失调误差是如何影响单极性ADC传递函数的?
失调误差是一个影响ADC传递函数的重要因素。在单极性ADC中,失调误差会导致ADC传递函数的非线性等问题。因此,关于失调误差对单极性ADC传递函数的影响是非常值得研究和探究的。
首先,我们来了解一下什么是单极性ADC。单极性ADC是指输出信号只有正半部分或负半部分的模数转换器,常用于信号处理中。不同于双极性ADC可以处理正负信号,单极性ADC只能处理非负信号。在单极性ADC中,输入电压在0V至满量程之间变化,但是输出信号只有在0V至满量程正半部分之间变化。因此,在单极性ADC的传递函数中,只有一段输出信号与输入电压的线性关系。
然而,在实际应用中,由于ADC的器件制造过程中存在一些误差,例如失调误差,会影响ADC传递函数的性能。失调误差通常是由于ADC模拟输入端电路中的元器件阻值、电容值等参数的分散性产生的。当输入电压达到ADC的满量程时,输出信号的偏差变得越来越明显,大部分是由于失调误差造成的。这种偏差会导致ADC传递函数出现非线性,因而导致ADC的测量结果出现误差。
在非线性情况下,ADC的量化误差会逐渐增大,导致清晰度降低。我们可以看到,当输入电压等于Vref时,原本应该得到的数字信号为满量程码数n-1。但是由于失调误差的存在,我们得到的数字信号却小于n-1,例如,如果我们得到的数字信号为n-2,那么ADC传递函数就表现出了失调误差。
因此,这种失调误差会对ADC提供的结果造成很大的影响。在ADC的工作中,非线性传递函数将由失调误差导致,这将使得传递函数斜率不规则,而且对整个输出信号的清晰度有很大的影响。如果我们希望得到精准的数字信号,需要注意失效误差,并尽量减小其对ADC传递函数的影响。
最后,我们探究一下减少失调误差的方法。ADC制造商通常会通过校准电路减小失调误差。校准电路可以通过数模转换器的平均或调整来减少失调误差。此外,关闭ADC后的功耗、封装温度等也会影响失调误差的大小。因此,我们要保证ADC处于适当的温度下,并尽可能减少ADC关闭的功耗,以减少失调误差的影响。
综上所述,失调误差对单极性ADC的传递函数有很大的影响。了解失调误差的性质,并采取合适的措施来减少其影响是保证ADC传递函数准确度和清晰度的重要步骤。在实际应用中,我们应该尽可能减少失调误差,以提高ADC传递函数的性能和精度。
举报投诉
你好,我使用DAC900搭建一个Datasheet里推荐的电路,如下图:
能够正常输出-1V到+1V的波形。然后根据Datasheet所说可以轻易地添加直流偏置:
但是根据差动放大器的传递函数
发表于 01-22 06:37
本人菜鸟,请教各位:
如何看一个AD转换器是双极性输入的还是单极性输入的呢?
比如ADS1259这款AD芯片呢?
发表于 01-14 06:51
频率响应函数表征了测试系统对给定频率下的稳态输出与输入的关系,可以通过系统函数(或称为传递函数)来求解。以下是由系统函数求频率响应的步骤: 一、理解系统
发表于 10-18 09:32
•2867次阅读
工具。它是一个复数函数,通常用H(jω)表示,其中ω是角频率,j是虚数单位。频率响应函数可以提供系统在频域内的行为特征,包括系统的增益、相位以及共振频率等信息。 频率响应函数与传递函数
发表于 10-18 09:29
•3682次阅读
问:施加到 TLV320ADC3101 和 TLV320ADC3100 器件的输入电压与产生的输出代码之间的传递函数关系是什么?
发表于 10-09 09:22
这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下:
项目单位参数
输入失调电压造成的误差 μV 5000
输入失调电流
发表于 09-20 08:12
单极性方波,经过双极性放大器。放大以后是单极性还是双极性?求回答
发表于 09-19 08:20
电子发烧友网站提供《如何测量电源的环路传递函数.pdf》资料免费下载
发表于 09-04 09:57
•3次下载
OPA1632手册中的参考电路如下:
1.负载接在了R3和R5中间,如何计算其传递函数?
2.手册中说该电路增益约为0.25,这是指的VO-与输入的比还是指V-与输入的比值?
3.手册中说R5/C3起到滤波的作用,其传递函数如何计算?
我们做数据采集需要准确算出其
发表于 08-30 12:57
广泛应用于变频器、逆变器等领域。SPWM技术从调制脉冲的极性上可分为单极性和双极性两种模式。 一、单极性SPWM模式 单极性SPWM模式的基
发表于 08-20 11:44
•7454次阅读
SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦脉宽调制)技术中,单极性和双极性调制方式在多个方面存在显著差异。以下是两者之间的主要区别: 一、波形特性 单极性
发表于 08-14 11:27
•4216次阅读
单极性和双极性PWM调制是两种不同的调制方法,它们在电机控制、通信和电源转换等领域有着广泛的应用。 PWM调制的基本概念 PWM(Pulse Width Modulation)调制是一种数字调制技术
发表于 08-14 11:10
•6355次阅读
单看上边的运放是正反馈电路,下边的是负反馈电路,结合在一起我就看不懂传递函数了,
传感器是弱电流信号,Iin 与输出Vout是什么关系呢?
请指教,第一次留言,谢谢!
发表于 08-07 23:38
基础不牢前来求教:
请教如图,想用单极性电源+12V实现双向恒流源,负载是电阻,用模拟开关这样切换可以吗?
示波器正负极测电阻两端只能得到单极性的波形,示波器测电阻一端和板子上的地得到
发表于 08-06 07:33
我只知道有一个这个控件,叫直接型离散传递函数实现,但是我输入离散传递函数的系数之后,他的输出有问题。我再非FPGA端尝试使用相同的系数进行仿真,输出是没有问题的。我不知道前面的问题出在哪里,或者说还有没有其他的方法实现传递函数的
发表于 05-09 11:43
