信号的相位噪声怎么测?
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2023-10-23 11:56 次阅读
一、什么是相位噪声?
我们在射频微波领域评价一个信号常常用户频率和功率这两个指标。一个连续波信号CW,如晶振、信号发生器,我们常常评价说频率是多少Hz,功率是多少dBm。但是还有一个我们绕不开的指标就是相位噪声,由于我们的信号不可能是一个理想的信号,所以相位噪声就是描述连续波CW频谱纯度的一个非常重要的指标,它可以评价一个信号短时间内的频率稳定度,而一个射频信号的相噪对于整个测试系统或者射频系统来说至关重要。
一般来说相位噪声定义为在距离某工作频点的一定频偏处的噪声功率谱密度与工作频点的功率比值,一般指的是单边的相位噪声,单位为dBc/Hz,举例:-120 dBc/Hz@1 GHz,偏移20 kHz(典型值)。
二、相位噪声对信号意味着什么?
理想的连续波信号CW是单根谱线,但实际比如有相位噪声的存在,距离谱线越远边带的幅度越小,相位噪声也就越小。一般相位噪声包含了相位噪声还有调幅噪声。
所以一个好的信号源比如有非常低的相位噪声,也就是非常好的频谱纯度。如果是一个振荡器,有好的相位噪声,就可以输出纯净的频谱纯度,在整个系统中就可以保证更好的射频链路指标和性能。若是一个接收机的本振信号,优秀的相位噪声指标,就意味着可以刚好的还原载波调制信息,提高信噪比,获得高效的接受能力。
三、测量相位噪声有哪些方法?
对于相位噪声的测量,业界常用的方法有两种:基于频谱仪的测试方法和基于鉴相器的测试方法。基于鉴相器方法的仪器,是更加专用的设备,当然也是更加专业的设备,价格不菲,对于一般的测试我们选用更加通用的频谱分析仪方法。
高端的频谱分析仪有自动化的测量选件,可以快速简便的进行测量和读数。我们今天重点讨论使用性价比更高的通用频谱分析仪进行手动的相位噪声测量。
四、利用频谱分析仪测试相位噪声
1、首先查看使用频谱分析仪的本身的相位噪声指标,通常被测信号的相位噪声指标要大于频谱分析仪本身相位噪声的10dB以上才能保证测试精度。
2、设置被测信号的频率和功率,或者预先了解其基本的频率和功率指标,为了更加精准的测试功率设置适当大些,比如在0dBm左右,
3、选用好的射频线缆和连接器连接被测物DTU与频谱分析仪的输入端口
4、设置频谱分析仪的中心频率和扫款,比如被测信号是1GHz,我们就设置中心频率为1GHz,扫宽为50kHz;
5、跟进需要调整频谱分析仪前端的衰减值,若功率较小,为降低底噪,可以打开预防;
6、设置频谱分析仪的检波方式为采样,设置迹线为平均,平均数默认100即可;
7、设置分辨率RBW为100Hz,VBW自动即可;
8、设置光标MARKER,设置目标差值,比如10kHz;
9、设置峰值PEAK,选择PEAK功能键PEAK function,选择噪声光标;
10、读取差值频率处功率谱密度值,读取工作频点功率值;
11、计算最终相位噪声PN=频偏处功率谱密度(PSD)-测试频点功率(P),单位为dBc/Hz。
审核编辑:汤梓红
  • 噪声
  • 晶振
  • 信号
  • 相位噪声
    雷达脉冲调制信号的绝对相位噪声和加性相位噪声测量解决方案
    相位噪声是雷达系统性能的重要参数。大多数雷达采用脉冲调制,目标的速度是通过检测雷达反射信号相对于发射器频率的多普勒频移得出的。发射器自身的相位噪声
    的头像 发表于 09-23 16:40 6253次阅读
    雷达脉冲调制<b class='flag-5'>信号</b>的绝对<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>和加性<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>测量解决方案
    LDO输出噪声对VCO相噪的影响
    信号相位噪声一样,LDO的噪声在频谱上并非平均分布,同样的,LDO噪声相位
    发表于 12-20 13:37 1381次阅读
    【TL6748 DSP申请】基于DSP算法的相位噪声测试仪
    的频率稳定度、频率准确度以及其信号相位噪声进行测试。为了能够对高指标信号的实时测量,摒弃模拟电路,直接使用全数字化处理,除了会引入量化噪声
    发表于 10-29 11:00
    频谱分析仪的相位噪声
