电阻的热噪声计算方法
CHANBAEK 来源:硬件工程师技术干货 作者:硬件工程师技术干 2023-10-23 16:47 次阅读
我们所说的电阻噪声通常指的电阻的热噪声,就算这个电阻两端没有连接到电路中,没有电流流过电阻,电阻两端也会有电压变化,虽然这个电压变化非常小,但是确实是真实存在的,这个电压波动就是电阻热噪声,在系统工作频率范围内,电阻的热噪声可以认为是白噪声。热噪声是由导体中电子的热震动引起的,它存在于所有电子器件和传输介质中,它是温度变化的结果,不受频率变化的影响。热噪声是不能够消除的。热噪声是由导体内电子密度的热波动引起的。奈奎斯特公式中给出了热噪声的计算方法,如下:
R:电阻阻值
k:玻耳兹曼常数,k=1.380649×10−23 J/K(负23次方)
T:热力学温度,即,绝对温度,单位开尔文。
B:频率带宽
计算举例
R = 20K
T = 293.15K=20 °C
B = 1000Hz
带以上公式可得V = 569×10−9V = 569nV,这个数值代表电阻总会有569纳伏的波动。我们都知道热力学温度和摄氏度的换算公式(T = 273.15 + t (℃)),温度变化不过是几十度,对奈奎斯特公式影响不大,在其它参数不变的情况下,温度升高至50摄氏度,计算电阻热噪声为V = 597.4nV,影响不大。但是电阻阻值的变化对噪声影响就很大了,同样其它参数不变,电阻更换为50K后,V = 899.7nV,噪声增大了很多。通常情况下,金属膜电阻产生较低的热噪声,炭膜电阻产生较高的热噪声。
一定要使用小电阻吗?
上面分析过了,相同条件下电阻越大,热噪声越大,我们在设计电路时一定要采用小电阻吗?答案是,不一定。要看什么应用场景。当我们在使用运放放大微弱信号时,由于信号比较微弱,必须采用比较大的放大倍数,甚至要多级放大,如果保持放大倍数不变,等比例缩小电阻,会有比较好的信噪比,这是因为避免了热噪声的放大。当然电阻不是越小越好,太小了反而影响了运放工作,根据实际需要选择。
当我们采用以下电路采集电路电流的时候,适当的增大采样电阻,会显著提高电阻两端的电压,虽然电阻变大了,热噪声也随之变大了,但是由于电阻很小热噪声带来的影响也非常小,运放的输入电压比较大,运放的放大倍数也可以降低,放大倍数降低,也会减小对杂散噪声的放大。换句大白话就是,增大电阻使采样电压变大带来的好处,远远大于热噪声变大带来的坏处。适当地增大采样电阻,在一定程度上能够提高电路信噪比。当然过大的采样电阻,会对被采样电路有影响,采样电阻带来的电压损失越大,因此根据实际情况选择。
  • 电阻
  • 运放
  • 带宽
  • 热噪声
    电阻取值及计算方法
    这个图上的R1怎么取值,怎么选这个三极管,以及计算方法 ,我很急,谢谢大家帮帮我把。万分感谢
    发表于 07-03 12:26
    噪声系数计算方法
    噪声系数计算方法 研究噪声的目的在于如何减少它对信号的影响。 因此,离开信号谈噪声是无意义的。
    发表于 03-12 11:35 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>系数<b class='flag-5'>计算方法</b>
    如何识别色环电阻 色环电阻计算方法读数
    本文为您讲述色环电阻计算方法,如何识别色环电阻及读数方法。四色环、五色环电阻计算
    发表于 09-23 10:42 12.8w次阅读
    如何识别色环<b class='flag-5'>电阻</b> 色环<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>计算方法</b>读数
    电阻串联和并联的计算方法_电阻串联和并联的作用
    电阻并联电阻计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联
    发表于 01-21 11:20 21.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>串联和并联的<b class='flag-5'>计算方法</b>_<b class='flag-5'>电阻</b>串联和并联的作用
    绕线电阻计算方法_绕线电阻的制作过程
    本文开始详细的介绍了绕线电阻的相关概念,其次分析了正确测量绕线电阻方法,最后给出了绕线电阻计算方法
    发表于 01-24 09:35 2.1w次阅读
    升压电路取样电阻计算方法
    升压电路取样电阻计算方法
    发表于 04-06 09:25 21次下载
    RF噪声系数计算方法合集
    关于RF设计中噪声计算方法,以供设计人员参考
    发表于 02-28 09:53 2次下载
    变频器制动电阻设计计算方法
    变频器制动电阻设计计算方法一(简单计算)
    的头像 发表于 01-03 14:36 6299次阅读
    热噪声计算器教程
    热噪声计算器 (TNC) 是为 HP 50g 计算器编写的程序,有助于分析电阻器和其他噪声源中的热噪声
    的头像 发表于 01-10 14:55 1932次阅读
    <b class='flag-5'>热噪声</b><b class='flag-5'>计算</b>器教程
    电阻热噪声的主要来源
    电阻热噪声主要来源于导体中电子的随机运动,因此热噪声的谱密度与绝对温度成正比。
    的头像 发表于 05-15 11:45 1123次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>热噪声</b>的主要来源
    详解电阻热噪声
    的头像 发表于 05-15 11:46 7531次阅读
    详解<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>热噪声</b>
    高速ADC噪声系数计算方法
    今天给大家分享下高速ADC噪声系数计算方法
    的头像 发表于 07-10 16:33 1615次阅读
    高速ADC<b class='flag-5'>噪声</b>系数<b class='flag-5'>计算方法</b>
    mos管噪声计算方法
    MOSFET噪声的来源和计算方法噪声来源 在MOSFET中,主要有两种噪声源:导体噪声和本底噪声
    的头像 发表于 09-19 16:49 3080次阅读
    浅析电阻器的热噪声与过剩噪声
    电阻器的固有噪声,是指其自身产生的噪声,包括热噪声和过剩噪声
    的头像 发表于 01-26 09:47 1181次阅读
    浅析<b class='flag-5'>电阻</b>器的<b class='flag-5'>热噪声</b>与过剩<b class='flag-5'>噪声</b>
    电阻热噪声是怎么来的呢?电阻热噪声有何特性?
    电阻热噪声是怎么来的呢?电阻热噪声有何特性? 电阻热噪声是由于电子系统中存在的热运动而产生的一种
    的头像 发表于 03-28 15:36 1738次阅读
