11KW变频器同时多个故障维修实例
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-10-24 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
维修一台PI-18型11kW普传变频器,在处理过程中发现了不少“机要”,总结如下:
模块的损坏不只是主电流端子R、S、T和U、V、W的短路或开路,还可能有触发端子与主端子之间的短路等、触发端子之间短路、触发端子内部开路等。测量主端子无短路,并不能证实模块没有损坏;假定主端子、触发端子测量都无问题,也不能彻底证实模块没有损坏,模块尚存在漏电、性能变劣等较为隐蔽的损坏,关键是如何采取手段验明其好坏,确保最后装机的是好块。并在通电调试过程中,不致引发新的故障,从而扩大故障范围,造成人为的麻烦。选购拆机品模块应尤为注意,用万用表测量不出什么异常,但很可能存在潜在的损坏。选用好模块, 主回路直流电压也不能轻易投送,需先用一个较低的直流供电,验证确无异常后,才能连接直流母线回路,并做启动试验。
一、维修中出现的异常:
测量主回路各端子无短路等异常现象,尤其将逆变模块其它引脚各测了一遍,确认可以送电检测;送电,显示正常,空载按起动键,跳OC保护停机。
为验证此过流信号的来源,检查电流互感器输入处理电路,为LM347(同LM324结构同),人为改变其输入、输出状态,变频器无反应,看来OC信号不是由电流检测电路输出的。
考虑还是由逆变模块馈回的,故彻底检查驱动电路,包括该电路四路电源的滤波电容,也做了容量检查。无异常该机器驱动电路采用了三块集成电路,分别为:A4504、MC33153、和P521,A4504为CPU输入触发脉冲与主电路的隔离光耦,MC33153为模块驱动,光耦P521作用是将逆变模块异常情况反馈至CPU,以达到快速停机保护的目的。通电中,无论是待机或启动状态,将六路P521的任一路输出端短接一下,变频器均跳OC保护停机,电路非常灵敏。空载下的起动即跳OC,多是由这六路光耦将信号馈回CPU的。
判断为逆变输出模块SKM75GD124D已经损坏,停电后用万用表细致检测,查不出异常。六个主端子和其它触发端子等,和好的块比较,测量结果是一样的。换一块试试吧。只有更换模块试验了。
购得一块相同型号的原装拆机品,焊接后先将模块的直流供电脱开,操作面板按钮启动后,面板显示频率正常输出,测六路驱动输出的直流电压——模块触发端未起动运行时为0V,起动后7.6V左右,皆为正常。又用示波器测六路触发脉冲幅度与变化也都正常,判断驱动电路及连接线都准确无误。
还是未敢贸然接入直流母线,先接入DC24V开关电源,试启动,变频器显示频率正常,测U、V、W输出电压,50赫兹时电压仅为13V,且输出幅度有周期性收缩现象,但尚能“正常触发与运行”。由于对输出波形不太熟悉,对此现象未能引起注意,又接入了200V左右的直流电源,一送电,还是跳OC!感觉模块还是有问题!于地换用一个确认是好的模块,接入24V开关电源,再测U、V、W 输出电压,50Hz时电压值已上升到17.8V,且输出幅度恒定,无收缩现象。这才是好块块!
