超详细!安信可BW16模组如何搭建Arduino开发环境?
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2023-10-23 17:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安信可BW16模组是基于 RTL8720DN开发的双频Wi-Fi+蓝牙SoC模组,具备超强性能。本文着重介绍BW16及开发板如何搭建Arduino开发环境。
01
BW16模组产品特性
首先,我们先来了解一下BW16模组及开发板特性,BW16同时支持2.4GHz/5.8GHz双频WiFi+蓝牙低功耗蓝牙5.0双模;因其双频设置,BW16具备更强的抗干扰能力、更稳定的WiFi无线信号和更快的传输速度,可以节省更多的电量。
此外,BW16集成了ARM V8(兼容 Cortex-M4F)高性能 MCU、ARM V8M(兼容 Cortex-M0)低功耗 MCU、WLAN(802.11 a / b / g / n)、MAC,蓝牙基带和 RF 基带,BW16 同时集成了内部存储器,支持简单的应用程序开发,可实现完整的 Wi-Fi 和 BT 5.0 协议功能,能被广泛地应用在物联网领域。具备丰富的外围接口,可以满足开发者快速完成不同产品的智能化开发。
值得一提的是,BW16模组支持SSID混频路由配网,2.4GHz和5GHz两个频段的SSID合并成一个,用户只需要连接一个SSID就可以完成配网,不仅简化了配网流程,也提升了配网成功率。
且BW16模组支持AWS IoT Core平台,使用户能够轻松地连接和控制设备;BW16模组支持Matter协议,将云端和物联网设备紧密联系起来,大大简化了设备的管理和运维工作,使用户能够更好地专注于业务开发和创新。
02
如何搭建Arduino开发环境?
Arduino在国外也是非常火爆的开发方式,它包含硬件(各种型号开发板)和软件(Arduino IDE),你只要在ArduinoIDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,就能实现软体对硬件的控制。
Arduino IDE可以在Windows、Macintosh OS X、Linux三大主流操作系统上运行,而其他的大多数控制器只能在Windows上开发。
具体步骤如下:
1
BW16模组及开发板简介
作为2.4GHZ/5.8GHZ双频WiFi+蓝牙低功耗蓝牙5.0双模模组,BW16-Kit开发板的尺寸为 50.4*25.4(±0.2) mm。它使用Type C供电,这在很多智能设备中都很常见。
更多资料见:
https://docs.ai-thinker.com/rtl87xx
BW16 的引脚图和功能请参考下图和下表。
BW16 Pinmap
清除flash或上传固件时,开发板需要上传模式。
2
设置开发环境
步骤一、 环境配置
BW16 (RTL8720DN) 开发板目前支持 Windows OS 32 位元或 64 位元、Linux OS (Ubuntu) 和 macOS。为了获得最佳体验,请使用最新版本的作业系统。
步骤二、 设定 Arduino IDE
从 1.6.5 版本开始,Arduino IDE 支持第三方硬件。Arduino IDE用于在BW16上开发应用程序,以及Arduino基本范例(refer to the basic example link)。
Arduino IDE 可以在 Arduino 网站下载: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
安装完成后,打开Arduino IDE。请打开 “File” -> “Preferences”;
并将以下 URL 复制到“Additional Boards Manager URLs”栏位: https://github.com/ambiot/ambd_arduino/raw/master/Arduino_package/package_realtek.com_amebad_index.json
从 v3.0.8版本开始,Ameba Arduino将支持BW16开发板。
接下来,打开 “Tools” -> “Board” -> “Boards Manager”:
“Boards Manager”大约需要几秒钟来刷新所有硬件文件(如果网络状况不好,可能需要更长的时间)。在列表中找到“Realtek Ameba Boards (32-bits ARM Cortex-M33 @200MHz)”,点击“Install”,Arduino IDE会自动开始下载AmebaD包含BW16所需的文件。
