怎样通过RC延迟和运放来实现三角波和方波呢?
冬至子 来源:面向搜索 作者:面向搜索 2023-10-23 14:58 次阅读
1.先看结果
按照惯例,我们先来看一下结果!
↑电路产生了约500HZ的三角波和占空比为50%的方波(此电路是通过RC电路充电放电产生的三角波,所以并不是十分标准,在对三角波波形没有严格要求的场合下可以使用)。
下面将叙述电路的工作原理,以及各元器件参数对波形产生的影响。
2.波形发生电路原理
从电路图可以看到,此电路使用了两个运放,分别产生了三角波和方波。我们先来搞清楚三角波的发生过程,在三角波发生的原理搞定之后一切就迎刃而解!
** 2.1三角波发生原理**
三角波的产生分为 上升下降 两部分,如下图所示↓
** 2.1.1.三角波的上升沿(C1的充电过程)**
当电路启动时需要短暂的时间电路产生振荡,随后便进入电容充电放电的循环。电容C1的充电通路如下↓
1.当刚上电时,由于电路是正反馈网络,且运放输出端不为0,输出端会迅速达到高电平约为13V。
2.运放输出高电平后,通过R4给C1进行充电,根据经验公式:t=3RC时,电容电压Uc=0.95*电源电压U。
R=100K、C1=3.3nF, t=3RC≈1ms。和仿真结果基本一致↓
当我们搞明白电容电压的充电过程后,面临一个重要问题,电压上升到什么时候为止呢?我们来继续分析↓
运算放大器输出高电平时,会近似于将输出连接到VCC15V上,所以电阻R3近似与R1并联,那么此时运算放大器的﹢引脚电压由R1//R3 与 R2分压决定, * Vop+= 15 (10/10.5)≈14V。也就是说C1上的电压会上升到14V左右停止。* *
由于运放LM358P并非轨到轨运放(Rail to Rail)所以实际输出的高电平会比我们的理论值14V低一些,在仿真的测试结果中约为12V↓
** 2.1.2 三角波的下降沿(C1的放电过程)**
当C1的充电过程完成后,会产生一个过冲,过冲会导致运算放大器的 U- > U+,运算放大器输出低电平。
我们再来看三角波的下降阶段↓
当运算放大器输出低电平时,输出(运算放大器1脚)近似于接地,则C1通过R4进行放电,这里为了方便计算,我们认为C1的放电时间约等于C1充电放电时间。
同样的,电压下降到什么时候为止呢?我们来继续分析↓
运算放大器输出低电平时,R3与R2为并联关系,则运算放大器的正极电压由 R1和R2//R3决定, * U+ = 15 (0.5/10.5) ≈ 0.9V。* *
我们可以看到实际的输出波形,波谷时也会略微高出0V一点点↓
至此三角波的发生过程已经叙述完毕,下面开始讲解方波的产生(就简单多了,哈哈)
** 2.2 方波发生原理**
方波的产生依靠于三角波和比较器,具体原理如下↓
1.当三角波超出比较器的Vref时,比较器输出低电平;
2.当三角波低于比较器的Vref时,比较器输出高电平;
从而产生方波,我们也自然可以通过调整Vref来调整方波的占空比。
调整占空比后的方波,如下图所示↓
3.器件参数对波形的影响
1.方波的占空比 : 刚才已经提到可以通过调整比较器的Vref来调整方波的占空比,如何调整Vref相信大家都知道,通过调整R5、R6便可以调整Vref。
2.三角波与方波的频率: 我们可以通过调节C1或者R4的值来控制电容C1的充电、放电时间,从而调整波形的频率,我们来试一下( 将R4缩小为50K,那么C1充电、放电的时间均为原先的一半,频率会提升一倍左右 )↓
↑从上图可以看到,基本和理论相差不大,频率提升了一倍。依旧满足经验公式:t=3RC时,电容电压Uc=0.95*电源电压U
注意: 当我们将频率提升至15K左右时,三角波便会出现变形,所以本文中所设计的信号发生器上限频率为 15K左右↓
3.三角波幅值的偏移量
本文中的原理已经介绍过,在运放输出高低电平时,R3分别与R1、R2并联改变了 第一个运放 的U﹢,那么我们便可以在R1、R2不变的情况下通过改变R3的大小来改变三角波幅值的偏移量( 因为R3改变后,与R1、R2并联后的分压会变化
我们来看一下效果↓
↑可以看到三角波的偏置电压发生了改变,但是注意由于也改变了充电、放电时间,所以频率也会改变,这一点要注意!
  • 运算放大器
  • 三角波发生器
  • 延迟电路
  • 电容电压
  • Multisim仿真
    TL082的三角方波产生电路
    TL082的三角方波产生电路如图所示为简单的三角方波产生电路。该电路由运算放大器组成的积
    发表于 12-22 15:33
    怎样三角方波进行频谱分析
    怎样用matlab对三角方波进行频谱分析?求高手帮助谢谢
    发表于 11-19 23:23
    【求教】方波生成三角问题
    的生成和放大,第二张是方波的生成和放大,第张是三角(下面的是积分器,上面的是放大)但是输出什么都没有,低频的时候还是有的,但幅度很小,然后频率调高一点就什么都没了,求助大神这样该怎
    发表于 12-12 08:53
    怎样去搭建一种方波三角振荡电路
    怎样去搭建一种方波三角振荡电路?如何对方波三角
    发表于 10-27 08:01
    方波三角产生电路
    方波三角产生电路,本发生器利用555组成的多谐振荡器的C2充,放电特性,加以改进,实现C2的线性充电,线性放电,获得三角
    发表于 01-02 21:07 3127次阅读
    <b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b>产生电路
    方波三角电路图 方波三角电路图
    方波三角电路图 方波三角电路图如图所示为具有三角
    发表于 01-02 21:34 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>方波</b>变<b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b>电路图 <b class='flag-5'>方波</b>转<b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b>电路图
    比较器、方波三角发生器实验
    比较器、方波三角发生器实验 一、实验目的 1、学习、验证用集成放组成的比较器和方波三角
    发表于 12-21 03:35 8804次阅读
    比较器、<b class='flag-5'>方波</b>—<b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b>发生器实验
    方波三角发生器
    方波三角发生器 按图11-2所示电路及参数接成方波三角发生器。 图11-2(2)将电
    发表于 12-21 03:39 2055次阅读
    <b class='flag-5'>方波</b>、<b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b>发生器
    产生三角方波的实用电路图
    产生三角方波的实用电路图
    发表于 07-14 17:16 1882次阅读
    产生<b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b>、<b class='flag-5'>方波</b>的实用电路图
    三角方波发生器
    三角方波发生器
    发表于 09-17 17:20 1266次阅读
    <b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b>和<b class='flag-5'>方波</b>发生器
    方波三角发生器电路
    方波三角发生器电路 由集成运算放大器构成的方波三角发生器,
    发表于 12-08 16:52 5.9w次阅读
    5532组成的方波/三角振荡器电路
    方波三角振荡电路利用放产生高精度的方波三角
    发表于 02-01 14:48 7633次阅读
    5532组成的<b class='flag-5'>方波</b>/<b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>波</b>振荡器电路
    放组成三角方波发生器
    放组成三角方波发生器,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 09:55 39次下载
    方波三角发生电路详解
    方波三角发生电路详解
    的头像 发表于 12-19 09:14 3500次阅读
    方波 正弦 三角信号是如何产生的?
    方波、正弦三角信号的产生方式各有不同,下面分别进行详细阐述
    的头像 发表于 01-29 17:27 7606次阅读
