怎么解释1nf的电容链路整体波形或眼图的幅度拉下来的现象呢,除了电容选对外,还有什么方法来改善这种长“0”长“1”码型对高速信号的影响呢?
在电子系统中,高速信号的传输对于系统的性能和可靠性是至关重要的。传输过程中,信号穿过复杂的电路,也可能面临各种干扰,而其中一个重要的因素是电容链路的影响。在电容链路中,通常会出现整体波形或眼图的幅度拉下来的现象。这个现象会对高速信号的传输质量造成不良的影响。在本文中,我们将讨论这个问题,并尝试寻找如何改善这种长“0”长“1”码型对高速信号的影响的方法。
首先,我们需要理解电容链路对高速信号的影响。在电容链路中,由于电容的存在,高频信号会在电容中产生反射。这会导致信号的幅度被削弱,并会影响整个信号的形状。特别地,长时间处于高电平(或低电平)的信号会更容易受到影响。这是因为在信号处于高电平(或低电平)期间,电容充电(或放电)的速率变化最大,从而产生最强烈的反射。
那么,如何解决这个问题呢?首先,我们需要确保电容链路的电容选择正确。电容的大小越小,其对信号的影响就越小。因此,选择尽可能小的电容可以有效地减少信号的反射,从而改善信号的传输质量。另外,我们可以采用双电容隔离方法。即在电容链路两端各加一个电容,从而将信号隔离开来,减少对信号的反射。这种方法可以有效地降低信号的干扰,提高信号传输的可靠性。
除了电容选择和双电容隔离方法,还有其他一些方法可以改善长“0”长“1”码型对高速信号的影响。例如,我们可以采用预加重技术。预加重技术是在信号传输之前对信号进行加重处理,使其在传输过程中受到的衰减更小。这可以提高信号的幅度,并改善信号的传输质量。另外,我们还可以采用差分信号传输方法。差分信号传输是在信号传输过程中使用一对反向的信号,从而使信号在穿过电容链路时更加稳定。这种方法可以有效地降低信号的噪声和干扰,从而提高信号传输的可靠性。
综上所述,电容链路是高速信号传输中常遇到的一个问题。其会导致信号的幅度被削弱,并影响整个信号的形状。因此,选择合适的电容、采用双电容隔离、预加重技术和差分信号传输方法可以有效地改善这种情况。这些方法可以帮助提高信号传输的可靠性和稳定性,并最终提高电子系统的性能。
举报投诉
时偶然间将输入正负短并接入100pF的电容时可以起到抑制作用,但同时也影响了低频段的响应(如图2所示),除此之外,一旦此电容容值大于1nF即变回图1
发表于 12-16 06:01
等关键参数。通过观察眼图的开口大小和形状,工程师可以评估信号传输的质量和稳定性,识别并解决潜在的信号完整性问题,从而确保高速数据传输链路(如PCIe)的可靠性。
发表于 10-21 14:33
•609次阅读
TLV320AIC3104-Q1的datasheet有提到为了避免ESD事件引起复位建议在RESET脚加一个1nf的电容下拉到DVSS,请教下这个1nF的
发表于 10-16 07:43
后接上电阻负载,做模拟大电流测试时见图5和图6(电流正方向表示从OUTP引脚流向L2,负方向表示从L2流向OUTP引脚),测试几天也没问题; 对于C18(原来为1nf/50V)电容,本来怀疑是该RC吸收
发表于 09-30 06:43
等于10皮法(10pF)贴片电容102等于1纳法(1nF)。贴片电容103等于10纳法(10nF)。贴片
发表于 08-26 16:43
•4927次阅读
现象是,固定电阻R=1M,改变电源频率f,或者缩小电容C,也就是改变电容的容抗,例如输入100hz,电容
发表于 08-12 06:35
关于OPA2348用作电压放大,输出端直接接1nF电容(未加串联电阻),请问是否有什么风险吗?该如何评估是否会引起输出电压震荡呢?
发表于 07-31 06:42
=1000000000000Pf 1μf=1000nf=1000000pF 1nf=1000pf 贴片电容的数字型号很有意义,我们往往可以从它的数字型号判定其容量大小。举
发表于 07-08 16:05
•1752次阅读
信号链芯片的验证离不开抖动和眼图测量。抖动考虑的是时钟或数据过零点的时刻的不确定性,眼图则更加直
发表于 06-25 15:07
•659次阅读
FPGA输出3.3V发波,到74AC04非门的输出。
为了使电平满足要求,可以在非门的输出端加上拉电阻,输出的波形整体向上
移动了。
加上拉电阻后的整体波形为什么可以向上移动
发表于 02-22 06:42
高速信号眼图测试的基本原理 高速信号眼图测试是一种用于衡量和分析高速数字信号的测试方法。在电子通信领域,高速信号是指传输速率较快的数字信号,例如10 Gbps
发表于 02-01 16:19
•1073次阅读
示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量? 示波器眼图是一种用于评估数字信号质量的工
发表于 01-19 16:16
•1047次阅读
之前我们讲了信号源阻抗对探头负荷的净效应影响,其实除了影响上升时间外,电容负荷还影响着波形中高频成分的幅度和相位。 对此要记住,所有波形都是由正弦曲线成分构成的。50 MHz 方波拥有
发表于 01-16 09:50
•618次阅读
我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:
1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF
发表于 01-12 07:39
测量波形,不过波形类似下图波形),后来怀疑是VMID两端的电容使用有问题,因为数据手册中对于使用单个法拉电容的情况对VMID端
发表于 01-05 11:24
