(json,"results")) != NULL) //匹配字符串"results",获取数组内容
             // int size = cJSON_GetArraySize(arrayItem);     //获取数组中对象个数
    #if DEBUG
             printf("Get Array Size: size=%dn",size);
    #endif
             if((object = cJSON_GetArrayItem(arrayItem,0)) != NULL)//获取父对象内容
                 /* 匹配子对象1------结构体location */
                 if((subobject = cJSON_GetObjectItem(object,"location")) != NULL)
                     if((item = cJSON_GetObjectItem(subobject,"name")) != NULL) //匹配子对象1成员"name"
                         memcpy(result- >name, item- >valuestring,strlen(item- >valuestring));         // 保存数据供外部调用
                 /* 匹配子对象2------数组daily */
                 if((subobject = cJSON_GetObjectItem(object,"daily")) != NULL)
                     int sub_array_size = cJSON_GetArraySize(subobject);
    #if DEBUG
                     printf("Get Sub Array Size: sub_array_size=%dn",sub_array_size);
    #endif
                     for(int i = 0; i < sub_array_size; i++)
                         if((sub_child_object = cJSON_GetArrayItem(subobject,i))!=NULL)
                             // 匹配日期
                             if((child_Item = cJSON_GetObjectItem(sub_child_object,"date")) != NULL)
                                 memcpy(result- >date[i], child_Item- >valuestring,strlen(child_Item- >valuestring));         // 保存数据
                             // 匹配白天天气现象文字
                             if((child_Item = cJSON_GetObjectItem(sub_child_object,"text_day")) != NULL)
                                 memcpy(result- >text_day[i], child_Item- >valuestring,strlen(child_Item- >valuestring));     // 保存数据
                             // 匹配白天天气现象代码
                             if((child_Item = cJSON_GetObjectItem(sub_child_object,"code_day")) != NULL)
                                 memcpy(result- >code_day[i], child_Item- >valuestring,strlen(child_Item- >valuestring));     // 保存数据
                             // 匹配夜间天气现象代码
                             if((child_Item = cJSON_GetObjectItem(sub_child_object,"code_night")) != NULL)
                                 memcpy(result- >code_night[i], child_Item- >valuestring,strlen(child_Item- >valuestring)); // 保存数据
                             // 匹配最高温度
                             if((child_Item = cJSON_GetObjectItem(sub_child_object,"high")) != NULL)
                                 memcpy(result- >high[i], child_Item- >valuestring,strlen(child_Item- >valuestring));         //保存数据
                             // 匹配最低温度
                             if((child_Item = cJSON_GetObjectItem(sub_child_object,"low")) != NULL)
                                 memcpy(result- >low[i], child_Item- >valuestring,strlen(child_Item- >valuestring));         // 保存数据
                             // 匹配风向
                             if((child_Item = cJSON_GetObjectItem(sub_child_object,"wind_direction")) != NULL)
                                 memcpy(result- >wind_direction[i],child_Item- >valuestring,strlen(child_Item- >valuestring)); //保存数据
                             // 匹配风速,单位km/h(当unit=c时)
                             if((child_Item = cJSON_GetObjectItem(sub_child_object,"wind_speed")) != NULL)
                                 memcpy(result- >wind_speed[i], child_Item- >valuestring,strlen(child_Item- >valuestring)); // 保存数据
                             // 匹配风力等级
                             if((child_Item = cJSON_GetObjectItem(sub_child_object,"wind_scale")) != NULL)
                                 memcpy(result- >wind_scale[i], child_Item- >valuestring,strlen(child_Item- >valuestring)); // 保存数据
                 /* 匹配子对象3------最后一次更新的时间 */
                 if((subobject = cJSON_GetObjectItem(object,"last_update")) != NULL)
                     //printf("%s:%sn",subobject- >string,subobject- >valuestring);
     cJSON_Delete(json); //释放cJSON_Parse()分配出来的内存空间
     return 0;
    ** 函数: DisplayWeather,显示天气数据
