Ⅱ.电路原理图
图1-1
电路在启动后各个LED依次快速点亮,然后逐渐减速,最终只有1只LED点亮,且位置随机,由此可以用来作为竞猜,抽奖等场合,电路原理图见图1-1所示。当S1按下后,C1被充满电,此时V1导通,IC1及外围的R2,C2,R3等组成多谐振荡器开始工作,并从第3脚输出脉冲信号,加载在IC2的第14脚CP端,驱动IC2的Q0 ~ Q9依次输出为高电平,对应的LED1 ~ LED9依次点亮发光,并且不断循环。如果IC1输出的脉冲频率较高,则LED的显示速度会很快,人眼看上去会觉得所有LED都在点亮。当松开S1后,C1通过三极管V1放电,继续维持IC1输出脉冲,但随着C1持续放电,C1两端的电压逐渐降低,V1的导通电路逐渐减少,使得C2两端的电压逐渐降低,IC1的输出脉冲频率也逐渐降低,LED的显示速度也逐步降低,当C1两端上的电压下降到不足以维持V1导通的时候,IC1停止输出脉冲,IC2也停止驱动输出,最终将随机停留在某个输出端上,这个端口的LED将点亮,其他均熄灭由此完成一个抽奖过程。本电路从图中的可以看出这里只使用了IC2的Q0~Q8输出端,而Q9悬空未使用,如果最终IC2的输出端恰好停留在Q9上,那么就会出现所有LED均熄灭的情形,由此也可以认定未中任何奖。
Ⅲ.电子元件配料清单
| 序号 | 名称 、型号、参数 | 封装 | 数量 | 元件符号 |
| 1 | 直插电阻 470K(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 2 | R1,R3 |
| 2 | 直插电阻 2K(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R2 |
| 3 | 直插电阻 470Ω(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R4 |
| 4 | 665mm 轻触开关 直插微动按键开关立式四脚 | 直插 | 1 | S1 |
| 5 | 直插电解电容16V 100UF 6*11mm规格 | 直插 | 2 | C1,C4 |
| 6 | 直插电解电容 47UF 5*11mm | 直插 | 1 | C2 |
| 7 | 瓷片电容 0.01UF/103 | 直插 | 1 | C3 |
| 8 | 直插 NE555 时基电路芯片 DIP-8 | 直插 | 1 | IC1 |
| 9 | 直插 CD4017BE 芯片 CMOS逻辑器件 DIP16 | 直插 | 1 | IC2 |
| 10 | 直插 S9013三极管 | 直插 | 1 | V1 |
| 11 | 直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯红发红 | 直插 | 3 | LED1-LED3 |
| 12 | 直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯绿发绿 | 直插 | 3 | LED4-LED6 |
| 13 | 直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯蓝发蓝 | 直插 | 3 | LED7-LED9 |
| 14 | 2.54mm间距 直插单排针 2P | 直插 | 1 | DC6V |
| 15 | 电路板HU-M02 | / | 1 | PCB |
Ⅳ.面包板电子元件装配图
图1-2
Ⅴ.PCB电子安装元件分布图
图1-3
Ⅵ.电子元件焊接注意事项
电路安装、元件焊接请严格按照元件清单表元件安装、焊接请遵照从小到大,从低到高的原则来进行。电阻插装焊接时,注意区别不同阻值的电阻,不知道阻值的可以用万用表或测试仪等工具进行测量。不要相互混淆,色环朝向保持一致,紧贴电路板插装焊接。有极性元件如电解电容、LED、麦克风、三极管等焊接前请先判断极性,确认无误后再插入PCB丝印对应的元器件。确认方向和安装方式正确后再进行焊接。双列直插式芯片焊接时,一定要确保安装方向与丝印一致。如果配备有芯片底座的,应先焊接芯片底座后再安装芯片,PCB丝印、芯片底座和芯片安装方向保持一致。焊接完成后,不得出现漏焊、虚焊、连焊、多锡、少锡、锡尖、锡孔、氧化和焊盘翘起等焊接不良现象。常见手工焊锡不良现象见图1-4。良好的焊点应呈等腰锥形、露出元器件引脚、呈银白色,无不良现象。见图1-5。在我们插件焊接时,焊接完成后应剪去多余的引脚长度,引脚不宜过长,应在焊接好的基础上预留1MM左右即可,当两个引脚相距距离过近时,应独立分开剪除,还应酌情剪到最短,防止引脚触碰到一起。
图1-4
图1-5
led
244文章
24766浏览量
693197 -
三极管
145文章
3729浏览量
128706 -
pcb
4421文章
24024浏览量
427013 -
电路原理图
40文章
357浏览量
40265 -
发光二极管
14文章
1250浏览量
69387
LED随机抽奖器电路原理图讲解
