如何使用DAC53701来完成555时基电路的主要功能呢?
冬至子 来源:TsinghuaJoking 作者:卓晴 2023-10-23 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 DAC替代555
一、555电路提问
前天在公众号后台,看到有同学询问如何提高555定时器电路产生方波信号的精度。
当然,如果提问的同学现在已经对555定时器电路工作原理有了解,也懂得产生方波信号的频率所依赖的外部阻容器件的关系,那么就可以寻找到提高555定时器电路精度的方法。
▲ 图2.1.1 NE7555内部功能框图
影响定时器精度因素可以分为两个方面。
  • 系统误差 :也就是影响方波频率所依赖的555时基电路内部参考分压电源准确度,定时电阻电容示值精度等。通常情况下,如果不要求555输出驱动电流大的情况下,选择7555系列的CMOS版本的时基电路,工作在5V以上的电压时产生频率可以优于5%的信号频率。
  • 随机误差 :包括环境温度影响外部R,C器件变化,电路噪声使得输出方波产生相位抖动等。
为了使得输出频率精确达到所需要的频率,往往需要在外围电阻上附加一个精密可调电阻,通过硬件调整使得输出频率达到需要的精度范围。
实际上,如果不是因为成本问题,现在使用一个8PIN,甚至6PIN的单片机,产生所需要频率的方波可能更方便。
二、Smart DAC
在网络上浏览提高555定时器精度文献时,看到一篇来自于TI的工程应用报告: Considering TI Smart DACs As an Alternative to 555 Timers ^[5]^ 给出了利用TI Smart DAC 实现555的功能的方法。
这款10-bit DAC,型号为DAC53701,号称Smart DAC,其内部不仅集成DAC所需要的的高精度参考电源,DAC转换电路、I2C和SPI接口电路,相比于其他DAC,它还有以下特点:
  • 内部有掉电保护存储器保存所有设置参数;
  • 具有一个波形发生器,可以产生三角波、锯齿波、方波信号;
  • 输出缓冲放大器,反馈引脚外部引出。
  • 具有可编程输入端口
芯片也是8PIN封装。内部功能参考图如下图所示。
▲ 图2.2.1 DAC53701内部功能框图
三、实现555功能
由于DAC53701具有内部EEPROM存储器,通过I2C/SPI设定的功能可以在上电启动后自动回复。下面给出实现555定时器几种主要功能的电路配置。
1、输出方波信号
这部分应用到DAC53701波形发生器的功能。通过设置,使其内部产生三角波信号。相应的频率由下面公式计算所得:
▲ 图2.3.3 DAC53701产生PWM波形电路
▲ 图2.3.4 DAC53701产生的正弦调制的PWM波形
3、施密特比较器
在555电路中,将PIN6(THRESHOLD)和PIN2(/TRIGGER)连接在一起作为输入,此时555的输出与输出之间就是一个带有滞回特性比较器(Schmitt Trigger),通常用于对信号波形进行整形,或者将原来的模拟信号转换成高低电平的数字信号
下图显示了555电路作为滞回比较器时对输入的正弦波转换成方波的工作波形。
▲ 图2.3.5 在555集成电路的TRIG/THRESHOLD输入正弦波,OUT输出整形后的方波
利用DAC53701的GPI功能,可以将其配置成具有滞回比较特性的Schmitt 比较器。GPI可以用于选择内部DAC的输出数值,因此可以改变内部比较器 V+ 的数值。所以把VOUT通过反馈连接到GPI,就可以动态改变内部比较器的参考电压。设置合适的GPI对应的DAC数值,这个反馈就会形成滞回特性比较特性。反馈回路中的RC滤波可以消除比较器切换过程中的抖动。
▲ 图2.3.6 设置DAC53701为具有滞回特性的比较器
由于DAC53701内部DAC输出电压是可以通过内部寄存器进行配值,所以对应的滞回比较的两个参考电压数值是可以改变的。而555定时器的滞回比较电压只能是工作电源的1/3和2/3。这一点使得DAC43701应用更加灵活。
下图给出了DAC53701作为滞回比较器时电路各点的电压信号波形。
▲ 图2.3.7 DAC53701滞回比较输出波形
应用滞回特性,再加上R、C电路,可以再次形成单稳态、双稳态、无稳态电路等。
四、总结
利用DAC53701完成555常见到的功能,不仅具有强的参数配置灵活性,主要的震荡频率、滞回电压等都是内部可编程,不依赖于外部的阻容器件,所以精度很高。比如在室温下,频率精度高于优于1%,这比常见到的555定时器电路都要好。
