EVM和DEVM的定义及测量方法
QuTG_CloudBrain 来源: 微波射频网 2023-10-24 10:32 次阅读
1.概述
数字正交调制和解调是现代数字通信系统中通用的信号调制和解调的方式。数字调制中,通常利用极坐标来表示数字矢量复数信号,即用I/Q坐标来表示,其中I为极坐标的0°位置,表示同相分量 (In-Phase Component) 。Q为极坐标的90°位置,表示正交分量(Quadrature Component)。如图1 (a) (b) 所示:
图1. (a) 矢量信号的幅度-相位表示 (b) 矢量信号的IQ表示 (c) 矢量误差
2.传统EVM的定义
矢量信号由数字基带调制进入DAC数模转换器)后,再进入上变频器和功放放大即可完成发射过程。由于发射电路本身的不理想特性,例如功放的非线性特性和上变频的杂散,矢量信号的矢量会在发射过程中发生畸变,原有的矢量会偏离理想位置。误差矢量是描述理想信号和实际信号偏差的向量,是星座图上理想信号的矢量和实际解调后获得的测量矢量的偏差向量。如图1(c)所示的误差矢量。
矢量信号质量的量化表示中最主要的指标是误差矢量幅度,简称EVM(Error Vector Magnitude),即为误差矢量复数的模值。误差矢量的相位通常称为相位误差。在测量领域,EVM通常是多个采样点的误差矢量幅度的均方值(RMS)与理想信号矢量的均方值(RMS)的比值,如下式。其中N代表符号数量,Ci 表示第i个测量到的信号矢量,Ri表示第i个理想参考信号矢量。均方值以统计的方法来计算EVM,描述的是调制信号的总体误差矢量的大小,而不是某个瞬时时刻的结果,这样的值对于通信信号的评价是很合理的。
7d7154ae-7215-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg式1
我们再来看看现有的测试标准对EVM的定义。以4G LTE的物理层射频测试标准3GPP TS 36.141为例,EVM的定义变成了如下式所示,理想参考信号I(t,f)信号为经过测量设备解调重建后的理想信号,测量到的信号Z\\\'eq(t,f)为经过测量设备均衡后的解调信号。可以看到3GPP一致性测试方法是经过FFT处理的,是针对每个子载波解调之后再计算EVM的,而且还有均衡和跟踪补偿算法,对最终的EVM测试结果都有影响。
7d7c5336-7215-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg式2
3.EVM的测量方法
根据无线移动通信标准对EVM的定义,市面上的主流矢量信号分析软件,例如罗德与施瓦茨公司的Vector Signal Analysis K70 (a) 或是德公司的89600 VSA (b) ,对EVM的测量方法和流程都是如下图2所示。
图2. (a) 罗德与施瓦茨公司VSA EVM测试流程 (b) 是德公司VSA EVM测试流程
总结起来,待测信号解调后会经过两个支路,一个支路是保持解调后的待测信号的原貌,另外一个支路是恢复并重建理想的参考信号。
图3. VSA EVM测试流程总结框图
有了这两个参考额测量信号,就可以套用上述公式计算出误差矢量的模值和相位。如下图所示的罗德与施瓦茨公司的VSA对一个16QAM调制、100MHz符号速率的信号解调得到的EVM和相位误差。
图4. VSA EVM测试结果
3. DEVM的定义
无线通信技术中,细心的工程师们还会发现另外一个EVM叫做DEVM。例如下图5所示的Skyworks的一块802.11ax (Wifi6) 的射频前端芯片模组,其中定义了802.11ax的发射信号质量为-43dB DEVM (dB为EVM的百分数取对数乘以10得到的对数值)。
图5. Skyworks功放中的DEVM指标
DEVM又是何方神圣,和传统EVM有什么区别?在网络上有限的资料中发现,DEVM的全称是Delta EVM,或者Differential EVM,定义为如下表达式,即激励IQ信号矢量和响应IQ信号矢量的差值矢量模值。
图6. DEVM定义
和EVM的定义如出一辙的DEVM,两者区别究竟在哪里?根据DEVM的定义和笔者的测量经验中,归纳得出DEVM和EVM的区别如下表所示:
表1. EVM和DEVM逐项对比
比较项目 传统EVM Differential/Delta EVM
数学定义 通过比较解调信号与测量信号的计算 通过比较输入激励信号和输出响应信号来计算
适用的待测件 单端测量,例如发射机 端口通过式器件的测量,例如功率放大器、发射链路
衡量的指标 衡量发射机的整体质量指标 衡量单个或多个器件对发射链路EVM的恶化程度
参考信号的不同 参考信号是输入信号解调后的数据 参考信号为激励信号(待测件实际输入)
测量的时刻点 仅在符号判决点时刻测量 在所有波形采样点时刻测量
是否滤波 会经过基带滤波器 没有基带滤波
4.DEVM的测量方法
是德和罗德与施瓦茨两家公司都有测量DEVM的测试功能和软件。是德公司采用高端矢量网络分析仪PNA-X的内部接收机进行DEVM测量。本文使用罗德与施瓦茨公司的VSA(EVM测试)和Amplifier(DEVM测试,从名字就可以识别出测试的是放大器两端口器件)两个测试软件作为对比,进一步发现在进行EVM和DEVM测试在具体参数设置上的区别,影响结果的主要是均衡器是否开启。通过调节均衡器和测量结果长度等参数,VSA和amplifier对同一信号(100 MHz符号速率, 16 QAM, RRC 0.2)的EVM测量结果基本一致。
图7. Amplifier DEVM测试结果(DEVM在罗德与施瓦茨的软件中也叫做RAW EVM)