如果您遇到 GitHub 下载问题,请参考以下连结 中的“下载/软体开发套件”。有3个部分:
1. “AmebaD_Arduino_patch1_SDK”,请至少选择 1 个 SDK。目前有 5 个最新发布的 SDK 选项。
2. “AmebaD_Arduino_patch2_Tools”,请根据您的作业系统进行选择。有 Windows、Linux 和 MacOS。
3. “AmebaD_Arduino_Source_Code”,此部分为可选下载,用来参考最新原始码。
下载选择的文件,然后解压(patch1 和patch2 是必须的)。
有“Install.doc”/“Install.pdf”供您参考安装步骤。根据您的系统,请运行“Offline_SDK_installation_tool”文件夹中的安装工具。
安装运行成功后,您可以打开Arduino IDE并选择 “Tools” -> “Board” -> “Ameba ARM (32-bits) Boards” ->” BW16(RTL8720DN)” 来选择AmebaD作为当前连接的开发板。
步骤三、 安装串行端口
首先,通过 Micro USB 将开发板连接到电脑
BW16
对应连接后,会自动安装USB驱动。如果连接板有驱动问题,请到http://www.wch- ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html
参考 USB 驱动程序。在 Windows 作业系统的装置管理员中检查 COM 端口号:
到“Tools”->“Port”并选择正确的 COM 端口。
进入“Tools”->“Serial Monitor”,将baud rate设置为“115200”,然后按RST按钮检查串口连接。
步骤四、 清除 flash
根据生产批次的不同,部分开发板可能内置了预设的B&T固件,固件信息如下图所示:
固件位于 OTA 部分。所有新编译的固件将被 OTA 固件自动替换。因此,需要先清除 OTA 固件才能使用已编译的固件。
方法一:Arduino SDK V3.1.3 之后的“Erase Flash Enable”。
选择“Tools”->“Erase Flash”->“Enable”;
然后进入上传模式。
• 自动。选择“Tools”->“Auto Upload Mode”->“Enable”。
接下来,选择“Sketch”->“Upload”。“Erase flash done” 会出现。
按RST按钮来检查串行监视器和重制开发板。如果只有“#”表示清除flash成功。记得选择“Tools”->“Erase Flash”->“Disable”。
尝试操作范例
Step 1. 编译与上传
Arduino IDE提供了很多内建的范例,可以在开发板上直接编译、上传和运行。这里,我们以“Blink”为例进行第一次尝试。
打开 “File” -> “Examples” -> “01.Basics” -> “Blink”:
板载 RGB LED,预设“LED_BUILTIN”为绿色。
将“LED_BUILTIN”更改
为“LED_R”、“LED_G”或“LED_B”以获得红色、绿色或蓝色。
接下来,直接编译范例代码。“Sketch”->“Verify/Compile”。然后如果没有编译错误,接着“Sketch”->“Upload”。
• 检查并选择 “Tools” -> “Erase Flash” -> “Disable”。
• 进入上传模式。手动或自动。选择 “Tools” -> “Auto Upload Mode” -> “Enable”/ ”Disable”。
• “Verify/Compile” 和 “Upload”. “Upload” 包括 “Verify/Compile”, “Verify/Compile” 可以跳过。
上传成功会显示“All images are sent successfully!”
Step 2. 执行 Blink 范例
板子将自动重置,如果板子不支持自动上传模式,请按 RST 按钮。板载 RGB LED 将闪烁。
在每个范例中,Arduino 不仅提供了范例代码,还提供了详细的文档,包括接线图、范例代码说明、技术细节等。这些范例可以直接在 BW16 上使用。请参阅以下连结中的 Blink 详细信息:
以上就是本期分享的内容,希望能帮助大家快速进行安信可BW16产品方案的开发,如有其他疑问,也欢迎给我们留言,届时为您解答哦!
