555定时器的工作模式
555定时器是一种非常经典的集成电路,由Signetics公司于1972年推出,被广泛应用于各种电子设备中。555定时器主要有两种基本工作模式,分别为单稳态(monostable)和双稳态(astable)模式。
单稳态模式
单稳态模式也叫单触发器模式,是555定时器最基本且最常用的工作模式之一。它的原理是:当555定时器的TRIG引脚接收到电压信号时,其内部的比较器会将输出信号从低电平变成高电平,从而使555定时器的输出引脚Q输出一个高电平。同时,555定时器的控制引脚THR也会被激活,开始计时。
在计时过程中,输出引脚Q会一直保持高电平状态,直到达到设定的时间为止。这个时间由控制引脚THR和外部电容C以及电阻R1共同决定。当555定时器的计时结束后,输出引脚Q会自动翻转成低电平状态,完成一次单稳态的触发过程。
单稳态模式的主要应用场景是在需要对外界事件进行处理和控制的电子设备中。例如在触摸开关、闪烁灯等电路中的应用。
双稳态模式
双稳态模式也叫多谐振模式,是555定时器的另一种基本工作模式。它的原理是:当555定时器的RESET引脚接收到低电平信号时,其内部的比较器会将输出信号从高电平变成低电平,从而使555定时器的输出引脚Q输出一个低电平。同时,555定时器开始进行正弦波振荡,输出引脚Q会不断翻转输出一个方波信号,频率和占空比可以通过外部电阻R1和R2以及电容C共同调节。
在双稳态模式下,555定时器会在触发信号消失后保持输出状态不变,直到RESET引脚再次接收到低电平信号。此时,555定时器会重新开始计时和振荡,输出引脚Q也会重新切换到低电平状态。
双稳态模式的主要应用场景是在需要产生可调频率和可调占空比的信号的电子设备中。例如在电子钟、计数器、音乐电路等电路中的应用。
总结
555定时器是一种非常实用的集成电路,具有广泛的应用前景。其单稳态模式和双稳态模式分别具有不同的功能,可以分别应用于不同的电子设备中。通过调节外部电阻和电容的值,可以实现对计时、振荡频率和占空比的可调控,使555定时器具有更大的灵活性和可扩展性。
集成电路
5464文章
12695浏览量
375801 -
555定时器
41文章
317浏览量
70259
555定时器的工作模式