当然,相比于传统的555电路, DAC53701还具有一定的局限性, 比如它的价格还是偏高,工作电压范围比较窄(1.8V - 5.5V),静态功耗略高于CMOS的555集成电路等。
※ 总 结 ※
本文给出了基于DAC53701来实现555定时器主要功能的方案。在产生信号的精度上,DAC53701具有很大的优势。
  • EEPROM
  • 波形发生器
  • 555定时器
  • 方波信号
  • DAC转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    555时基电路功能测试及应用
    555时基电路功能测试及应用 一、实验目的1、熟悉555定时器的功能及应用。2、掌握单稳态触发器和多谐振荡器的工作原理和特点。3、熟悉
    发表于 08-21 08:42
    555时基电路问题
    555时基电路中有关报警一类的电路,如何控制喇叭发声的时间?也就是说如何让喇叭响了特定时间之后,自动停止?谢谢!
    发表于 09-20 20:59
    555时基电路设计与应用
    555时基电路设计与应用
    发表于 11-27 20:38
    555时基电路
    555时基电路
    发表于 12-25 22:28
    555时基电路实验
    实验九  555时基电路 一、 实验目的1、 掌握555时基电路的结果和工作原理,学会对此芯片的正确使用2、 学会分析和测试用
    发表于 03-20 18:04 122次下载
    555时基电路图原理分析与应用实例
    555时基电路原理与应用 555时基电路是一种将模拟功能与逻辑功能巧妙结合在同一硅片上的组合集
    发表于 06-20 19:01 4755次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>时基电路</b>图原理分析与应用实例
    NE555时基电路功能
    NE555时基电路功能
    发表于 12-06 23:55 5120次阅读
    NE<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>时基电路</b><b class='flag-5'>功能</b>表
    555时基电路实验
    555时基电路实验     一、实验目的     1、熟悉555时基电路逻辑功能
    发表于 03-30 15:42 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>时基电路</b>实验
    555时基电路内部结构
    555时基电路内部结构 555时基电路分TTL 和CMOS 两大类。图18-71 是TTL 型电路的内部结构图。从图中可以看出,它是由分压
    发表于 09-19 16:23 4611次阅读
    555时基电路主要参数
    555时基电路主要参数 为了能正确使用555 时基电路,应对它的主要参数有所了解。TTL 型
    发表于 09-19 16:23 2749次阅读
    555时基电路应用和工作原理
    555时基电路应用和工作原理 1  555时基电路的特点  555集成电路开始是作定
    发表于 12-28 12:24 5w次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>时基电路</b>应用和工作原理
    555时基电路引脚解析
    555时基电路引脚解析 凡是时基电路555电路内部结构相同,性能都是相同的。 时基电路
    发表于 04-12 16:02 6534次阅读
    555时基电路构成的超声换能器驱动电路
    利用555集成电路构成的 驱动电路 ,只要很少的附加元件,w.将频率调节到换能器的谐振频率上, 占空比约为50%.
    发表于 04-16 14:46 5781次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>时基电路</b>构成的超声换能器驱动<b class='flag-5'>电路</b>
    555时基电路
    555时基电路电子实习必备资料。
    发表于 12-11 21:56 0次下载
    555时基电路趣味制作
    555时基电路趣味制作
    发表于 12-15 18:41 0次下载
