什么是ESD器件和TVS管?它们到底有什么作用?有何区别呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-24 10:25 次阅读
ESD器件和TVS管都是电子保护器件,但它们的作用和应用场景略有不同。ESD(Electrostatic Discharge)器件主要用于保护电路免受静电放电的影响,而TVS(Transient Voltage Suppressor)管则用于保护电路免受瞬态电压的影响。接下来,我们将分别详细介绍这两种器件的作用和特点。
1. ESD器件
ESD器件是一种专门用于防止电路受到静电放电影响的保护器件。静电放电,简称ESD,是指在两种或两种以上的介质之间形成的电场能量释放过程。这种现象在日常生活中很常见,例如电子设备产品包装袋的撕开声、手部用力握紧把柄后接触到电工器具产生的放电闪光等。如果电路受到ESD的影响,则可能会造成电路损坏,进而导致产品无法使用。因此,对于需要具有稳定性能的电路,必须采取措施来保护其免受ESD的威胁。
ESD器件的工作原理是将静电放电的能量吸收并转化为其他形式的能量来保护电路。其具体实现方式有多种,包括MOSFET二极管、金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)和压敏电阻等等。其中,二极管作为最简单和最常见的ESD器件之一,具有低反向漏电流和快速建立反向电压的特点,能够有效地吸收ESD所产生的能量,并将其导向地面或电源。此外,压敏电阻也非常适合用于ESD保护,因为它的阻性在电压超过某个阈值时会迅速减小,从而吸收瞬间高于正常工作电压的电压脉冲。
2. TVS管
TVS管是一种专门用于保护电路免受瞬态电压影响的保护器件。在实际应用中,电路可能会受到来自闪电、电磁脉冲、互感器感应电压等外界因素的影响。这些外界因素可能导致瞬间高于电路正常工作电压的电压脉冲,从而造成电路损坏,影响产品性能和寿命。因此,必须采取措施来保护电路免受这些瞬态电压的影响。
TVS管的工作原理也是将电压脉冲吸收并转化为其他形式的能量。它的结构与普通的二极管类似,但具有更高的击穿电压和能量吸收能力。当电路受到瞬态电压的冲击时,TVS管会迅速开启,形成一个低阻抗通路,将电压脉冲吸收并释放到地面或其他电源上。TVS管的吸收能力高,响应速度快,能够保证电路免受瞬态电压影响。
区别
ESD器件和TVS管在工作原理、应用场景和技术指标方面略有不同。ESD器件主要用于保护电路免受静电放电影响,通常用于集成电路、半导体器件、电视、手机电脑等容易受到静电干扰的电子设备中。而TVS管则主要用于保护电路免受瞬态过电压影响,通常用于电源、通讯、数据线路、车载电源、工业控制器等电子产品中。此外,两种器件的响应速度、功耗、寿命和价格等技术指标也有所不同。在选择适合的器件时,需要根据具体的应用场景、产品需求和技术指标等多方面考虑。
总结
ESD器件和TVS管都是电子产品中常用的保护器件,用于保护电路免受静电放电和瞬态过电压影响。ESD器件主要用于防止静电放电,TVS管主要用于防止瞬态过电压。两种器件的工作原理、应用场景和技术指标略有不同,需要根据具体情况选择适合的器件。在设计电子产品时,应充分考虑这些保护措施,以提高电路的稳定性和可靠性。
  • 瞬态电压
  • TVS管
  • ESD器件
    TLC2578芯片中FS与SDI到底有什么作用
    ,还有就是一点不太懂的就是:TLC2578芯片中FS与SDI到底有什么作用。手册看了半天还是不懂!求解!谢谢!
    发表于 01-22 06:51
    24位或者说高分辨率的AD到底有什么用
    的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说高分辨率的AD到底有什么用
    发表于 01-07 06:49
    差分输入和和单端输入在本质上到底有什么区别
    和和单端输入在本质 上到底有什么区别? 因为,ADC采集的信号说到底是AINP - AINN,不管单端还是差分,采集的信号都是这两个pad的差值。 2:将单端信号接在ADC的差分输入接口上可以用
    发表于 12-23 07:31
    (5)TVSESD区别
    TVS
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年11月07日 21:10:40
    RTOS与Linux到底有什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底有什么区别
    的头像 发表于 10-29 09:53 706次阅读
    功放和运放到底是什么区别
    想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别
    发表于 09-10 07:00
    CMOS运放的输入阻抗到底有多高
    都说CMOS运放输入阻抗高,到底有多高?可有一个量化指标?
    发表于 09-06 06:59
    求助,这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?
    想问下这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?很郁闷。
    发表于 08-27 07:09
    lm2902做的二阶低通滤波器,无论怎么调试C1的值,电路的波特图都保持不变,请问一下C1的作用到底有多大?
    这是一个lm2902做的二阶低通滤波器,但是无论怎么调试C1的值,该电路的波特图都保持不变,请问一下C1的作用到底有多大啊?改结构与MFB和sallen-key明显的区别,这是个什么样的结构?
    发表于 08-21 07:45
    无人机智能巡检系统到底有哪些作用
    系统到底有哪些作用? 无人机智能巡检系统主要由无人机、无人机机库、AI算法、红外相机、红外传感器、无人机智能巡检平台等设备共同构成,这些设备能够实时收集并传输巡检图像和视频信息至系统后台,极大提升了巡检的效率和
    的头像 发表于 08-19 16:49 495次阅读
    无人机智能巡检系统<b class='flag-5'>到底有</b>哪些<b class='flag-5'>作用</b>
    双向TVS符号的区别
    于各种电子系统中。双向TVS的符号通常在电路图中表示为一个特殊的图形符号,以便于识别和理解。 一、双向TVS的基本概念 1.1 双向TVS
    的头像 发表于 08-01 10:10 1437次阅读
    tvs单向双向什么差异
    可以分为单向TVS和双向TVS两种类型,它们在结构、工作原理、应用场景等方面存在一些差异。 一、单向TVS和双向TVS的结构差异 单向
    的头像 发表于 08-01 09:42 2606次阅读
    EWSTM8-2201 or 3101安装说明上有的说选“是”,有的说选“否”,二者到底有什么区别?对工程什么影响?
    the installation. ......... 安装说明上有的说选“是”,有的说选“否”,二者到底有什么区别?对工程什么影响?
    发表于 04-28 08:08
    英伟达AI服务器NVLink版与PCIe版区别?又如何选择
    在人工智能领域,英伟达作为行业领军者,推出了两种主要的GPU版本供AI服务器选择——NVLink版(实为SXM版)与PCIe版。这两者本质区别?又该如何根据应用场景做出最佳选择
    的头像 发表于 03-19 11:21 6469次阅读
    英伟达AI服务器NVLink版与PCIe版<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b><b class='flag-5'>区别</b>?又如何选择<b class='flag-5'>呢</b>?