    ** 参数: weather_data:天气数据
    ** 返回: void
    static void DisplayWeather(Weather_T *weather_data)
     printf("===========%s近三天的天气情况如下===========n",weather_data- >name);
     printf("【%s】n",weather_data- >date[0]);
     printf("天气:%sn",weather_data- >text_day[0]);
     printf("最高温:%s℃n",weather_data- >high[0]);
     printf("最低温:%s℃n",weather_data- >low[0]);
     printf("风向:%sn",weather_data- >wind_direction[0]);
     printf("风速:%skm/hn",weather_data- >wind_speed[0]);
     printf("风力等级:%sn",weather_data- >wind_scale[0]);
     printf("n");
     printf("【%s】n",weather_data- >date[1]);
     printf("天气:%sn",weather_data- >text_day[1]);
     printf("最高温:%s℃n",weather_data- >high[1]);
     printf("最低温:%s℃n",weather_data- >low[1]);
     printf("风向:%sn",weather_data- >wind_direction[1]);
     printf("风速:%skm/hn",weather_data- >wind_speed[1]);
     printf("风力等级:%sn",weather_data- >wind_scale[1]);
     printf("n");
     printf("【%s】n",weather_data- >date[2]);
     printf("天气:%sn",weather_data- >text_day[2]);
     printf("最高温:%s℃n",weather_data- >high[2]);
     printf("最低温:%s℃n",weather_data- >low[2]);
     printf("风向:%sn",weather_data- >wind_direction[2]);
     printf("风速:%skm/hn",weather_data- >wind_speed[2]);
     printf("风力等级:%sn",weather_data- >wind_scale[2]);
  7. 编译工程
    bear make build -j 8
  8. 烧录镜像到xr806
    首先使用USB线将开发板连上电脑,可能需要重新安装CP2102驱动,在Windows中打开powershell,输入如下命令:
    PS C:Users30751Desktop > usbipd wsl list
    BUSID  VID:PID    DEVICE                                                        STATE
    2-1    10c4:ea60  Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)                 Not attached
    2-3    248a:8367  USB 输入设备                                                  Not attached
    2-6    0c45:6a1b  Integrated Webcam                                             Not attached
    2-10   8087:0026  英特尔(R) 无线 Bluetooth(R)                                   Not attached
    我们可以看到开发板连接的USB端口的的BUSID为2-1,接着使用如下命令将该USB串口共享给WSL:
    PS C:Users30751Desktop > usbipd wsl attach --busid 2-1
    usbipd: info: Using default WSL distribution 'Ubuntu-20.04'; specify the '--distribution' option to select a different one.
    接下来我们在Ubuntu终端中进入工程源码目录下的tools目录下,开启固件烧录USB串口的读写权限:
    sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
    使用如下命令烧录镜像到xr806
    ./phoenixMC
    烧录成功信息如下:
    我们再次在Windows中打开powershell,输入如下命令将开发板连接到windows:
    usbipd wsl detach --busid 2-1
    我们在windows中打开终端软件Tera Term,连上开发板串口,复位开发板将会看到如下信息:
    use default flash chip mJedec 0x0
    [FD I]: mode: 0x10, freq: 96000000Hz, drv: 0
    [FD I]: jedec: 0x0, suspend_support: 1
    mode select:e
    wlan information ===================================================
    firmware:
     version : R0-XR_C07.08.52.67_ULP_R_02.132 Jan 10 2023 19:14:11-Y02.132
     buffer  : 8
    driver:
     version : XR_V02.06.10
    mac address:
     in use        : 8c:6d:08:3d:14:01
     in use        : 8c:6d:08:3d:14:02
    wlan mode:a
    platform information ===============================================
    XR806 SDK v1.2.2  Oct 21 2023 23:46:57 62800400
    heap space [0x217098, 0x24bc00), size 215912
    cpu  clock 160000000 Hz
    HF   clock  40000000 Hz
    sdk option:
     XIP           : enable
     INT LF OSC    : enable
     INT LDO       : select
     INT LDO / EXT PWR: enable
     SIP flash     : enable
    mac address:
     efuse         : 80:74:84:05:b9:ca
    [net INF] no need to switch wlan mode 0
    [net INF] msg < wlan scan success >
    en1: Trying to associate with 8c:ab:8e:fd:c3:58 (SSID='302' freq=2412 MHz)
    en1: Associated with 8c:ab:8e:fd:c3:58
    en1: WPA: Key negotiation completed with 8c:ab:8e:fd:c3:58 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
    en1: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 8c:ab:8e:fd:c3:58 completed [id=0 id_str=]
    [net INF] msg < wlan connected >
    [net INF] netif is link up
    [net INF] start DHCP...
