在WSL中使用USB设备
冬至子 来源:kurisaW 作者:kurisaW 2023-10-23 16:31 次阅读
具体步骤:
首先在windows中安装 USBIP 工具,在GitHub上下载安装包并根据README文档的说明进行操作
同时在 WSL Linux 端也需要安装编译内核所需的库和工具,为后续做准备:
$ sudo apt install build-essential flex bison libssl-dev libelf-dev libncurses-dev autoconf libudev-dev libtool
打开wsl ubuntu终端使用命令:uname -r得到版本号,同时根据版本号使用管理员模式新建目录
$ sudo mkdir /usr/src/5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2
这里的版本就是你使用命令 uname -r 得到的版本号,建议可以先手动安装压缩包,然后使用vscode连接wsl,把文件拖拽到wsl下
然后解压到指定路径下(这部分注意区分版本号,不要一昧照搬命令):
$ sudo tar -xzvf WSL2-Linux-Kernel-linux-msft-wsl-5.15.90.1.tar.gz -C /usr/src/5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2/
$ cd /usr/src/5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2/
$ sudo mv WSL2-Linux-Kernel-linux-msft-wsl-5.15.90.1/* ./ && sudo rm -r WSL2-Linux-Kernel-linux-msft-wsl-5.15.90.1
然后将内核的一些配置信息复制到当前文件夹下:
$ sudo cp /proc/config.gz config.gz
$ sudo gunzip config.gz
$ sudo mv config .config
接着我们执行menuconfig命令打开图形化菜单
$ sudo make menuconfig
进入如下路径:> Device Drivers > USB support
下面是一些必须的添加项,一般默认都是选中的,不过最好还是检查下:
Device Drivers -> USB Support
Device Drivers -> USB Support -> USB announce new devices
Device Drivers -> USB Support -> USB Modem (CDC ACM) support
Device Drivers -> USB Support -> USB/IP
Device Drivers -> USB Support -> USB/IP -> VHCI HCD
Device Drivers -> USB Serial Converter Support
Device Drivers -> USB Serial Converter Support -> USB FTDI Single port Serial Driver
同时记得关闭 Device Drivers -> USB Support -> USB/IP -> Debug messages for USB/IP
这一选项,否则调试信息会非常影响你的使用体验
另外也可以添加你具体所需的USB模块勾选上,保存退出后执行内核编译
$ sudo make -j8
内核编译期间发生报错:
这主要是由于系统缺少dwarves软件包导致的,我们使用apt命令安装并继续执行编译:
$ sudo apt install dwarves
$ sudo make -j8 && sudo make modules_install -j8 && sudo make install -j8
发现又产生了报错:
查找资料似乎说明的是这仅仅是个警告,我通过禁用BTF的调试信息解决了这个问题
$ sudo vi .config
找到宏CONFIG_DEBUG_INFO_BTF并将value改为 n
安装内核时发生报错:
解决方式有两种:
1.可以选择在.config中禁用宏CONFIG_X86_X32
2.找到合适的binutils版本使其能够编译
我选择的是第一种,根据我在网上找到的说法是:
除非您想要它并且拥有它的用户空间,否则 X32 并不是特别有用。请注意,X32 是 64 位的 x32 ABI,它是编译为在 64 位长模式下运行的“32 位”短指针代码,与真正的本机 32 位二进制/ABI 支持不同。这是一种具有非常具体的利基的特殊模式。
您可以在内核配置中禁用CONFIG_X86_X32]或获取具有 elf32_x86_64 目标支持的 binutils。如何获取 binutils 取决于您的发行版。
所以我选择禁用宏CONFIG_X86_X32,之后继续执行命令:
$ sudo make modules_install -j8
$ sudo make install -j8
之后就可以选择编译 USBIP 工具了:
$ cd tools/usb/usbip
$ sudo ./autogen.sh
$ sudo ./configure
复制工具库位置,以便 usbip 工具可以获取到:
$ sudo cp libsrc/.libs/libusbip.so.0 /lib/libusbip.so.0
安装 usb.ids 以便显示 USB 设备的名称:
$ sudo apt-get install hwdata
重启WSL:
$ wsl --shutdown
下面进行测试是否成功:
打开powershell:
$ usbipd wsl list
假设我们需要在wsl使用的 usb 设备为 ST-Link Debug, USB 大容量存储设备, USB 串行设备 (COM3),设备id为 0483:374b
我们使用命令附加设备到 wsl2 中
$ usbipd wsl attach --hardware-id "0483:374b"
此时我们打开一个 wsl 终端,使用命令 lsusb 即可看到附加到 wsl 的设备
然后我们再次回到 powershell ,执行 usbipd wsl list命令,可以看到此时的 usb 设备已经成功添加到 wsl 了
  • USB设备
  • BTF
    BTF
  • Ubuntu系统
    WSL2中使USB串口
    介绍WSL2中使USB
    的头像 发表于 06-08 09:49 4280次阅读
    <b class='flag-5'>WSL</b>2<b class='flag-5'>中使</b>用<b class='flag-5'>USB</b>串口
    【番外篇】WSL2下的usb设备使用
    【番外篇】WSL2下的usb设备使用
    的头像 发表于 06-13 09:06 2020次阅读
    请问USB做主机时已经初始化程序中使能了USB设备连接和断开中断,中断为什么进不去?