所购拆机品模块,内部IGBT管子虽未直接击穿,但已损坏,存在较大的漏电流,接入24V供电时,虽使输出跌落至13V,还不至于引起故障保护动作,但一接入200V以上直流电源,其漏电流已达到一定值,于是导致故障动作。
又找了一个原装拆机品,重复了以上步骤后,验明一切正常,进行装机。终于修复。
拆机器模块不是不能用,但必须慎用。由于模块焊到线路板上,再拆下来极其困难,最好在装机前,能通入较低的直流电源,检查其好坏。若是坏块,清理好引脚焊锡,就能够退换。确认为好块后,再焊入线路板。
二、重申维修步骤:
1、六相输出触发脉冲全都正常,可焊接逆变模块;
2、先用24V开关电源加电试验,无异常,再送入直流母线电压(如驱动电路及引线异常,加入24V开关电源不会损坏模块。注意测量三相交流输出是否平衡,输出中有无直流成份,若异常,往往存在有一臂无触发脉冲,或触发脉冲异常。这一环节的检测至为重要,故障隐患往往都会暴露出来。);
3、将直流供电回路串入灯泡,再接入逆变模块,空载送电试验,测输出三相平衡,无问题,最后接入原直流供电。此一过程,模块若存在故障隐患,将会进一步暴露出来。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • 变频器
  • 直流母线
原文标题:涨知识 | 11KW变频器同时多个故障维修实例
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器维修实例解析
    故障元器件并进行替换,使设备恢复原有的性能指标,本文介绍了4例变频器故障处理过程。1 变频器故障处理4例1)
    发表于 09-21 14:05
    施耐德变频器温度传感故障维修
    故障排除。⑽INF故障报警机器型号:ATV31H075N4/0.75KW变频器维修方法:面板按键不起作用,短接CN
    发表于 08-31 13:33
    讲解变频器IGBT更换维修方法
    原标题:图文讲解变频器IGBT更换维修方法下面分享这台安邦信G9/11KW变频器维修案例故障原因
    发表于 09-03 07:08
    变频器的正常使用及故障维修
    变频器的正常使用及故障维修:笔者从大学毕业一直从事电气技术工作,在车间使用、维护的变频器类型有三肯、富士、CT、西门子、丹佛斯等。功率从0.75KW
    发表于 07-04 08:08 81次下载
    富士变频器维修实例大全
    富士变频器维修实例大全 常见故障及判断    (1) OC报警    键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
    发表于 12-07 10:17 6110次阅读
    变频器有什么故障怎么样排除及维修这些故障
    本文以风光牌变频调速为例,介绍了变频器故障排除及维修知识,为广大的风光牌变频器用户及
    发表于 07-10 08:00 40次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>有什么<b class='flag-5'>故障</b>怎么样排除及<b class='flag-5'>维修</b>这些<b class='flag-5'>故障</b>?
    变频器故障处理与维修指南免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是变频器故障处理与维修指南免费下载包括了:一、电动机、变频器的基本概念。,二、变频器的构成和工作原理。,三、
    发表于 10-12 08:00 70次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>故障</b>处理与<b class='flag-5'>维修</b>指南免费下载
    如何判断变频器维修故障
     当我们在变频器维修过程中检测出故障以后,我们应该如何进行变频器维修故障判断呢?通常情况有以下几
    发表于 09-10 09:29 3066次阅读
    变频器故障诊断与维修
    变频器故障诊断与维修。在我们的生活中,变频器再常见不过了,使用变频器的时候,参数设置非常重要,如果参数没设好的话,
    的头像 发表于 06-25 10:12 5.8w次阅读
    变频器维修故障排除
    变频器维修故障排除
    发表于 12-27 15:04 48次下载
    如何检查维修变频器过载故障
    如何检查维修变频器过载故障
    的头像 发表于 08-22 14:14 2079次阅读
    普控科技11kW超高功率密度变频器产品定义、设计和验证
    全面介绍了满足IEC61800-9变频产品国际新能效标准的11kW重载型变频器产品定义、设计和验证,包括新一代IGBT7-FP50R12W2T7_B11的选型、整机效率、温升、dv/d
    的头像 发表于 02-19 13:15 1925次阅读
    普控科技<b class='flag-5'>11kW</b>超高功率密度<b class='flag-5'>变频器</b>产品定义、设计和验证
    变频器电路维修故障实例分析
    变频器电路维修故障实例分析是电气工程领域中的重要内容。以下是对变频器电路维修的概述及一些
    的头像 发表于 02-20 10:18 3137次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>电路<b class='flag-5'>维修</b>与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>实例</b>分析
    电梯变频器故障解决实例
    电梯变频器作为现代电梯控制系统的核心部件,其稳定性直接关系到电梯运行的安全性和舒适性。以下是基于多个实际案例总结的电梯变频器典型故障分析与解决方案,结合电气原理和现场
    的头像 发表于 03-06 17:20 1721次阅读
    变频器故障排除及维修
    变频器故障排除及维修
    发表于 03-30 16:34 0次下载
