热电偶原理和使用方法
CHANBAEK 来源:羊羊课代表 作者:ingdong 2023-10-23 17:06 次阅读
热电偶原理:将热电偶的热端加热,使得冷、热两端的温度不同,则在该热电偶回路中就会产生热电势,这种物理现象就称为热电现象。
由于其热电偶产生的电动势及其微小,通常只有几mv,而且还是非线性的。
采集设备并不能对其直接测量,所以需要进行放大处理器后再送到采集设备,以获得精确的温度值。
MAX6675价格低廉,热电偶在0°C至+700°C温度范围内测量精度为8 LSB。
01介绍
MAX6675
来看看数据手册
可以看到MAX6675支持冷端补偿,热电偶断线检测,兼容SPI协议。
它将K型热电偶的信号放大再经过ADC模数转换、数据以12位分辨率,只读方式读出。
12位分辨率,也就是说最大值为0xFFF也就是4096
0.25°C的精度,每变化一度读出的值增加4。
4096除以4,刚好等于1024,所以上面说它的量程为0-1024°C。
02引脚连接及时序
MAX6675
这是MAX6675与MCU的引脚连接方式
tps:MAX6675的精度对电源耦合噪声比较敏感,所以最好在它的电源引脚上加一个旁路电容以消除干扰。
CS引脚拉低且在SCK时钟线下降沿的时候才能够进行读数据
拉高CS结束读取。
MAX6675内部寄存器有16位,只读,高位在前。
如上图,它的内部寄存器第15位和第1位是伪标志位
14-3是存放转换完成存放12位数据的温度位
第2位就是热电偶开路的标志位
第1位为低以提供它的身份码
第0位是三态
03编程获取温度
MAX6675
我用的MCU是STM32F103,引脚连接如图
程序及注释如图:
然后每隔大概300毫秒调用函数“Max6675-Read()”对其取整取余(因为数据是十六进制)即可。
  • 处理器
  • mcu
    mcu
  • 热电偶
  • SPI
    SPI
    热电偶型号命名方法
    热电偶型号命名方法 装配热电偶型号命名方法
    发表于 12-11 10:40 1540次阅读
    铂铑热电偶
    铂铑热电偶  铂铑热电偶又称高温贵金属热电偶,分为三种:S型热电偶(铂铑10-铂热电偶)、R型
    发表于 12-11 10:57 1744次阅读
    装配热电偶
    装配热电偶 ■ 装配热电偶主要应用   装配热电偶
    发表于 12-11 14:05 1909次阅读
    热电偶型号及测温范围 浅谈热电偶选型
    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的
    发表于 08-16 11:45 2.2w次阅读
    热电偶型号的选择及命名方法 浅谈热电偶型号选择方法
    发表于 08-17 08:22 1.7w次阅读
    热电偶怎么用
    热电偶可以直接测量温度并把温度信号转换成热电动势信号,再转换成被测介质的温度。常作为测温元件用于炉温测试仪中,所以热电偶的正确使用是非常重要,事关着温度曲线的变化情况。由于热电偶时易耗
    的头像 发表于 11-05 17:11 2.6w次阅读
    热电偶的种类
    本视频主要详细介绍了热电偶的种类,分别有K型热电偶镍铬、S型热电偶、E型热电偶、N型热电偶、J型热电偶
    的头像 发表于 11-07 16:20 6.1w次阅读
    热电偶检定方法
    在各检定点上分别测量被检热电偶正极与标准热电偶正极及被检热电偶负极与标准热电偶负极之间的微差热电势,然后用计算的
    发表于 01-02 09:30 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>检定<b class='flag-5'>方法</b>
    快速测温热电偶的工作原理_快速测温热电偶使用方法
    快速测温热电偶精度高,测温范围广,价格低,反应3-5秒可显示出测量温度。用于钢水,铜水,快速测温,是我国冶金、有色金属、铸造机械等行业最理想的测温仪表。
    的头像 发表于 01-08 13:58 1.1w次阅读
    热电偶温度计使用方法_热电偶温度计安装
    本文主要阐述了热电偶温度计使用方法热电偶温度计的安装教程。
    发表于 02-29 10:57 8666次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>温度计<b class='flag-5'>使用方法</b>_<b class='flag-5'>热电偶</b>温度计安装
    铠装热电偶如何安装_铠装热电偶的使用
    本文主要阐述了铠装热电偶的安装及使用方法
    的头像 发表于 03-09 15:55 9910次阅读
    表面温度测量:热电偶的固定方法
    测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。 测量表面温度时,
    的头像 发表于 08-09 00:20 3692次阅读
    表面温度测量:<b class='flag-5'>热电偶</b>的固定<b class='flag-5'>方法</b>
    怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶热电阻的接线方法
    怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶热电阻的接线方法  热电偶
    的头像 发表于 10-17 16:44 2213次阅读
    热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项
    热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项  热电偶是一种常见的温度测量仪器,通常由两种不同金属组成的热电偶线材制成。当两种金属相连接处
    的头像 发表于 03-06 14:58 4827次阅读
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析  热电偶是一种常用的温度测量装置,在工业生产过程中具有广泛的应用。然而,由于各种原因,热电偶
    的头像 发表于 03-26 15:40 1716次阅读
