使用示波器进行功率电子测试《一》
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2023-10-23 13:55 次阅读
具有长存储的示波器,不仅能捕获和显示高频开关型电源开关转换信号的详细信息,甚至可通过持续时间长达许多毫秒的瞬态信号捕获显示。示波器可在启动或保护模式期间,或在经过功率因数校正的离线整流系统的整个AC线路周期上,一次记录多达四个波形的高分辨率信号细节。有些型号的示波器内置有功能强大的波形计算功能,可用来计算瞬时或平均功率损耗或谐波频谱,并可在示波器屏幕上直接显示计算结果。波形计算功能也可用于提高测量值的精度。
在某些示波器上,高压差分探头以及DC电流探头可直接插在前面板上,对开关型电源波形进行悬浮测量。用户可通过校准测试夹具自动校准和设置所有探头的零电平。
有些型号的示波器配备有内置的WindowsPC系统,因而可简化示波器与个人PC机之间的数据传输工作。波形可作为图形文件导出并直接在文本编辑或演示程序中使用。用户还可以将数值数据导出至个人PC机,然后用电子表格或数学程序作进一步的分析此外,也可用内置的软驱或内置的以太网连接将这些文件传输到其它电脑系统。这些功能可用于记录两种变流器系统的瞬态和保护模式,或用于分析磁芯损耗。
本《应用说明》将讨论RTO64示波器在电源电子设备方面的应用,以使用户能充分利用这种仪器的强大功能,来满足实际工作中的各项测量需要,如纹波、平均功率损耗、AC电流线路谐波,以及B-H特性等。
一、捕获和分析高压侧栅极驱动波形如果开关变流器中含没有参考接地的晶体管,则很难捕获栅驱动器电路的波形。
例如,图1中的半桥电路的高压侧MOSFET(场效应晶体管)就是没有参考接地的。为了验证工作正确与否,需对高压侧激励器所产生的栅-源电压进行测量。标准的电压探头不能直接测量栅-源电压,因为探头的接地端子是通过示波器和其电源与接地相连。断开安全接地则会使示波器置于"悬浮"状态,这是很不安全的作法;
而且,这种作法还会产生不正确的测量值,因为示波器电源内的共模电容会中断被测电路的运行。有两种标准的电压探头可分别用来测量栅-接地和源-接地电压。然后可通过减去通道、移除共模信号(即源-接地电压)求得栅-源电压。但当栅-源电压小于电源电压时,这种方法则不尽人意,因为不当的共模信号有使输入放大器达到饱和。
二、捕获和分析电流控制的DC-DC变流器中的保护模式RTO64示波器的高分辨率捕获功能,长记录长度以及高取样速率,是捕获和分析电流控制的DC-DC变流器中的保护模式所需的理想工具。
您可通过这些功能确定每一周期的限流电路是否能正常工作。该系列仪器可轻而易举地以超高的分辨率捕获瞬态信号,非常适合于观察电流控制变流器中每一周期的限流电路工作情况。
三、测量经功率因数校正(PFC)的AC-DC整流器中的线路电流谐波RTO64示波器配备有长记录长度、快速傅里叶变换(FFT)数学计算和自动测量功能,是测量经功率因数校正(PFC)的AC-DC开关型整流器中AC线路电流谐波的一流工具。
该示波器的数学计算功能包括时域和频域中的波形频谱分析。各种频域控制都和传统的频谱分析仪相似,能设定中心频率、跨距和分辨率带宽。示波器采用FFT函数绘制测定波形的幅度和相位频谱。我们在此绘制了测定的AC线路电流波形的谐波幅度。
四、监视磁芯饱和与显示B-H特性RTO64示波器可用来在测试和操作两种条件下,监测磁芯饱和并显示B-H的特性;
方法是:用示波器的波形积分计算功能进行计算,然后将波形数值数据导出至Excel电子表格或其它数据分析工具。这种高性能示波器可用来以几种格式导出波形、图像和测量值,以使您随后能用其它应用工具进行进一步的分析。测量使用.csv格式(逗号分隔方式)时可直接导入至Excel电子表格。以.csv格式导出的波形不含定时和标度信息;而是把波形作为带幅度而无单位的值加以导出。数据将按顺序写入文件,即从波形的第一个样值到最后一个样值。磁芯材质的通量密度B和磁场强度H之间的关系,对电感器或变压器的设计甚为重要。
这一特性的斜率是磁芯材料的磁导率μ,它对电感有影响作用。磁芯材料在高通量密度时将处于饱和状态,从而导致磁导率和电感的大幅度降低。B-H回路内所含面积等于磁心材料容积单位中每一周期所损耗的能量(磁芯损耗)。通过B和H之比,您便可验证开关变流器中磁元件的磁芯损耗和饱和度(或缺少饱和度)之情况。这种测量甚至可在变流器运行期间,在其内的电感线圈上进行。
用法拉第(Faraday)定律可确定出通量密度B与施加在绕组上的电压积分的关系。因此,我们可通过捕获并求绕组电压波形的积分而测定B(t)。用安培(Ampere)定律可确定出磁场强度H与绕组电流的关系(或,在多匝绕组元件中,与所有绕组的总安匝的关系)。我们可通过DC电流探头捕获电流波形的方式来测量H(t)。对于多匝器件,该电流探头可一次夹在所有绕组上(如果匝比不是1:1,多匝则须按其它匝比与电流探头连接)
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 晶体管
  • 电流探头
  • 功率电子
    【动画】电子功率设计测试示波器的组合
    电子功率设计测试示波器的组合看完这条视频,你定都能学会!
