为什么叠加定理只能用于线性电路呢?
冬至子 来源:电路与电测 作者:sunman 2023-10-23 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
叠加定理说的是:线性电路中,如果有多个“激励”存在,则其“响应”为每个“激励”分别单独作用时响应的叠加。
这里的“激励”是指独立源,响应是指电路中某个支路或元件上的电压电流。每个激励单独作用时,其它激励不作用,不作用的电压源做短路处理,不作用的电流源做断路处理。
为什么叠加定理只能用于线性电路,不能用于非线性电路呢?
电阻为例来说明:线性电阻和非线性电阻的区别可由其伏安特性曲线看出:线性电阻是一条过原点的直线,如下图中绿色线所示,该直线上各点的斜率(电阻)相等;非线性电阻则不然,如图所示红色线,是一条半导体二极管元件的伏安特性曲线,该直线上各点的斜率(电阻)不相等,也就是说其电阻值随外加电压、电流值改变而改变(非线性电阻)。
假设电阻为线性电阻,阻值为R,
现有一个电压U1加到该电阻上,根据欧姆定理可得电阻上的电流:I 1 =U 1 /R;
若为电压U2加到该电阻上,根据欧姆定理可得电阻上的电流:I 2 =U 2 /R;
若为电压U 1、 U2同时作用,即U 3 =U 1 +U2 加到该电阻上,根据欧姆定理可得电阻上的电流:I 3 =(U 1 +U 2 )/R=I ~1~ +I ~2~ ;显然满足叠加原理。
如果该电阻是非线性电阻,则:
现有一个电压U1加到该电阻上,根据欧姆定理可得电阻上的电流:I 1 =U 1 /R 1
若为电压U2加到该电阻上,根据欧姆定理可得电阻上的电流:I 2 =U 2 /R 2
若为电压U 1、 U2同时作用,即U 3 =U 1 +U2 加到该电阻上,根据欧姆定理可得电阻上的电流:I 3 =(U 1 +U 2 )/R 3
因为非线性电阻不同电压的电阻值不相等,所以R 1 ≠R 2 ≠R 3, 所以I 3 ≠I 1 +I 2。 显然叠加定理不再成立。
也可以直接在伏安特性曲线上观察得到:如下图所示,U 3 =U 1 +U 2, 只有线性的伏安关系(图中绿色线),才有I 3 =I 1 +I 2 。否则对于红色线,当电压为U 3 =U 1 +U2时,电流I不等于I 1 +I2。
同理以及功率的计算,因为功率与电压电流是非线性关系:P=I^2^R(U ^2^ /R),所以也不能直接使用叠加原理计算功率。
  • 电流源
  • 线性电路
  • 线性电阻
  • 叠加定理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    叠加定理的验证
    叠加定理的验证实验目的:1、验证叠加定理及其使用范围;2、合理使用直流电表。原理说明:叠加定理线性电路中,若干独立源共同作用下的任意支路电流或电压等于当每个独立电源单独作用情况下,在
    发表于 12-17 13:46
    叠加定理实验
    叠加定理学习课件一、实验目的验证叠加定理。正确使用直流稳压电源和万用表。加深对线性电路叠加性和齐次性的认识和理解。二.实验原理   &
    发表于 06-13 11:02
    叠加定理实验
    叠加定理实验验证叠加定理。正确使用直流稳压电源和万用表。加深对线性电路叠加性和齐次性的认识和理解。
    发表于 10-24 19:17
    注意叠加定理使用的条件
    叠加定理注意叠加定理使用的条件,(下面冒出了一个奇怪的图)一定是线性电路,计算与电流电压是线性关系的东西。戴维南与诺顿定理先上两张图解释,先
    发表于 12-29 08:12
    戴维南定理叠加定理实验
    戴维南定理叠加定理实验 一、实训目的1.加深对戴维南定理叠加定理的理解;2.掌握支路电流、开路电压及除源电阻的测量
    发表于 09-22 12:46 2.1w次阅读
    戴维南<b class='flag-5'>定理</b>与<b class='flag-5'>叠加定理</b>实验
    叠加定理、替代定理的验证
    叠加定理、替代定理的验证   一、实验目的  1、验证线性电路中的叠加定理及其适用范围;  2、验证替代定理;  3、继续学习直流电表的测
    发表于 10-17 23:04 1.2w次阅读
    什么是叠加定理
    什么是叠加定理 对于无源元件来讲, 如果它的参数不随其端电压或通过的电流而变化, 则称这种元件为线性元件。 比如电阻, 如果
    发表于 07-07 10:48 3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>叠加定理</b>
    叠加定理
    叠加定理  在线性电路中,若干独立电源共同作用下的任意支路电流或电压等于当每个独立电源单独作用情下下,
    发表于 07-27 10:02 6256次阅读
    浅谈电路设计中运用叠加定理的独立源电路
    本文主要运用叠加定理来介绍电路设计中的独立来源。 线性电路具有超校准能力 在电路设计中,叠加定理非常重要,也是我的最擅长的。该
    的头像 发表于 02-01 11:23 6442次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电路</b>设计中运用<b class='flag-5'>叠加定理</b>的独立源<b class='flag-5'>电路</b>
    线性电路的基本定理
      作为线性系统(包含线性电路)最基本的性质—线性性质,它包含可加性与齐次性两方面。 叠加定理是可加性的反应,它是线性电路的一个重要
    的头像 发表于 03-09 11:50 1w次阅读
    <b class='flag-5'>线性电路</b>的基本<b class='flag-5'>定理</b>
    叠加定理只适合于直流电路中吗
    叠加定理是一种适用于线性电路的分析方法,可用于直流电路和交流电路。然而,对于交流
    的头像 发表于 02-26 09:50 7388次阅读
    叠加定理电压源单独作用时电流源代表什么
    的。它是一个基于线性电路理论的定理,适用于线性电阻、电容和电感元件组成的电路叠加定理的基本思想
    的头像 发表于 07-29 14:35 3295次阅读
    叠加定理电压源短路的处理
    在一个线性电路中,任何支路的电压或电流都可以看作是各个独立电源单独作用时在该支路产生的电压或电流的代数和。线性电路是指电路中的元件满足欧姆定律,即电压和电流之间存在线性关系。 二、
    的头像 发表于 07-29 14:39 4717次阅读
    叠加定理时受控源怎么处理
    叠加定理指出,对于一个线性电路,任何节点或支路的电压或电流都可以看作是各个独立电源单独作用时在该节点或支路上产生的电压或电流的代数和。这里所说的独立电源是指不相互影响的电源。 2. 受控源的概念 受控源是一种特殊的电源,其
    的头像 发表于 07-29 14:52 6364次阅读
    叠加定理是不是只适用于线性电路
    的关系是线性的,且电路的性质不随时间的变化而改变。 2. 叠加定理的内容 叠加定理是一种基本的电路分析方法,它指出在一个
    的头像 发表于 08-07 14:42 4200次阅读
