双面电路板是什么?
(Double-Sided Printed Circuit Board)双面电路板是一种用于电子电路连接和组装的基础材料,由两层印刷电路板上下覆盖在一起,通过不同的工艺将两层之间的导电路径贯穿起来,实现互相连接。这种电路板可以提供更高的线路密度和更复杂的电路设计,是电子产品中常见的组件。
双面电路板的生产工艺流程有哪些
一般而言单面电路板工艺流程主要包括:下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)→丝印字符→外形加工→测试→检验。
而双面电路板根据不同的材料工艺也会有稍有区别:
比如双面电路板喷锡板工艺流程一般都包括:下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀锡、蚀刻退锡→二次钻孔→检验→丝印阻焊→镀金插头→热风整平→丝印字符→外形加工→测试→检验。
双面电路板镀镍金工艺流程一般都包括:下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀镍、金去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。
而且根据工艺的不同,也会有不同的生产流程,比如图形电镀工艺、堵孔SMOBC法和图形电镀法再退铅锡SMOBC工艺两者的生产流程就有区别。小编这里讲到的SMOBC是指裸铜覆阻焊膜工艺。
堵孔法SMOBC工艺流程:双面覆铜箔板 --》 按图形电镀法工艺到蚀刻工序 --》 退铅锡 --》 检查 --》 清洗 --》 阻焊图形 --》 插头镀镍镀金 --》 插头贴胶带 --》 热风整平 --》 清洗 --》 网印标记符号 --》 外形加工 --》 清洗干燥 --》 成品检验 --》 包装 --》 成品。
图形电镀法再退铅锡的SMOBC工艺流程:双面覆铜箔板 --》 按图形电镀法工艺到蚀刻工序 --》 退铅锡 --》 检查 --》 清洗 --》 阻焊图形 --》 插头镀镍镀金 --》 插头贴胶带 --》 热风整平 --》 清洗 --》 网印标记符号 --》 外形加工 --》 清洗干燥 --》 成品检验 --》 包装 --》 成品。
图形电镀工艺流程:覆箔板 --》 下料 --》 冲钻基准孔 --》 数控钻孔 --》 检验 --》 去毛刺 --》 化学镀薄铜 --》 电镀薄铜 --》 检验 --》 刷板 --》 贴膜(或网印) --》 曝光显影(或固化) --》 检验修板 --》 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --》 去膜 --》 蚀刻 --》 检验修板 --》 插头镀镍镀金 --》 热熔清洗 --》 电气通断检测 --》 清洁处理 --》 网印阻焊图形 --》 固化 --》 网印标记符号 --》 固化 --》 外形加工 --》 清洗干燥 --》 检验 --》 包装 --》 成品。
双面电路板的生产工艺主要包括以下几个步骤:
裁板:将电路板裁剪成适当的大小。
钻孔:使用数控钻床进行钻孔,以保证孔的精度。
镀覆孔工艺(PTH):将整个孔壁镀覆金属,实现电路板内外层间的电气互连。
丝网印刷:使用专门的印料,在电路板的覆铜板上印刷出线路图形、阻焊图形及字符标记图形等。
电镀锡铅合金:作为蚀刻时的抗蚀保护层和成品板的可焊性镀层。
蚀刻:把不需要的铜蚀刻掉,得到需要的线路。
以上步骤完成后,双面电路板就制作完成了。具体工艺可能会因生产设备和要求的不同而有所差异。
双面电路板的生产工艺还有很多其他的步骤和细节,以下是一些额外的生产工艺:
前处理:在电路板制作前,需要对覆铜板进行清洁、粗化和活化等前处理,以保证后续工艺的顺利进行。
图形转移:将设计好的电路图形转移到覆铜板上,通常采用光刻或丝网印刷等方法。
图形电镀:在电路板表面涂覆一层金属,以增强电路板的导电性能和机械强度。
退锡清洁:在完成电镀后,需要去除多余的锡铅合金,并进行清洁处理。
阻焊处理:在电路板上涂覆阻焊剂,以防止在焊接过程中发生短路或漏电等问题。
丝印标记:在电路板上印刷标记,以便于组装和维修。
双面电路板的注意事项
双面PCB板的制作是一个复杂而严谨的过程,需要多个步骤和严格的操作规范来确保其质量和稳定性。双面电路板制作过程中,需要注意以下事项:
电路板布局要合理,避免元器件过于密集或布线过于复杂,以确保电路板的电气性能和机械稳定性。
在钻孔过程中,要保证孔的位置精度和孔径大小,以免影响电路板的连接性能和可靠性。
在电镀和蚀刻过程中,需要严格控制溶液的成分和工艺参数,以确保电路板的镀层和线路的质量。
在焊接过程中,要避免过度加热或焊接时间过长,以免损坏电路板或元器件。
在使用过程中,要避免电路板受到机械损伤或化学腐蚀,以保证其长期使用性能和可靠性。
在制造过程中,双面电路板制作需要严格遵守相关工艺规范和操作要求,确保电路板的质量和可靠性。
pcb
4421文章
24024浏览量
427013 -
电路板
140文章
5364浏览量
109315
激光焊接机在焊接冷凝管的工艺流程
五阶盲孔印制电路板的典型工艺流程
激光焊接机在焊接罐体的工艺流程
等离子清洗机的工艺流程是什么样的呢?
激光焊接机在焊接仪表外壳的工艺流程
激光焊接机在焊接锯片的工艺流程
激光焊接机在焊接压力腔组件的工艺流程
激光焊接机在焊接电加热管的工艺流程
三防漆涂覆工艺流程全解析
浅谈回流焊接技术的工艺流程
晶圆蚀刻扩散工艺流程
双面电路板的生产工艺流程
