多核异构工业开发板:创龙科技T113-i
Rice嵌入式开发技术分享 来源:Rice 嵌入式开发技术分享 作者:Rice 嵌入式开发技 2023-10-24 10:26 次阅读
概述
本次评测开发板--创龙T113-i工业开发板,这是一款基于全志科技处T113-i理器, 采用双Cortex-A7 + Xuantie C906 RISC-V + HiFi4 DSP,可运行Linux操作系统,外设驱动丰富,网络功能强大,支持1080P@60fps JPEG/MJPEG视频硬件编码,以及4K@30fps H.265、4K@24fps H.264视频硬件解码。
创龙T113-i开发板开箱
创龙T113-i的包装非常精致,包装盒上醒目的印有创龙科技的LOGO,内部缓冲棉结构设计很充足,充分保护了内部设备免受运输途中的损害。
T113-i开发板和LVDS显示屏都是用静电袋进行包装,可以防止人体静电导致设备损坏。
创龙T113-i提供了丰富配件,多种总线线材
12V 2A的电源适配器,用于T113-i主板供电 x1
USB-A公口转TYPE-C公口,用于链接板子的Debug串口 x1
天线,用于WIFI模块的信号接收与发送 x1
USB读卡,用于刷SD卡固件 x1
DB9公对公,USB-A转DB9,用于连接主板的232接口 x1
1根6类千兆直连网线,长度约1米,用来连接有线网口 x1
创龙T113-i开发板主体
创龙T113-i工业开发板采用核心板+底板的组合方式,核心板采用邮票孔封装, 背面使用了4个橡胶柱支撑,可有效的防止主板和桌面触碰,以防静电导致主板损坏。
创龙T113-i工业开发板提供了一个10.4村的LVDS触摸显示屏,显示器它有三组线,分别为:LVDS LCD线材,显示器触摸线材,显示器背光线材
创龙T113-i开发板硬件资源
创龙T113-i核心板
硬件 说明
CPU 2x ARM Cortex-A7,主频高达 1.2GHz
1x HiFi4 DSP,主频高达 600MHz
1x 玄铁 C906 RISC-V(64bit),主频高达 1008MHz
ROM 可通过 SPI0(CS0)总线连接工业级 NAND FLASH
通过 SMHC(主机控制器)连接至 eMMC
注意:由于 SDC2 与 SPI0 总线存在引脚复用关系,因此核心板可选贴 eMMC 或 NAND FL
ASH
RAM 专用 SDRAM 总线连接 1 片 DDR3,采用 16bit 数据线。DDR3 型号兼容说明:
- 紫光国芯(UniIC)公司的 SCB15H1G160AF-13KI(128MByte)、SCB13H2G160EF-09NI(256MByte)和 SCB13H4G160AF-11MI(512MByte)
- 力积存储(ZENTEL)公司的 A3T1GF40CBF-GMLI(128MByte)
- 江波龙(Longsys)公司的 F60C1A0002-M69W(256MByte)和 F60C1A0004-M79W(512MByte)
- 支持 DDR3-1600 工作模式(800MHz)
创龙T113-i底板
外设 数量 参数说明
CSI 1 支持 8 位 DVP 并行接口传输,支持 1080P@30fps
CVBS 1 CVBS 输入,支持 NTSC 和 PAL 制式
CVBS IN 2 CVBS 输入,支持 NTSC 和 PAL 制式;
CVBS OUT 1 CVBS 输出,支持 NTSC 和 PAL 制式;
LVDS DISPLAY 2 包含 LVDS0、LVDS1 输出,最高支持 1080p@60fps;
备注:LVDS0、LVDS1 与 LCD0(RGB DISPLAY)引脚复用,同时 LVDS0与 MIPI DSI 引脚复用;
RGB DISPLAY 1 LCD0 输出,最高支持 1080P@60fps;
MIPI DSI 1 包含 4 个数据通道,最高支持 1200P@60fps;
符合 MIPI DSI V1.01 和 MIPI D-PHY V1.00;
Audio Codec 1 包含 2 通道 DAC,采样率 8KHz~192KHz;
包含 3 通道 ADC,采样率 8KHz~48KHz;
包含 3 路单声道 MIC IN、1 路立体声 LINE IN、1 路立体声 FM IN;
包含 1 路立体声差分 LINE OUT、1 路立体声 H/P(Headphone) OUT;
USB DRD 1 USB2.0(USB0),支持 DRD 模式;