  • led
    led
  • 模组
  • 开发环境
  • Arduino
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BW20系列双频WiFi模组在智能猫砂盆中的应用
    作为的小编,最近我跟不少做智能猫砂盆出口的客户聊了聊,说实话,有点被大家的困境戳到。
    的头像 发表于 02-24 09:34 890次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>BW</b>20系列双频WiFi<b class='flag-5'>模组</b>在智能猫砂盆中的应用
    【双频WiFi】BW20-12F在国产化操作系统下的开发教程
    以下作品由社区用户 sujingliang 制作 原贴地址 【BW20-12F开发板评测】1、统
    的头像 发表于 11-19 17:50 1354次阅读
    【双频WiFi】<b class='flag-5'>BW</b>20-12F在国产化操作系统下的<b class='flag-5'>开发</b>教程
    小智AI语音模组实测:实现语音控制关灯
    以下作品由社区用户 zzbinfo 制作   这次评测的是科技出品的Ai-WV01-
    的头像 发表于 11-19 16:09 1419次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>小智AI语音<b class='flag-5'>模组</b>实测:实现语音控制关灯
    【AI语音模组】自制小智管家?Ai-WV01-32S测试体验
    项目名:默语小智管家 模组支持: 科技 AI语音模组 作者:
    的头像 发表于 11-19 16:06 985次阅读
    【AI语音<b class='flag-5'>模组</b>】自制小智管家?<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>Ai-WV01-32S测试体验
    基于Ai-WV01-32S模组打造的小智语音硬件
    基于 Ai-WV01-32S 模组打造的小智语音硬件。
    的头像 发表于 11-13 17:33 2051次阅读
    基于<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>Ai-WV01-32S<b class='flag-5'>模组</b>打造的小智语音硬件
    雷达模组如何快速配网和调参?
    可配网助手app介绍 可配网助手app是由
    的头像 发表于 10-31 08:59 1085次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>雷达<b class='flag-5'>模组</b>如何快速配网和调参?
    【离线语音】VC-01/02二次开发篇:自定义音频播放控制
    系列教程 【二次开发篇】虚拟开发环境搭建和分享
    的头像 发表于 09-25 16:34 1053次阅读
    【离线语音】<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>VC-01/02二次<b class='flag-5'>开发</b>篇:自定义音频播放控制
    VC-01/02二次开发篇: PWM输出
    的头像 发表于 08-27 16:06 1223次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>VC-01/02二次<b class='flag-5'>开发</b>篇: PWM输出
    VC-01/02二次开发篇: 事件和GPIO控制
    的头像 发表于 08-19 14:02 1490次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>VC-01/02二次<b class='flag-5'>开发</b>篇: 事件和GPIO控制
    BW系列模组,2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
    的新标配。 2.4GHz频段 :穿墙能力强,适合远距离通信 5.8GHz频段 :干扰少、速度快,适合高带宽应用 双频WiFi模组均内置高性能双核MCU,可选择Mesh等多种联网模
    的头像 发表于 08-13 15:23 1702次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>BW</b>系列<b class='flag-5'>模组</b>,2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
    【离线语音】VC-01/02教程:中级入门篇
    的头像 发表于 07-31 09:33 1054次阅读
    【离线语音】<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>VC-01/02教程:中级入门篇
    双频WiFi模组功耗多低?DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
    BW20系列模组科技基于RTL8711 系列芯片开发的双频Wi-Fi +BLE SoC
    的头像 发表于 07-08 14:01 1227次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>双频WiFi<b class='flag-5'>模组</b>功耗多低?DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
    2.4GHz / 5GHz Wi-Fi+BLE模组支持Wi-Fi Mesh组网
    与复杂协议支持的严苛要求。 为此, 科技 推出了新一代高性能双频无线通信模组—— BW20 ,具备卓越的无线能力、丰富的接口资源与强大
    的头像 发表于 06-25 14:05 1026次阅读
    2.4GHz / 5GHz Wi-Fi+BLE<b class='flag-5'>模组</b>,<b class='flag-5'>可</b>支持Wi-Fi Mesh组网
    BW20双频WiFi模块,支持Wi-Fi Mesh 组网:二次开发环境搭建教程
    连接一个SSID就可以完成配网,不仅简化了配网流程,也提升了配网成功率。 BW20系列模组科技基于RTL8711 系列芯片
    的头像 发表于 06-10 17:44 1697次阅读
    <b class='flag-5'>BW</b>20双频WiFi模块,<b class='flag-5'>可</b>支持Wi-Fi Mesh 组网:二次<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>教程
    可传输距离达6.1km的LoRaWAN模组
    ,Ra-01/01S/01SC/02,BW16BW20-12F/07S,BW20-12F开发板,Rd-03/03D。 其他非活动商品每满200元,立减20元,满66元包邮(偏远地区除
    的头像 发表于 05-21 14:25 830次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b>可传输距离达6.1km的LoRaWAN<b class='flag-5'>模组</b>