    WAR drop=1135, fctl=0x00d0.
    [net INF] netif (IPv4) is up
    [net INF] address: 192.168.2.107
    [net INF] gateway: 192.168.2.1
    [net INF] netmask: 255.255.255.0
    [net INF] msg < network up >
    local ip: 192.168.2.107
    gw: 192.168.2.1
    DNS lookup succeeded. IP=116.62.81.138
    ... connected
    ... done reading from socket. Last read return=0 write_idx=995 errno=107.
    {"results":[{"location":{"id":"WX4FBXXFKE4F","name":"北京","country":"CN","path":"北京,北京,中国","timezone":"Asia/Shanghai","timezone_offset":"+08:00"},"daily":[{"date":"2023-10-22","text_day":"晴","code_day":"0","text_night":"晴","code_night":"1","high":"21","low":"6","rainfall":"0.00","precip":"0.00","wind_direction":"无持续风向","wind_direction_degree":"","wind_speed":"8.4","wind_scale":"2","humidity":"61"},{"date":"2023-10-23","text_day":"晴","code_day":"0","text_night":"晴","code_night":"1","high":"21","low":"7","rainfall":"0.00","precip":"0.00","wind_direction":"无持续风向","wind_direction_degree":"","wind_speed":"3.0","wind_scale":"1","humidity":"75"},{"date":"2023-10-24","text_day":"晴","code_day":"0","text_night":"晴","code_night":"1","high":"23","low":"9","rainfall":"0.00","precip":"0.00","wind_direction":"无持续风向","wind_direction_degree":"","wind_speed":"3.0","wind_scale":"1","humidity":"75"}],"last_update":"2023-10-20T08:00:00+08:00"}]}
    ===========北京近三天的天气情况如下===========
    【2023-10-22】
    天气:晴
    最高温:21℃
    最低温:6℃
    风向:无持续风向
    风速:8.4km/h
    风力等级:2
    【2023-10-23】
    天气:晴
    最高温:21℃
    最低温:7℃
    风向:无持续风向
    风速:3.0km/h
    风力等级:1
    【2023-10-24】
    天气:晴
    最高温:23℃
    最低温:9℃
    风向:无持续风向
    风速:3.0km/h
    风力等级:1
    可以看到我们已经成功获取了北京的未来三天的天气情况.
    4. 总结
    通过本次开发板评测,掌握了XR806的WiFi相关API的使用,系统事件监听API的使用掌,握了sokect网络编程相关知识,掌握了cJSON的使用.
