服务器故障&分析:
某公司一台服务器,共2块磁盘组建了一组raid0磁盘阵列。RAID0阵列中有1块硬盘出现故障离线,导致服务器崩溃。
通过和用户方的沟通,北亚企安数据恢复工程师初步判断:故障服务器中出现故障离线的硬盘在出厂时存在物理缺陷,经过长时间的运行后,这块硬盘非正常老化,加上外力磕碰等情况导致磁头损坏,硬盘掉线。
服务器采用的是raid0磁盘阵列,一块硬盘掉线就会导致服务器崩溃。要恢复服务器数据,物理修复掉线硬盘是关键。
服务器数据恢复过程:
1、经过与用户方的沟通,了解故障服务器的配置和故障情况后。用户方将故障服务器带到北亚企安数据恢复中心。
2、接到服务器后,将故障服务器中所有磁盘编号后取出,硬件工程师将掉线的故障盘进行了物理故障修复,通过专用设备对修复好的故障硬盘以只读方式进行了全盘镜像。
3、将服务器上另一块完好的硬盘以只读方式进行扇区级别的镜像备份。
4、基于镜像文件分析底层数据,发现底层数据处于乱序状态,要将数据恢复到可用的状态需要进行数据分析&重组。
5、基于镜像文件对底层进行分析,获取到了原服务器的条带信息和其他组件信息,北亚企安数据恢复工程师利用这些信息调整底层数据,还原服务器的原始数据状态。
6、经过一番努力将raid0数据恢复出来。经过用户方的验证,确认恢复出的数据完整可用。
7、协助用户方工程师将恢复出来的数据回迁到原服务器上,经过测试没有问题。本次数据恢复工作完成。
审核编辑:汤梓红
服务器
12文章
9206浏览量
85559 -
数据恢复
10文章
577浏览量
17489 -
磁盘
1文章
379浏览量
25214 -
RAID0
4浏览量
7917
