机器视学习笔记:图像配准
新机器视觉 来源:CSDN博主liutangplease 2023-10-24 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
待配准图像与原图像相比存在偏移、旋转、比例等空间变换关系,图像配准就是将不同传感器所采集得到的同一场景的多光谱、多波段或同一传感器在不同时相、不同方位、不同条件下(气候、照度、摄像位置和角度等)获得同一场景的两幅或多幅图像进行匹配的过程。
一、图像配准概述
(一)常用图像变换
1.刚体变换
一幅图像中的两点间的距离经变换到另一幅图像中后仍然保持不变。
2.仿射变换
一幅图像上的直线经过变换后映射到另一幅图像上仍然为直线,并且保持平行关系。
3.投影变换
一幅图像上的直线经过变换后映射到另一幅图像上仍然为直线,但平行关系基本不保持。
4.非线性变换
一幅图像上的直线映射到另一幅图像上不一定是直线,可能是曲线。
(二)图像配准方法分类
1.基于像素的配准方法
一般根据配准图像的相关函数、Fourier变换等关系式来计算配准参数。其中最简单的方法就是窗口(模板)匹配法。
2.基于特征的配准方法
主要是采用各种算法提取基准图像和实时图像的特征,如边缘、角点、曲率、不变矩等,然后对提取的特征进行描述从而使其可以按照某种相似性测度进行匹配。
3.基于模型的配准方法
根据图像失真的数学模型来对图像进行非线性校正式的配准,多用于医学图像。
二、图像配准方法
(一)基于特征点的配准定位方法
下图中椭圆区域为SIFT特征匹配区域,椭圆的中心位置代表了关键点在图像中的二维坐标位置,椭圆的长轴代表了关键点的尺度,椭圆的方向代表了该关键点的方向。
图像对的匹配点数随着阈值的增加而逐渐减少,但是匹配点更加稳定。SIFT特征是图像的局部特征,信息量丰富,适用于在海量特征数据库中进行快速、准确的匹配,并可通过选择适合的阈值,寻找可靠、稳定的特征匹配点。
(二)基于图像矩的配准定位方法
对基准图像和待配准图像进行特征提取预处理,采用质心主轴法完成两幅图像特征之间的匹配,建立图像之间的配准映射关系,利用仿射变换对待配准图像进行图像变换实现图像配准定位。
对基准图像和待配准图像分别进行图像处理,经过阈值分割、中值滤波、轮廓提取、轮廓跟踪得到两幅图像的连续完整轮廓;分别针对两个轮廓图像计算出其目标轮廓的主轴,两主轴的夹角即为图像的旋转角。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 机器视觉
  • 图像配准
原文标题:机器视觉(八):图像配准
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    matlab 图像问题,有代码,区域是绿色的,想要的是灰度图像区域,求助大神?
    ','joint');title('完成');set(gca,'units','pixels','Visible','off');frame=getframe;im1=frame2im(frame
    发表于 03-21 16:49
    基于互信息的功能磁共振图像
    互信息作为衡量两幅图像的相似性测度函数,当两幅图像准时,互信息达到最大值。该文提出了基于互信息脑功能磁共振
    发表于 02-28 17:01 22次下载
    使用仿射不变特征的遥感图像自动
    提出一种仿射不变特征的构造方法对航空图像序列进行全自动。仿射不变特征基于图像尺度空间和二阶矩矩阵构建,
    发表于 04-03 08:41 27次下载
    Powell和SA混合优化的互信息图像
    基于互信息的图像方法具有鲁棒性强、精度高等优点,已被广泛应用于医学图像
    发表于 02-21 14:46 14次下载
    基于角点的红外与可见光图像自动方法
    基于角点的红外与可见光图像自动方法摘要:针对红外图像与可见光图像的自动
    发表于 05-12 09:11 29次下载
    SAR图像自动性能分析
    合成孔径雷达(SAR)图像的自动长期以来都未能很好的解决,特别是高分辨率SAR图像的关
    发表于 04-28 15:04 26次下载
    基于特征点精度提纯的图像改进算法
    基于特征点精度提纯的图像改进算法_刘珊珊
    发表于 01-07 18:39 1次下载
    具有SIFT描述的多尺度角点图像
    角点含有丰富的图像结构信息,在图像中是广泛应用的图像特征。Harris算法是经典的角点提取算法,Harris角点对
    发表于 11-17 15:26 15次下载
    具有SIFT描述的多尺度角点<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>配</b><b class='flag-5'>准</b>
    基于GPU加速的医学图像技术
    针对目前医学图像技术无法满足临床实时性需求问题,对基于图形处理器( GPU)加速的医学图像
    发表于 01-03 11:08 1次下载
    基于GPU加速的医学<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>配</b><b class='flag-5'>准</b>技术
    基于SIFT特征的图像图像匹配)
     SIFT图像处理代码,必须和三个文件一起下载使用:基于SIFT特征的图像(Matlab源代码)、基于SIFT特征的图像
    发表于 08-06 08:00 4次下载
    基于SIFT特征的图像(仿真图片)
    发表于 08-06 08:00 3次下载
    基于U-net分割的遥感图像方法
    在利用航拍遥感图像进行土地测量与变化检测时,需要对图像进行处理。为实现目标区域的高精度匹配,提出一种遥感图像
    发表于 05-28 14:41 2次下载
    基于结构补偿的胸部多模磁共振图像
    基于结构补偿的胸部多模磁共振图像
    发表于 06-25 17:15 21次下载
    图像技术及其MATLAB编程实现》陈显毅编著
    图像技术及其MATLAB编程实现》陈显毅编著,是本关于图像处理和识别的好书,内部资料,我正在学习,有兴趣的可以一起
    发表于 02-08 16:06 0次下载
    机器视觉:图像方法分类
    基于特征的方法 主要是采用各种算法提取基准图像和实时图像的特征,如边缘、角点、曲率、不变矩等,然后对提取的特征进行描述从而使其可以按照某种相似性测度进行匹配。
    发表于 11-06 16:54 6009次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b>视觉:<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>配</b><b class='flag-5'>准</b>方法分类
