为什么PCB设计时要考虑热设计?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-24 09:58 次阅读
为什么PCB设计时要考虑热设计?
PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑到电路板的物理、电学和热学等因素,其中热设计也是其中一个很重要的方面。在下面的文章中,我们将详细介绍为什么PCB设计时需要考虑热设计。
1. PCB在工作过程中会产生热量
电子器件工作时,会产生一定的热量,这些热量会被电路板吸收并向周围空间传导。大部分的电子器件都可以承受一定的温度变化,但如果电路板中某些区域温度过高,则会对电子器件的稳定性和寿命产生负面影响。
2. PCB中部分电子器件会产生较大热量
在PCB中,一些特定的电子器件比如高功率IC元件、集成功率器件或者LED灯源等都会产生较大的热量。特别是当这些电子器件被设置的较为紧密时,其热量更加不容易被散发出去,同时在周围器件中形成局部热点,这会加剧该区域的温度升高,从而进一步降低了器件的稳定性和寿命。
3. 热设计是预防PCB产品故障的主要手段
PCB产品在使用过程中故障的原因很多,例如电路设计缺陷、操作不当等原因,但是对于那些因为电路板过热引起的故障,都可以通过更加合理和设计热扩散的方法来进行预防。如果没有进行充分的热设计,那么就很容易导致PCB板故障,这会对整个产品的性能和寿命产生不利影响。
4. 热设计可以使PCB电路板有效散热
热设计十分重要的一个作用就是确保PCB电路板能够有效地散热。通常情况下,当电子器件的热量不能被快速、有效地散发出去时,热量会在电路板上积累,进而导致其它器件的温度上升,造成严重的电路故障。通过合理的热设计方法,可以让电路板能够更加有效地散热,从而大幅降低其故障几率。
5. 热设计可以提高PCB板的使用寿命
目前很多电子产品在设计时都是采用小型化的电路板,因此PCB电路板上的电子器件之间的间距通常较小,并且界面之间的热传递难度也较大。在这种情况下,如果制约了电路板中部分器件的散热能力,那么这些器件就会更容易失效。因此合理的热设计,能够有效地提高电路板使用寿命。
6. 合理的热设计可以节约制造成本
在电路板的生产中,保证电路板有效散热是关键一步。而合理的热设计方法则可以使得电路板的成本更低。这是因为仅仅通过提高散热器件的质量或者数量等方式解决电路板散热问题,会导致成本的增高,而合理的热设计方法则能够更加有效地控制成本。
总之,热设计是PCB设计的重要组成部分。在电子器件工作时产生的热量,如果不能得到合理的热设计,就会严重影响其功效,甚至导致电路板失效。因此,在PCB设计时,一定要注重热设计的问题,综合考虑电子器件的散热问题,以确保电路板的正常使用,同时也提高电路板的性能和寿命。
  • PCB板
  • PCB设计
  • 热设计
    pcb设计时注意事项
    前期准备 • PCB设计前要与原理设计、可靠性设计、电磁兼容设计、工艺结构沟通, 确 定PCB整体的外围结构和接口布局。 • 与原理设计确认PCB网表和器件封装。 布局 • 将PCB
    发表于 12-26 16:51
    100M到200M的ADC在PCB设计时进行严格的阻抗匹配吗?
    100M到200M的ADC在PCB设计时进行严格的阻抗匹配么
    发表于 12-06 06:50
    精密ADS1263在PCB设计时芯片底部需要铺铜接地吗?
    精密ADC ADS1263在PCB设计时,芯片底部需要铺铜接地吗?
    发表于 11-28 08:33
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为一个PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designf
    的头像 发表于 10-25 11:46 650次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中常见的DFM问题
    OPA29U作为电荷放大器,在PCB设计时如何设计保护环?
    OPA29U作为电荷放大器,在PCB设计时如何设计保护环,如果正想输入端不接地而是接在一个2.5V上是否可以,这种情况下如何设计保护环?
    发表于 09-26 06:41
    干货!PCB Layout 设计指导
    的 Layout。 热源接近的情况下 ・在多个热源接近的情况下,设计时考虑所有热源同时工作 的干扰现象。 热源的分散 ・分散热源(功率损耗)作为降低一个器件的温度的方法是有效 的方
    发表于 09-20 14:07
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计软件创建电路板的布局和连接。在
    的头像 发表于 08-12 10:04 511次阅读
    基于热性能的NIS(V)3071 PCB设计考虑因素
    单片电子保险丝(eFuse)NIS(V)3071能够提供高达10A 连续电流,在设计它的PCB时热性能是重要的考量因素,在设计PCB特性时,需要考虑eFuse的两种工作模式:软开关开
    的头像 发表于 07-23 09:52 1339次阅读
    基于热性能的NIS(V)3071 <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>考虑</b>因素
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 623次阅读
    PADS2.7,如何将3D封装与PCB封装绑定,然后再PCB设计时可直接调用?
    发表于 05-06 17:07
    影响pcb基本阻的因素有哪些
    PCB(印刷电路板)的基本阻是指阻碍热量从发热元件传递到周围环境的能力。阻越低,散热效果越好。在设计和制造PCB时,了解和优化阻对于保
    的头像 发表于 01-31 16:43 1070次阅读
    pcb设计布局布线原则及规则
    的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则。 PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线时需要按照信号传输速
    的头像 发表于 01-22 09:23 2119次阅读
    PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法。在高速PCB设计当中,铺铜处理方法是非常重要的一环。因为高速
    的头像 发表于 01-16 09:12 1179次阅读
    LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意哪些细节?
    LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节 比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,加入对称设计和阻抗匹配吗, 如何才能做到并联均流效果最好, 请大家提出一些建议和指导,谢谢。
    发表于 01-05 08:07
    LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?
    LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?也即是否支持remote sensing? 如下面的这种示意图
    发表于 01-03 07:52
