凌华科技PCIe-833x运动控制卡在晶圆AOI检测中有何应用?
凌华科技 来源:凌华科技 2023-10-23 14:47 次阅读
晶圆AOI检测设备,使用线扫描相机,沿X方向对晶圆上的每个晶粒进行扫描,同时在扫描到每个晶粒时,相机会在Z方向做上下的微调整,用于准确地对焦。当一行扫描完成后,相机会在Y方向移动到下一行晶粒,继续之前的动作,直到整个晶圆扫描完成。
PCIe-833x EtherCAT运动控制卡介绍
凌华科技PCIe-833x是一款基于硬件的EtherCAT运动控制卡,能够同时支持多达64个同步轴和超过10,000 个I/O 点。PCIe-833x具有专用的隔离紧急停止输入(EMG) 和可配置的隔离高速数字输入,不仅具有通用传感器输入,而且具有高达1MHz 输入频率的脉冲输入。
在250μs 的最小通讯周期内提供最佳的抖动控制,优化半导体电子制造等自动化应用领域的同步I/O 性能。
PCIe-833x产品特性
•通过EtherCAT 可实现多达64 轴的运动控制和10,000 个I/O 点控制
•EtherCAT 控制周期高达250μs
•兼容大多数EtherCAT从站
•专用的紧急停止输入
•板卡自带4通道隔离数字输入/4通道隔离数字输出
•单通道脉冲输入
•针对轨迹应用的点表功能
•支持最高达16D直线插补,3D圆弧插补和3D螺旋插补
•对于独立的应用,提供8个程序可下载功能
•支持从站ID设置
晶圆AOI检测
晶圆AOI检测功能需求
1)两轴插补功能。
2)2D触发功能(在扫描过程中,相机在Z轴方向做上下对焦动作)。
PCIe-833x解决方案:
1)两轴插补中使用PT功能,客户可以指定在同一个时间点X及Z的位置,以及相关各轴的速度,用到的函数和语法如下,
APS_pt_motion_add_point
Syntax: C/C++:
I32 APS_pt_motion_add_point ( I32 Axis_ID, I32 ArraySize, F64 *PositionArray, F64 *TimeArray ); Visual Basic: APS_pt_motion_add_point(ByVal Axis_ID As Long, ByVal ArraySizeAs Long, PositionArrayAs Double, TimeArrayAs Double) As Long
APS_pt_motion_get_status
Syntax: C/C++:
I32 APS_pt_motion_get_status( I32 Axis_ID, I32 *FreeSize, I32 *PointCount, I32 *State ); Visual Basic: APS_pt_motion_get_status (ByVal Axis_ID As Long, FreeSize As Long, PointCountAs Long, StateAs Long) As Long
APS_pt_motion_start
Syntax: C/C++:
I32 APS_pt_motion_start (I32 Dimension, I32 *Axis_ID_Array, I32 Enable ); Visual Basic: APS_pt_motion_start(ByVal Dimension As Long, Axis_ID_Array As Long, ByVal Enable As Long) As Long
APS_pt_motion_reset
Syntax: C/C++:
I32 APS_pt_motion_reset (I32 Axis_ID); Visual Basic: APS_pt_motion_reset (ByVal Axis_ID As Long) As Long
调试界面如下,
2)2D触发功能
2D触发功能通过外接ECAT-TRG4 4通道高速位置比较和触发模块实现,ECAT-TRG4 是 EtherCAT从端模块,具有高速位置比较触发和编码器单个信号中继功能,该模块的规格如下,
•4 通道点表触发-最大10 MHz带FIFO 255 点
•4 通道线性触发 - 最大10MHz
•4 通道位置锁存 - 最大3 MHz带 255 点
•硬件紧急停止接口
•通过主站最多支持 32 组龙门功能
•轴参数的断电记忆
•支持编码器信号中继功能
•支持高级点表
需要用到的函数和语法如下,
APS_set_field_bus_multi_trigger_table
Syntax:
C/C++:
I32 APS_set_field_bus_multi_trigger_table( I32 Board_ID, I32 BUS_No, I32 MOD_No, I32 MTCmpCh, I32 Dimension, MCMP_POINT *DataArray, I32 ArraySize , I32 Window );
APS_get_field_bus_multi_trigger_table_cmp
Syntax:
C/C++:
I32 APS_get_field_bus_multi_trigger_table_cmp( I32 Board_ID, I32 BUS_No, I32 MOD_No, I32 MTCmpCh, I32 Dimension, MCMP_POINT *CmpVal );
APS_get_field_bus_multi_table_cmp_remain_count
Syntax:
C/C++:
I32 APS_get_field_bus_multi_table_cmp_remain_count( I32 Board_ID, I32 BUS_No, I32 MOD_No, I32 MTCmpCh, I32 *Cnt );
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 晶圆
  • 运动控制器
  • PCIe接口
  • EtherCAT总线
原文标题:凌华科技PCIe-833x运动控制卡在晶圆AOI检测中的应用
文章出处:【微信号:凌华科技,微信公众号:凌华科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    表面污染及其检测方法