支持高速模式(480Mbps)、全速模式(12Mbps)、低速模式(1.5Mbps);
USB HOST 1 USB2.0(USB1);
SMHC 2 支持 SD3.0,SDIO3.0,MMC5.0 协议;
SDC0:4 位数据总线(推荐作为底板 Micro SD 功能);
SDC1:4 位数据总线;
SDC2:4 位数据总线;
备注:核心板板载 eMMC 已使用 SDC2,未引出至邮票孔引脚;
TWI(I2C) 4 支持标准模式(100Kbps)和高速模式(400Kbps);
SPI 1 支持 SPI 模式和 DBI(Display Bus Interface)模式;
支持 Master Mode、Slave Mode;
每路 SPI 支持 1 个片选信号;
最高支持 100MHz 工作频率;
备注:核心板板载 NAND FLASH 已使用 SPI0,未引出至邮票孔引脚;并且 SPI0 与 SDC2 存在引脚复用关系;
UART 6 支持 4Mbps 波特率(64MHz APB 时钟);
支持硬件或软件流控;
PWM 8 支持 0~100%可调占空比,支持 PWM 输出、输入捕获,输出频率为 0~24MHz 或100MHz;
Ethernet 1 1 路 EMAC,支持 RMII/RGMII PHY 接口(10/100/1000Mbps);
GPADC 2 12 位 SAR 型 A/D 转换器,采样频率高达 1MHz;
TPADC 4 12 位 SAR 型 A/D 转换器,采样频率高达 1MHz,支持 4 线电阻式触摸屏检测输入;
LRADC 1 6 位 A/D 转换器,采样频率高达 2KHz,支持保持键和通用键;
LEDC 1 支持 1024 个 LED 串行连接,LED 数据传输速率高达 800Kbps;
I2S/PCM 3 全双工,采样率 8KHz~384KHz;
DMIC 1 最高支持 8 通道,采样率 8KHz~48KHz;
OWA 1 One Wire Audio,兼容 S/PDIF 协议;
CIR 2 包含 CIR TX、CIR RX,可通过红外线进行远程控制;
CAN 2 支持 CAN 2.0A 和 CAN 2.0B 协议;
JTAG 3 包含 ARM、RISC-V 和 HiFi4 DSP JTAG;
HDMI接口特写:
232接口特写:
LINE IN和MIC接口特写:
CVDS接口特写:
以太网接口特写:
485总线和CAN总线接口特写:
RISC-V JTAG和DSP JTAG接口特写:
MIPI接口和TFT接口特写:
WIFI模块特写:
创龙T113-i开发板配套资料
开发板配套的资料非常齐全,主要包括:开箱必读、技术服务、用户手册、软硬件资料、开发参考资料等。
开箱必读:核心板的规格书,底板的规格书,扩展模块的规格书等。
技术服务:技术服务说明,售后服务手册,产品返修单。
用户手册:Linux开发环境搭建、评估板测试手册、开发实例等
软件资料:开发板demo,linux系统资料(设备树、文件系统、FSBL、内核、U-boot源码),烧录工具等。
硬件资料:评估底板原理图和PCB源文件、评估板的硬件说明书、芯片的数据手册、Xilinx官方手册等
参考资料:视频教程,数据手册,全志官方参考文档等。
总结
包装很用心,配件也很齐全,可以满足大部分开发需求,而不用购买别的配件,「最让博主满意的还是静电保护做的非常到位」。
外设接口非常丰富,板子用料很足,几乎把芯片所有外设接口全部引出来,供用户选择合适配件。
下一步博主将从软件层面继续剖析创龙T113-i工业开发板。
  • 开发板
  • 全志T113
    哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
    CAN,是单片机升级的优选平台。同时,龙科技T113-i工业核心已实现国产化率100%,并提供“赛宝实验室”国产化率证明报告,让您的产品
    发表于 01-23 09:53
    基于全志T113-i的系统快速启动显示Qt界面、LVGL界面案例
    本文主要介绍基于龙科技TLT113-EVM评估(基于全志T113-i)的系统快速启动显示Qt界面、LVGL界面案例,适用
    的头像 发表于 11-27 09:18 600次阅读
    基于全志<b class='flag-5'>T113-i</b>的系统快速启动显示Qt界面、LVGL界面案例
    国产RISC-V案例分享,基于全志T113-i异构多核平台!