对标准无线移动通信信号的解调,比对Amplifier的DEVM和LTE专用解调软件对LTE test model的EVM结果,也能发现EVM的不同测量结果,如LTE 0.9% ,而Amplifier 1.1%。打开Amplifier内置的均衡器才趋近一致。
表2. LTE专用解调软件EVM和DEVM的逐项对比
比较项目 LTE的EVM结果 Amplifier DEVM结果
测量方法 采用符合3GPP标准的解调算法和均衡器,得到参考信号和测量信号 输出响应信号和输入激励信号的采样点的逐点对比,均衡器自定义
测量结果 可以看到EVM相对于时间、子载波和结果,和星座图 只能看到EVM的均方根和峰值
是否引入残余EVM 发射机和测量仪器的合成EVM 仅测量通过式器件的EVM
5.总结
随着测量技术的发展,越来越多新的测试结果定义被用来表征不同的待测件。DEVM就是从EVM发展引申出的新的测量方法,用来衡量器件对EVM的恶化程度。随着5G终端和Wifi6(802.11ax)的大量应用,DEVM还会越来越多的出现在大家的视野中。
此外,还有从phase noise引申出来的评价二端口器件如放大器的additive phase noise一样,与DEVM类似的定义。且听下回分解。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 通信系统
  • EVM
    EVM
  • 信号调制
原文标题:EVM和DEVM区别和测量实践
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PWM占空比的测量方法
    LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
    发表于 02-03 07:52
    最基本的纹波测量方法分享
    来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
    发表于 01-03 07:19
    EVMDEVM区别和测量实践
    DEVM,两者区别究竟在哪里?根据DEVM定义和笔者的测量经验中,归纳得出DEVMEVM
    发表于 05-06 16:26
    基于太阳仿真器的测量方法
    基于太阳仿真器的测量方法
    发表于 02-23 21:57 15次下载
    基于太阳仿真器的<b class='flag-5'>测量方法</b>
    模拟测量方法和数字测量方法
    模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
    发表于 07-13 15:53 0次下载
    转速测量方法与原理
    测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。 1.机械转速测量 由机械测量传感器进行数据采集是测量R
    发表于 09-06 22:49 119次下载
    热工测量的概念和测量方法
    热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法
    发表于 09-14 15:59 12次下载
    频率测量方法的改进
    频率测量方法的改进
    发表于 10-14 16:41 20次下载
    频率<b class='flag-5'>测量方法</b>的改进
    电力功率测量方法
    电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量方法是大不相同的。例如
    发表于 12-04 11:27 2893次阅读
    电力功率<b class='flag-5'>测量方法</b>
    探讨电池的内阻及测量方法
    探讨电池的内阻及测量方法 每个电池都有
    发表于 11-10 12:03 1312次阅读
    EVM基础知识及测量方法
    EVM是发射信号的理想的测量分量I(同相位)和Q(正交相位)(称为基准信号“R”)与实际接收到的测量信号“M”的 I和Q分量幅值之间的矢量差。EVM适用于每一个发射和接收的符号。
    发表于 03-28 21:27 7284次阅读
    <b class='flag-5'>EVM</b>基础知识及<b class='flag-5'>测量方法</b>
    噪声系数测量方法
    在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法
    发表于 04-28 11:49 1.2w次阅读
    噪声系数<b class='flag-5'>测量方法</b>
    基于油罐液位测量方法的研究
    基于油罐液位测量方法的研究
    发表于 01-22 13:38 13次下载
    基于声卡的直流信号测量方法分析
    基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
    发表于 09-28 11:54 12次下载
    基于声卡的直流信号<b class='flag-5'>测量方法</b>分析
    GIS回路电阻测量方法
      GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻
    发表于 11-18 18:01 2135次阅读
    GIS回路电阻<b class='flag-5'>测量方法</b>
