22千瓦的电机用多少平方线?
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-10-23 14:58 次阅读
22千瓦的电机用多少平方线?本文主要以精准计算和估算两种方法得住结果。
一、精准计算
计算电路中的电流是一个重要的步骤,它可以帮助我们选择合适的电缆以及考虑距离因素。首先,我们需要计算功率,公式为W=I×(1.732×380V×0.85功率因数×0.9效率)。根据给定的数值,我们可以得到功率为22千瓦换算成22000W,将该数值代入公式中,计算出电流I=22000/1.732×380×0.85×0.9=43.69A。
接下来,根据电流选取合适的电缆。在25℃时,铜线的载流量是其截面积的5-8倍。考虑到电流的大小为43.69A,我们可以选择10²的聚氯乙烯绝缘铜线,其载流量为50-80A,非常合理。
最后,我们还需要考虑距离因素。对于35千瓦以下的电机,正常电压波动为5%,即380±19V。根据欧姆定律U=IR,我们可以计算电阻R的值。铜的电导率为0.0175,长度未知,截面积为10平方毫米。将电压和电流代入公式,解得R约为0.43488欧姆。通过R=ρL/S,我们可以求得长度L约为10*0.43488/0.0175,即约为248.5米。
二、估算法
在电力工程中,正确估算电流和选择适当的电缆是非常重要的。首先,我们需要估算电流。以一个380V的电机为例,根据经验,每千瓦功率对应着2A的电流。所以,22千瓦的电机电流大约为44A。
接下来,我们来估算合适的电缆尺寸。根据老电工的经验,可以使用以下记忆口诀来帮助计算:
十下五、百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。
根据这个口诀,如果我们需要估算6平方的电缆承载的电流,50A刚刚好。但考虑到温度和距离等因素,稍显不安全。因此,我们推荐使用10平方的电缆,这样能够保证64A的电流,并更加安全可靠。
综上所述,对于22千瓦的电机,在正常环境温度下,选用10平方、长度不超过248米的铜线是最合适的选择。当然,如果条件允许,使用16平方的电缆会更好。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 功率因数
  • 电机
原文标题:22千瓦的电机用多少平方线?老电工三秒钟就教你算出来!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    对电动机配线的品诀
    13 17 22 30 40 55 75 100"2.5 加三",表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配"2.5 加三"千瓦 的电动机,即最大
    发表于 04-22 17:09
    1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少?多少电流?
    可以负荷多少 6平方电线可以负荷多少千瓦?电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调
    发表于 08-27 20:16
    TDK Lambda-GenesysTM 3U10千瓦和15千瓦可编程电源系列增加高压型号
    千瓦或 15 千瓦。这类高压电源可满足 OEM、工业、国防与航天、新能源以及含半导体和汽车测试、元器件测试/老化在内的自动测试设备等各种市场上形形色色应用的需求。  TDK-Lambda
    发表于 10-09 10:49
    TO14000ET10千瓦静音柴油发电机
    `TO14000ET10千瓦静音柴油发电机系出名门,发电十足!大泽动力王梦欣来为您讲解:无论是机器,还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了
    发表于 10-28 17:25
    千瓦内的开关电源是否有必要做环路调整?
      千瓦内开关电源,环路调整有无必要?
    发表于 07-31 17:50
    1千瓦等于多少安培?
    1千瓦等于多少安培? 1kW=1A乘以1V,即p=I乘以U。而I的单位是安培,U的单位是伏特。
    发表于 08-13 01:34 4.2w次阅读
    你知道千瓦(kW)和千瓦时(kWh)的区别吗?
    相信大家对千瓦千瓦时这两个单位都曾有耳闻,但相信有相当一部分朋友像我一样不知道他们的具体区别,那就跟大家普及一下这方面的知识。
    发表于 12-03 09:41 5w次阅读
    单相电机最大多少千瓦_单相电机六根接线图解
    单相电机最大3千瓦,电流约13安,如果大于3千瓦,单相电流过大,会引起整个用电系统三相电流严重不平衡,导致线路及变压器的损坏。所以在单相电机的生产上有严格的控制。
    发表于 03-14 11:24 2.6w次阅读
    35千瓦三相电需要多少平方电线,铜线和铝线哪个好
    一、35千瓦三相电需要多少平方的电线 这种情况的安全电流量为71安,因此会配备10平方以上的铜线或16平方以上的铝线。铜线正常呈紫红色,而铝线是灰白色的,并且在相同情况下,因为铜线的电
    发表于 04-15 14:28 1.4w次阅读
    15kw电机需要用多少平方的电线电缆
    或者是4平方的铜线。 二、15千瓦电器的承载电流怎么计算 可以根据公式电流等于功率除以0.685的系数进行计算,例如家里购买了一台15千瓦的电磁低汤灶,在三相电源当中直接15
    发表于 04-17 13:52 4.3w次阅读
    90千瓦三相电需要多少平方的电线
    一、90千瓦三相电需要多少平方的电线 95平方毫米铜芯电缆。90千瓦的额定电压为380伏;相电流=功率/ (根号3x电压) =90/ (根号3x380) =137安; 137x1.3=
    发表于 04-19 14:48 1.3w次阅读
    支持瓦特到千瓦级应用的氮化镓技术
    支持瓦特到千瓦级应用的氮化镓技术
    发表于 11-01 08:25 1次下载
    支持瓦特到<b class='flag-5'>千瓦</b>级应用的氮化镓技术
    4平方线能带动6千瓦的热水器吗?
    我们还忽略了一个实际问题,国家规定单独电器3千瓦以上应尽量三相电。我们在日常生活中中的家用电器,一般很少遇见单个电器用220V电压超3kW的。如果6kw在接380V电压时,我们根据P=√3*U*I*cosφ式中
    的头像 发表于 01-08 10:24 3402次阅读
    怎么计算电线平方承受的千瓦
    介绍如何计算电线的平方承受的千瓦。 首先,我们需要了解电线的基本参数,这些参数会影响电线的导电能力和热耗损。以下是影响电线承载能力的主要参数: 导线材料:电线可以采用不同的导线材料,如铜、铝等。通常情况下,铜导线
    的头像 发表于 01-16 10:53 2866次阅读
    18.5千瓦电机就地补偿需要多大电容
    要确定18.5千瓦电机的就地补偿所需的电容量,需要考虑几个因素,包括电机的功率因数、供电系统的电压和频率等。通常情况下,电机的功率因数越低,就需要更大容量的电容器来进行补偿。 一般来说
    的头像 发表于 05-24 14:09 1129次阅读
    18.5<b class='flag-5'>千瓦</b><b class='flag-5'>电机</b>就地补偿需要多大电容
