这是来自杂志Practial Electronics 202109期的文章《Night Keeper Lighthouse》中的电路图。这是一个简单的小电子玩具制作项目,电路的目的就是使用单一节AA或AAA电池(1.5V)驱动白光LED并使其定时闪烁,模拟灯塔的效果。
首先我们知道白光LED的典型额定正向电压在3-5V之间,而实际上小的白光LED管在2.5V左右就开始发光,亮度是随电压增大而增大。通常实用的电路中会使用充电泵IC来把电池的电压升高来达到驱动单个或多个白光LED,如便携设备里的背光LED驱动。而文章中的电路则是为了制作简单使用一个经典的互补式振荡器来达到升压的目的。
当电源接通后1.5V通过10KΩ电阻加载到白光LED1正极,因电压不足,LED1不会发亮,同时100uF的电解电容会在充电慢慢到达电池电压1.5V。这时三极管Q1Q2不在导通状态,1.5V通过10MΩ电阻加载到Q1的基极,因基极还接了一个330nF,所以基极电压不会一下子到达导通电压,而是缓慢充电上升。当Q1基极达到0.6V之上时,Q1会导通,Q1导通则会导致Q2基极电压下降并使Q2导通,Q2的导通会使得100uF电解电容负极突然升高到1.5V,得到一个脉冲电压,这样使得电池和电解电容形成串连,这时电解电容的正极电压是两者电压的叠加达到差不多3V,从而使得LED1发光。LED1发光后,因有330nF,Q1基极电压不会一下跌到0.6V以下,而会经过一定时间。一旦Q1基级电压跌到0.6V以下,Q1Q2会截止,100uF负极电压跌到0V。LED1停止发光。下一个周期重新开始。
led
244文章
24703浏览量
692380 -
三极管
145文章
3725浏览量
128491 -
电路分析
63文章
527浏览量
100757 -
电路图
10493文章
10764浏览量
557144 -
电池
85文章
11604浏览量
144454
如何用一只节电池点亮白光LED电路
手机白光LED驱动电路的设计和实现
低压降稳压单白光LED驱动器
串联型白光LED驱动模块及LED驱动电路对手机干扰的分析
单电池点亮白光LED电路分析