    RISC-V核心优势全志T113-i是一款双核Cortex-A7@1.2GHz国产工业级处理器平台,并内置玄铁C906 RISC-V和HiFi4 DSP双副核心,可流畅运行Linux系统与Qt界面
    发表于 10-29 09:47
    基于全志T113-i多核异构处理器的全国产嵌入式核心简介
    一、嵌入式核心产品介绍 基于全志公司的T113-i处理器精心设计的多核异构处理器、工业级ECK30-T
    的头像 发表于 10-25 13:40 488次阅读
    国产RISC-V基于全志T113-i异构多核平台
    全志T113-i是一款双核Cortex-A7@1.2GHz国产工业级处理器平台,并内置玄铁C906 RISC-V和HiFi4 DSP双副核心,可流畅运行Linux系统与Qt界面,并已适配
    发表于 10-10 22:08
    哇!0.8秒启动!Linux快速启动方案分享,全志T113-i国产平台!
    本文主要介绍基于龙科技TLT113-EVM评估(基于全志T113-i)的系统快速启动方案,适用开发
    发表于 08-22 11:54
    7折购!米尔基于全志T113系列开发板
    全志T113系列芯片是目前比较受欢迎的国产入门级嵌入式工业芯片。米尔是基于T113芯片开发较早、提供配置最全的厂家,目前是唯一一家提供T113
    的头像 发表于 06-21 08:01 617次阅读
    7折购!米尔基于全志<b class='flag-5'>T113</b>系列<b class='flag-5'>开发板</b>
    T113-i最新发布Tina5.0系统!支持3大新特性!
    龙科技全志T113-i双核Cortex-A7@1.2GHz全国产工业核心(含税79元)一经面世,就以超高性价比受到全行业关注。而
    的头像 发表于 05-14 13:46 783次阅读
    的头像 发表于 05-14 08:05 746次阅读
    <b class='flag-5'>T113-i</b>最新发布Tina5.0系统!支持3大新特性!
    G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
    本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“jf_99374259”提供。本文将介绍基于米尔电子MYD-YT113i开发板的G2D图像处理硬件调用和测试。MYC-YT113i核心
    的头像 发表于 04-12 08:01 763次阅读
    G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志<b class='flag-5'>T113-i</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    米尔-全志T113-i开发板与modbus设备的连接和操作
    本文主要介绍通过米尔-全志T113-i开发板实现与modbus设备的连接和操作。
    的头像 发表于 03-21 19:42 1034次阅读
    米尔-全志<b class='flag-5'>T113-i</b><b class='flag-5'>开发板</b>与modbus设备的连接和操作
    【米尔-全志T113-i开发板试用】米尔-全志T113-i开发板与modbus设备的连接和操作
    。 四、结论 1、米尔-全志T113-i开发板提供了丰富的接口和稳定的操作系统环境,很适合工业控制软件程序开发; 2、依托libmodbus这个modbus协议库,对于linux应用下
    发表于 03-21 19:39
    【米尔-全志T113-i开发板试用】移植libmodbus库到米尔-全志T113-i开发板
    申请米尔-全志T113-i开发板试用的很大一个原因是想测试开发板工业领域的应用,modbus作为工业领域的一个重要协议,那好就移植libm
    发表于 03-05 22:31
    【米尔-全志T113-i开发板试用】米尔-全志T113-i开发环境搭建
    首先感谢MYIR & ELECFANS给与的使用米尔-全志T113-i开发板的机会。 一、开发板简介 米尔-全志T113-i开发板
    发表于 03-01 21:43
    【米尔-全志T113-i开发板试用】发布opencv-mobile米尔t113i专享预编译包
    MYC-YT113i核心开发板 真正的国产核心,100%国产物料认证 国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz
    发表于 02-25 20:23