  • 回调函数
  • CP2102
  • Ubuntu系统
  • gcc编译器
  • vscode
    XR806开发板适用】基于多源信息融合的粮食霉变检测系统设计
    XR806开发板具有强大的数据处理和传输能力,广泛应用于物联网和嵌入式系统开发
    的头像 发表于 10-27 17:06 1064次阅读
    【<b class='flag-5'>XR806</b><b class='flag-5'>开发板</b>适用】基于多源<b class='flag-5'>信息</b>融合的粮食霉变检测系统设计
    基于全志XR806开发板的家用环境监测传感器设计
    本文来自全志XR806开发板评测活动文章,作者使用XR806开发板制作一个简单的家用环境监测传感器,可以获取当前的温度、湿度、气压、海拔这四
    的头像 发表于 12-03 10:20 760次阅读
    基于全志<b class='flag-5'>XR806</b><b class='flag-5'>开发板</b>的家用环境监测传感器设计
    【TI CC3200 LaunchPad试用体验】 使用http get来获取天气信息
    一步一步使用TI CC3200 LaunchPad开发使用http get获取天气信息上一篇《一步一步使用TI CC3200 LaunchP
    发表于 06-28 22:42
    labview天气预报
    `用labview写的天气预报信息比较多,懒得分析,你们各取所需吧!`
    发表于 07-28 14:49
    XR806芯片、XR806开源鸿蒙开发板简介
    。可广泛满足 智能家居、智慧楼宇、工业互联、儿童玩具、电子竞赛、极客DIY 等领域的无线连接需求。芯片框图芯片参数XR806开源鸿蒙开发板介绍XR806开发板是基于
    发表于 11-15 17:08
    发表于 11-15 18:32
    怎样去搭建一种基于XR806的开源桌面备忘录
    本人计划怼一个开源桌面备忘录/天气预报/相册的项目基于XR806,同时学习鸿蒙操作系统获得晕哥赠送的开发板和芯片,目前处于环境搭建阶段看起来这个芯片玩的人比较少,目前遇到了问题,不知道如何解决,希望
    发表于 12-28 06:52
    【小凌派RK2206开发板试用体验】1.通过API接口获取天气信息
    很基础和充分的,让大家能够在一个月的业余时间中尽快熟悉liteos和开发板。针对我预定的开发目标(天气钟),我首先要想办法网络上获取
    发表于 06-06 02:15
    【Banana PI Leaf S3开发板试用体验】基于Banana PI Leaf S3的天气预报系统
    本次主要利用Banana PI Leaf S3开发板 和 SSD1306的OLED屏幕,实现一个简易的天气预报系统。一、系统架构直接在Banana PI Leaf S3开发板发出HTTP
    发表于 10-17 20:06
    【米尔王牌产品MYD-Y6ULX-V2开发板试用体验】天气预报——基于python
    利用网络获取天气预报,先要找到api,我这里在网上找到了一个链接。新建weather.py文件,内容如下:# 导入json、requests包import jsonimport requests#
    发表于 12-04 11:42
    基于NiobeU4开发板的简易桌面天气预报设计&amp;实现
    GET request,然后NiobeU4开发板解析几个天气的关键词,实现显示即可,至于HTTPS与HTTP的选择,当然是越简单越好了,找了个HTTP
    的头像 发表于 10-09 18:09 1358次阅读
    ESP8266获取天气预报信息,并使用CJSON解析天气预报数据
    当前文章介绍如何使用ESP8266和STM32微控制器,搭配OLED显示屏,制作一个能够实时显示天气预报的智能设备。将使用心知天气API来获取天气
    的头像 发表于 04-27 13:45 2560次阅读
    XR806开发板试用】留言功能开发
    XR806开源鸿蒙开发板是一款基于XR806芯片设计,高度集成WiFi/BLE/常用外设,可供开发者进行方案评估、DIY或小规模产品研发,可广泛应用于智能家居、智能楼宇、智能城市和工业
    的头像 发表于 10-08 10:58 798次阅读
    全志XR806开发板原理图
    全志XR806开发板原理图
    发表于 10-19 15:11 12次下载
    AWTK 开源串口屏开发(11) - 天气预报
    AWTK串口屏内置了XML/JSON/INI等各种数据文件的模型,并支持用HTTP/HTTPS网络获取数据。不用编写一行代码,即可实现天气预报、股票行情、航班查询和快递查询等功能。
    的头像 发表于 03-05 08:24 501次阅读
    AWTK 开源串口屏<b class='flag-5'>开发</b>(11) - <b class='flag-5'>天气预报</b>