    发表于 01-05 15:56
    示波器进行功率测量时的7大秘诀
      在进行功率测量时,工程师选用的测量仪器,除了要有较大的测量动态范围,还要注意在探测中优化信号完整性。本文总结了每位工程师在使用示波器进行功率
    发表于 05-25 10:42 7926次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>功率</b>测量时的7大秘诀
    Pico示波器进行电源及其功率因数的分析
    如果你需要测量电源功率,甚至计算出功率因数,那么Pico示波器内置的高级数学函数功能完全可以作为功率分析仪来使用。即Pico
    发表于 12-21 14:12 2567次阅读
    利用示波器进行电源测试的要点总结
    大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰到峰值、
    发表于 03-15 15:51 2202次阅读
    示波器进行高速串型总线测试
    以及MIPI的C-PHY D-PHY的测试,需要向我们租赁示波器和相应的探头以及测试夹具。   仪器:23G示波器、USB 3.2物理层
    的头像 发表于 05-05 15:23 1280次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>进行</b>高速串型总线<b class='flag-5'>测试</b>
    使用示波器进行功率电子测试
    线路周期上,次记录多达四个波形的高分辨率信号细节。有些型号的示波器内置有功能强大的波形计算功能,可用来计算瞬时或平均功率损耗或谐波频谱,并可在示波器屏幕上直接显
    的头像 发表于 08-01 00:23 1297次阅读
    使用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>测试</b>
    混合信号示波器电源测试基本流程
    随着电子产品的不断发展,混合信号示波器作为种重要的测试仪器,被广泛应用于电子设备的开发和维修过程中。在使用混合信号
    的头像 发表于 09-22 14:54 990次阅读
    混合信号<b class='flag-5'>示波器</b>电源<b class='flag-5'>测试</b>基本流程
    什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试
    什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于
    的头像 发表于 10-20 15:07 1783次阅读
    使用示波器进行功率电子测试《二》
    本期将继续讨论RTO64示波器在电源电子设备方面的应用。
    的头像 发表于 10-23 13:56 657次阅读
    使用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>测试</b>《二》
    如何利用示波器和电流探头进行电流测试
    如何使用示波器和电流探头进行电流测试。 1. 示波器和电流探头的工作原理 示波器种用于测量电
    的头像 发表于 01-08 11:08 1050次阅读
    示波器如何进行环路响应测试呢?
    示波器进行环路响应测试种评估电子系统稳定性和性能的重要技术。环路响应通常指的是个控制系统在
    的头像 发表于 05-20 16:10 911次阅读
    示波器在射频信号测试中的应用
    随着无线通信技术的快速发展,射频信号测试电子工程领域中的重要性日益凸显。示波器作为电子测量领域的重要工具,其在射频信号测试中的应用也越来越
    的头像 发表于 05-27 16:13 1200次阅读
    电源纹波测试示波器设置
    电源纹波测试示波器设置 电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之。在进行电源纹波测试时,需要使用
    的头像 发表于 06-10 17:18 4294次阅读
    PC示波器电子测试与测量的革命性工具
    电子工程领域,测试与测量是确保设备性能稳定、准确的关键环节。随着科技的飞速发展,传统的示波器已经难以满足现代电子工程师对于便携性、多功能性和高精度
    的头像 发表于 10-09 10:46 394次阅读
    如何使用示波器进行信号测试
    使用示波器进行信号测试个涉及多个步骤和细节的过程。 、准备工作 连接示波器 :将待测信号通
    的头像 发表于 12-06 09:40 836次阅读
