如果生产现场有多台PLC分属于不同网段,而且还有数据通讯的需求,就可以通过NAT网关(网段隔离器)来实现跨网段的数据交换。假设有两台分属于不同网段的PLC,统一接入一台支持NAT功能的设备互联,如物通博联网段隔离器WC505,网段隔离器可以将两个网段的地址转换为同一个网段的地址,或者将网段1的地址转换为网段2中的地址。这样在通讯时,用户只需要访问转换后的地址既可以获取到两个设备数据。
物通博联网段隔离器适用于生产网络对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
功能特点
1. 转换IP地址:可以将内部网络中的私有IP地址转换为公网IP地址,使得内部网络中的设备可以与公网进行通信。
2. 隐藏内部网络:可以将内部网络IP隐藏起来,保护内部网络的安全性,避免外部攻击和入侵。
3. 提高带宽利用率:通过网段规划分配,可以实现带宽的合理利用,避免网络拥堵和延迟,提高网络传输效率。
4. 增强网络安全性:通过虚拟地址映射,可以防止黑客、病毒等恶意攻击,从而提高网络安全性。
5. 提供多种管理方式:可以提供多种管理方式,包括手动配置、远程管理等,方便管理员对网络进行管理和维护。
审核编辑:汤梓红
plc
5010文章
13262浏览量
462906 -
数据采集
38文章
6027浏览量
113613 -
工业物联网
25文章
2375浏览量
64062