    表面洁净度会极大的影响后续半导体工艺及产品的合格率。在所有产额损失中,高达50%是源自于表面污染。 能够导致器件电气性能或器件制造过程发生不受
    的头像 发表于 11-21 16:33 322次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>表面污染及其<b class='flag-5'>检测</b>方法
    PCIe实时运动控制卡的双盘视觉筛选机上位机开发应用
    的头像 发表于 10-10 10:15 302次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b>实时<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>的双盘视觉筛选机上位机开发应用
    PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464的IO与编码器读写应用# 正运动技术# 运动控制卡
    编码器运动控制卡
    正运动技术
    发布于 :2024年07月23日 09:37:31
    C#进行PCIe EtherCAT运动控制卡的项目开发和快速读取多个IO和轴编码器位置的例程。
    的头像 发表于 07-17 14:47 779次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b> EtherCAT实时<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b><b class='flag-5'>PCIE</b>464的IO与编码器读写应用
    运动控制卡伺服电机如何控制
    运动控制卡伺服电机控制是现代工业自动化领域中一项重要的技术,它涉及到运动控制卡、伺服电机、控制
    的头像 发表于 06-12 14:13 873次阅读
    PCIE464M — 高速高精,超高速PCIe EtherCAT实时运动控制卡
    运动“高速高精运动控制卡”家族再添一员猛将!
    的头像 发表于 05-31 11:17 439次阅读
    <b class='flag-5'>PCIE</b>464M — 高速高精,超高速<b class='flag-5'>PCIe</b> EtherCAT实时<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>
    运动控制卡/运动控制器的ZCAN总线ZMIO310扩展模块使用
    的头像 发表于 04-11 11:46 658次阅读
    <b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>/<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>器的ZCAN总线ZMIO310扩展模块使用
    【EtherCAT同步周期快至100us】超高实时性PCle EtherCAT控制卡PCIE464
    控制卡PCIe
    正运动技术
    发布于 :2024年01月31日 14:31:05
    超高实时性的EtherCAT运动控制卡——PCIE464
    运动技术PCIE464运动控制卡,提供高效的工业运动控制解决方案。用户可直接将
    发表于 01-26 14:39 1149次阅读
    【正运动】高速高精,超高实时性的PCIe EtherCAT实时运动控制卡 | PCIE464
    产品摘要正运动技术PCIE464运动控制卡,提供高效的工业运动控制解决方案。用户可直接将
    发表于 01-24 09:48
    PCIE464 — 高速高精,超高实时性的PCIe EtherCAT实时运动控制卡
    运动高速高精运动控制卡家族迎来新成员!
    的头像 发表于 01-17 16:29 678次阅读
    <b class='flag-5'>PCIE</b>464 — 高速高精,超高实时性的<b class='flag-5'>PCIe</b> EtherCAT实时<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>
    华科技基于软件控制的EtherCAT运动控制
    SuperCAT是华科技打造的基于软件控制的EtherCAT运动控制器,其核心的控制软件来自于
    的头像 发表于 01-09 11:57 892次阅读
    <b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>华科技</b>基于软件<b class='flag-5'>控制</b>的EtherCAT<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>器
    单轴PSO视觉飞拍与精准输出:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(七)
    运动技术EtherCAT控制卡在VS平台采用C#语言实现的各种PSO功能。
    的头像 发表于 01-03 09:50 1039次阅读
    单轴PSO视觉飞拍与精准输出:EtherCAT超高速实时<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>XPCIE1032H上位机C#开发(七)
    华科技面向制造业的AOI解决方案
    华科技自动光学检测 (AOI) 解决方案采用Intel CPU、GPU,以及经过OpenVINO toolkit优化的AI模型,提供高精度的大规模视觉推理,减少制造过程
    的头像 发表于 12-26 11:27 898次阅读
    <b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>华科技</b>面向制造业的<b class='flag-5'>AOI</b>解决方案
