在碳中和、碳达峰和节能降耗等工作的推广下,储能市场已步入发展快车道,但安全事故风险也越来越多,尤其是储能电池故障问题,如果电池长期处于高温状态下,就会影响到使用寿命与性能,甚至导致严重的电气火灾与经济损失。因此,精准控制储能系统的温度,保证稳定安全的温度环境,是确保储能电站稳定运行的重要环节。
液冷系统在保证储能系统安全、散热效率等方面有重要优势,通过将物通博联工业智能网关接入到液冷设备控制器PLC中,网关就能进行实时数据采集和协议解析工作,通过采集温度、流量、电压、电流及设备开关等数据,可以实现远程监控、故障报警、远程控制及远程维护等功能,可以帮助管理者随时了解设备运行状态及温度变化,并快速接收到故障报警通知,以便于及时采取措施管理控制,保证储能设备的安全稳定运行。
系统功能
1. 远程实时监测:系统能够通过网络远程实时监测液冷设备的运行状态和关键参数,如温度、湿度、压力、流量等,并将数据显示在监控平台上,以便操作人员随时把握设备的运行状况。
2. 报警和预警功能:系统能够设置预警和报警规则,一旦液冷设备出现异常情况(如温度过高、压力异常等),系统会及时发送报警信息给相关人员,以便及时处理故障和避免设备损坏。
3. 远程控制和调节:系统能够实现对液冷设备的远程控制和调节,包括开启或关闭设备、调整设备的运行模式、调节液冷的温度和湿度等,以适应实际需要并提高设备的运行效率。
4. 数据记录和分析:系统可以记录液冷设备的实时数据,并将其存储在数据库中,以便后续分析和统计。操作人员可以通过数据分析,了解设备的工作状态、趋势和性能,为设备运行的优化提供依据。
5. 远程维护和诊断:系统能够提供远程维护和诊断功能,操作人员可以通过远程连接进入设备系统,进行故障诊断、编程调试和程序上下载工作,避免因故障造成的停机时间,提高设备的可用性和稳定性。
6. 能耗分析和优化:系统能够对液冷设备的能耗进行监测和分析,根据实际能耗情况提供优化建议,帮助用户降低能耗,提高能源利用效率。
远程监控
2文章
1345浏览量
30408 -
数据采集
39文章
6361浏览量
114262 -
网关
9文章
4653浏览量
51662