    (1Hz)或dBc/Hz,c指的是载波,由于相 位噪声电平比载波电平低,所以都是负值。 2、频谱分析仪的本振信号相位噪声经过混频器混频,将在输入
    发表于 10-16 10:43
    请问AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
    1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号相位
    发表于 09-13 11:45
    基于低相位噪声的微波源分析
    1 引言随着技术的不断发展,各种微波设备对振荡信号相位噪声要求越来越高。目前在微波振荡源中广泛采用的倍频链方式,因需要多次倍频、放大、滤波而必须采用较多的有源器件从而产生了较大的附加噪声
    发表于 07-09 07:33
    脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪介绍
    关键词 :脉冲相位噪声, 脉宽,脉冲重复频率,数字IQ相位解调摘要:在使用数字相位解调和幅度解调技术测量脉冲信号
    发表于 07-18 06:10
    脉宽和脉冲重复频率会对测试结果造成什么样影响?
    1 、引言 超低相位噪声是对雷达测试设备的一个普遍要求,在航空、航天领域雷达信号多为脉冲体制,而脉宽和脉冲重复频率直接影响到雷达测距和测速的分辨率,如预警雷达需要长脉宽和低脉冲重复频率的信号
    发表于 11-29 14:21 7608次阅读
    关于脉冲调制信号相位噪声的测试方法的分析和应用
    脉冲调制后信号相位噪声有一定的恶化,占空比越小,恶化的越明显,连续波信号相位噪声指标越高,恶化
    的头像 发表于 10-14 17:13 7347次阅读
    关于脉冲调制<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>的测试方法的分析和应用
    关于数字信号处理在雷达相噪测量中的应用分析和介绍
    图13比较了连续波相位噪声测试曲线和脉冲相位噪声的测试曲线,从图中可以看到,在测量频偏小于PRF/2,脉冲信号
    的头像 发表于 10-15 15:23 3935次阅读
    关于数字<b class='flag-5'>信号</b>处理在雷达相噪测量中的应用分析和介绍
    脉冲信号产生的原理和特点介绍影响脉冲相位噪声的原因有哪些
    在使用数字相位解调和幅度解调技术测量脉冲信号相位噪声中,脉宽和脉冲重复频率会对测试结果造成影响。本文先介绍脉冲信号的产生机理和特点,并结合F
    发表于 09-07 10:47 6次下载
    脉冲<b class='flag-5'>信号</b>产生的原理和特点介绍影响脉冲<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>的原因有哪些
    相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声信号的影响
    相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声信号的影响 抖
    的头像 发表于 01-29 13:54 895次阅读
    相位噪声分析仪的基本原理和主要功能
    在通信、雷达、卫星导航等电子测量领域,相位噪声分析仪作为一种重要的测试设备,其重要性不言而喻。相位噪声分析仪主要用于评估振荡器的性能,通过测量输入
    的头像 发表于 05-11 15:50 1190次阅读
    相位噪声分析仪的使用方法和注意事项
    相位噪声分析仪是一种用于测量信号相位噪声的专用仪器,在通信、雷达、卫星导航等领域具有广泛的应用。相位
    的头像 发表于 05-11 15:58 1035次阅读
    测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案
    本文概述了一种使用两个单独的下变频器测量sub-THz信号相位噪声的方法,它基于AnaPico公司APPH系列相位噪声分析仪的内部强大的互相
    的头像 发表于 06-18 11:47 1097次阅读
    测量太赫兹(THz)<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>解决方案
