电子元件工作时,需要使用DC电源供电。然而,由于电池成本高,人们通常只使用功耗低的设备。为了改变这种情况,有一种方法可以通过将交流转移到DC电源来解决遇到的问题。用什么方法?
一、交流转直流电源介绍
通常情况下,通过降压、整流、过滤和稳压转换成DC电源获得的DC电源是DCDC电源。整流电路将工频交流电转换为脉动DC。滤波电路过滤掉脉动DC中的交流成分,减少交流成分,增加DC成分。稳压电路采用负反馈技术,进一步稳定整流后的交流电压。
二、交流转直流电源的方式
我们一般根据DC电源的类型分为三类,即半波整流电路、全波整流电路和单相桥整流电路。详细说明如下:
1、半波整流电路:这种方法是通过二极管的单向导电性能来实现的,主要是通过变电器的半个周期来实现负载。另一半周期被二极管阻塞,但没有电流。通过这种方式转换DC电源,可以有效降低变压器的效率,提高滤波电路的规定。
2、全波整流电路:这种方法是将四个二极管组成的桥式电路应用于变电器和半波整流电路。二是变压器二次绕组匝数翻倍,中间抽头实际上由两个二次线圈组成。中间的抽头连接到负载端,另外两个端子连接到二极管后连接负载端的另一端。
3、单相桥整流电路:这种方法是交流和转动DC电源最重要的方法。在研究整流电路时,电路中的二极管具有单向导电性能。正半周,二极管D1、D3通断,在负载电阻上得到正弦波的正半周。二极管D2负半周时、D4通断,在负载电阻上获得正弦波负半周。通过在负载电阻上生成正负半周,可以获得相同方向的单向脉动电压。
直流电源
8文章
1205浏览量
51932 -
交流电源
2文章
340浏览量
27415
