一、驱动电机的检查与维护
驱动电机是电动汽车的核心部件之一,其正常运行对整个车辆的性能和寿命都有重要影响。
以下是驱动电机检查与维护的几个方面:
清洁和保养:定期清洗电机外壳和散热器,以确保散热效果良好。同时,检查电机的电缆、接头和插头是否松动或损坏,及时修复或更换。
润滑和冷却:检查电机的润滑和冷却系统是否正常运行。定期更换润滑油和冷却液,并检查油液和液位是否达到标准要求。
电机控制器:检查电机控制器是否正常运行,包括检查电机控制器的电缆、接头和插头是否松动或损坏,及时修复或更换。
电机传动系统:检查驱动电机的传动系统是否正常,包括检查电机的减速器、传动轴、万向节等部件是否存在松动或磨损,及时修复或更换。
故障诊断:在电机出现故障时,需要及时进行故障诊断,找出故障原因并进行修复。同时,定期进行电机性能测试和故障排查,以确保电机的正常运行。
二、驱动电机检测项目与标准
1. 检查驱动电机U、V、W相与驱动电机外壳间的绝缘电阻。
绝缘电阻应大于10MΩ(绝缘电阻测试仪选择1000V测试电压)。
2. 检查驱动电机三相线“U相”与“V相”、“U相”与“W相”、“V相”与“W相”之间的电阻。测得的电阻值应保持一致(约为25mΩ±5mΩ),若电阻过大或测得的电阻偏差过大,则更换驱动电机。
3. 检查驱动电机端旋转变压器的 励磁、正弦、余弦端子之间的电阻。励磁间电阻参考值(根据车型):8±1Ω; 正弦间电阻参考值:16±1Ω; 余弦间电阻参考值:16±1Ω。
4.检查驱动电机温度传感器的电阻。驱动电机温度传感器的电阻50.04-212.5KΩ,温度与阻值成反比。
编辑:黄飞
电动汽车
156文章
12182浏览量
232378 -
温度传感器
48文章
2974浏览量
156354 -
减速器
7文章
398浏览量
23401 -
驱动电机
9文章
416浏览量
30787
原文标题:驱动电机检测的项目与标准
文章出处:【微信号:新能源汽车技术院,微信公众号:新能源汽车技术院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