    请问USB做主机时已经初始化程序中使能了USB设备连接和断开中断,为什么中断处理程序void USB
    发表于 08-30 06:41
    系统开发者指南--测试与量测环境中使USB应用手册
    发表于 07-23 21:21 37次下载
    如何在Linux中使WSL 执行任务
    本教程中,你将看到如何使用 WSL 执行除了管理之外的任务 —— 例如挂载 USB 驱动器和操作文件。你需要运行一个完全更新的 Windows 10 并选择一个 Linux 发行版。我在上一篇文章中介绍了这些步骤,所以如果你跟
    发表于 04-30 10:31 1999次阅读
    如何让openEulerWSL上运行
    已经 Microsoft Store 上架,欢迎大家使用。 配置 WSL 环境 这是官方文档, Windows 10 上安装 WSL | Microsoft Docs[1],您也
    的头像 发表于 08-13 14:29 2365次阅读
    Windows系统中安装WSL子系统
    在上一篇文章中,我们主要聊了一下: Windows 系统中,安装 WSL 子系统。 文章在此:WSL Windows 系统中开发 Linux 程序的又一神器 但是
    的头像 发表于 09-09 11:33 3237次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>Windows系统中安装<b class='flag-5'>WSL</b>子系统
    WSL Windows的Linux子系统
    ./oschina_soft/WSL.zip
    发表于 06-16 09:58 2次下载
    <b class='flag-5'>WSL</b> Windows的Linux子系统
    微软WSL 1.0发布
    )标签,商店里的 WSL 现在已经普遍可用了。 generator.early 中使用覆盖,以防止 /tmp/.X11-unix 套接字启动时被移除。 不要为
    的头像 发表于 11-22 17:12 871次阅读
    PowerShell GPIOWindows 10中使用Arduino USB支持
    电子发烧友网站提供《PowerShell GPIOWindows 10中使用Arduino USB支持.zip》资料免费下载
    发表于 12-30 09:57 0次下载
    PowerShell GPIO<b class='flag-5'>在</b>Windows 10<b class='flag-5'>中使</b>用Arduino <b class='flag-5'>USB</b>支持
    如何在远程桌面中使USB 设备
      USB设备重定向是指在远程桌面连接或虚拟桌面环境中将本地计算机上的USB设备连接到远程计算机或虚拟机中的技术。该技术的使用场景包括以下几种情况: 外设使用:
    的头像 发表于 05-29 14:44 2669次阅读
    如何在远程桌面<b class='flag-5'>中使</b>用<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>设备</b>
    deepin WSL安装教程
    看完《deepin V23成功适配WSL,我们做了什么?》,大家是不是迫不及待地想试一试?接下来,我们简单演示一下deepin WSL的安装。
    的头像 发表于 07-15 11:17 1153次阅读
    deepin <b class='flag-5'>WSL</b>安装教程
    如何在openEuler WSL中体验完整的桌面环境?
    WSL是微软发布的让用户能够windows上使用Linux环境的技术,openEuler已发布多个版本的WSL镜像。
    的头像 发表于 08-02 18:22 3651次阅读
    如何在openEuler <b class='flag-5'>WSL</b>中体验完整的桌面环境?
    基于WSL2的Aosp12源码开发环境搭建案例
    WSL2子系统启动的情况下,可以通过电脑端输入:\wsl$访问到wsl2子系统中的ubuntu系统。
    发表于 08-03 09:45 541次阅读
    基于<b class='flag-5'>WSL</b>2的Aosp12源码开发环境搭建案例
    RHEL即将成为微软WSL的官方Linux发行版
    需要在 Windows 系统上构建 Linux 应用,然后 RHEL 环境中部署的开发人员来说,能够通过 WSL 使用与生产环境相同的 RHEL 可以节省大量时间和资源。” 微软称,虽然用户可以通过
    的头像 发表于 11-26 11:03 151次阅读
