射频脉冲的频谱是什么样的?如何理解脉冲退敏效应?
QuTG_CloudBrain 来源:微波射频网 2023-10-24 10:36 次阅读
当使用频谱仪测试射频脉冲信号的频谱时,设置不同的RBW可以得到不同的结果,有连续的包络谱和离散的线状谱之分。针对简单的射频脉冲而言,脉冲退敏效应是指,当显示线状谱时,中心载波的幅度将低于脉内平均功率,具体低多少取决于脉冲的占空比。英文称为desensitization effect,文中暂且将其翻译为脉冲的“退敏效应” 。
脉冲退敏效应是射频脉冲的一个特性,并且与线状谱遥相呼应,并不能视之为缺点,相反,有时还正需要利用这一特性。为了便于理解,下文将首先介绍射频脉冲的频谱,然后介绍退敏效应的成因,并给出基于线状谱的三种典型应用。
射频脉冲的频谱是什么样的?
图1给出了产生射频脉冲信号的最简单方式,可以将脉冲调制器理解为开关,基带脉冲信号控制其导通与关断,从而将输入的CW信号转换为射频脉冲信号。这个过程也可以理解为CW信号与基带脉冲信号的时域相乘。
图1. CW与基带脉冲相乘得到射频脉冲信号
根据卷积定理,两个信号时域相乘,相当于二者频谱的卷积。CW信号的频谱理论上是单根谱线,只要确定基带脉冲信号的频谱,便可以得到射频脉冲信号的频谱。
图2. 基带脉冲信号的双边带频谱
由傅里叶变换可知,周期性基带脉冲信号的双边带频谱是离散的,而且各个谱线的幅度服从Sinc函数(有时称为Sa函数) 的变化规律,图2给出了基带脉冲信号频谱的示意图。
为了方便分析,可以将CW信号写为
对应的傅里叶变换为
假设基带脉冲信号m(t)的傅里叶变换为F(ω),则根据卷积定理可得
由此可见,在脉冲调制的过程中,基带脉冲频谱搬移至载波信号的频率处。
图3. 射频脉冲信号的线状谱
射频脉冲的频谱如图3所示,由于为周期信号,其频谱为离散谱,每一根谱线的幅度按照Sinc函数规律变化。相邻谱线之间的频间距为基带脉冲周期T的倒数,实际使用频谱仪测试时,通过设置不同的分辨率带宽RBW,可以显示包络谱或者线状谱。当RBW小于谱线间距时,便可以得到线状谱;当逐步增大RBW时,则逐步显示为脉冲包络谱。
如何理解脉冲退敏效应?
将周期为T、脉宽为τ的基带脉冲信号表示为
由于脉冲调制器相当于一个控制CW信号通断的开关,为了简便起见,假设开关是无损耗的。因此,上式中认为与CW信号相乘的基带脉冲信号幅度为1。
任何周期函数均可以进行傅里叶级数展开,m(t)可进一步表示为
式中,Ω为脉冲信号的基波频率,Ω=2π/T。
脉冲的退敏效应通常只关注中心载波的幅度变化,而射频脉冲的中心载波对应基带脉冲信号的DC分量,因此,这里只关注上式中的DC分量的大小。
周期信号的傅里叶系数an可以写为
则a0为
这意味着基带脉冲中的DC分量为
即DC分量与脉冲幅度存在一定的比例关系,τ/T为脉冲的占空比(Duty Cycle)。
根据上述基带脉冲信号和载波信号的表达式,射频脉冲信号可以写为
上式中“=”右边第一项为射频脉冲信号频谱中的载波分量,幅度为U0∙τ/T。
U0为载波信号的幅度,这意味着当对调制后的射频脉冲信号进行傅里叶级数展开时,载波分量的幅度降低至原载波信号幅度的τ/T。
同时,这也意味着当显示脉冲信号的线状谱时,中心载波功率将比脉内功率低20lg(τ/T)dB。值得一提的是,由于前面给出的是电压之间的关系,因此换算为对数时,相乘系数为20!
脉冲信号的占空比越低,则线状谱的中心载波功率越低;反之,线状谱的中心载波功率越高。
射频脉冲的频谱有包络谱和线状谱之分,当RBW足够大时,将显示为包络谱,随着RBW的不断降低,包络谱总体幅度不断降低,直到显示为线状谱,此时继续降低RBW,线状谱各个谱线的幅度也不再变化。这就是脉冲退敏效应,通常将20lg(τ/T)称为退敏因子。
基于脉冲信号线状谱的典型应用
场景一:脉内平均功率的测试
频谱测试只是射频脉冲最基本的测试项目,无论是根据包络谱还是线状谱,都可以确定载波频率、总体平均功率等参数。对于脉宽内的平均功率测试,频谱仪无法直接测试,除非可以测得脉冲信号的包络。
现代频谱仪通常具有一种称为“zero-span”的功能,可以得到脉冲包络,或者可以配置专用的射频脉冲分析套件。但是如果脉宽比较窄,对频谱仪的分析带宽会有较高要求。
鉴于这种情况,可以利用脉冲退敏效应计算脉宽内的平均功率PAVG:
(更正:上图加号应该改成减号)式中PCF为线状谱中心载波的功率。
场景二:射频脉冲的相噪测试
对于射频脉冲信号的相噪测试,也需要在线状谱下完成。射频脉冲信号的相噪与原载波信号的相噪并不相同,通常前者的相噪要差一些。而且,由于包含众多的谱线,每一根谱线都有自身的相噪,在任意频偏处的相噪实际是由这些谱线自身相噪的矢量叠加后的总相噪。因此,通常测试射频脉冲信号的相噪时,频偏设置在PRF/2范围之内(PRF为脉重频,即周期的倒数),超过这个频偏,则测试误差就会增大!而且,一般测试中心载波的相位噪声,因为幅度最高,边带较强,更容易保证测试精度!
场景三:脉冲S参数测试
采用射频脉冲作为激励测试器件的S参数,通常应用于两种情况:(1) 器件采用CW激励时自热效应明显;(2) 脉冲体制雷达T/R组件的测试。前者在脉冲激励下测试能够有效防止自热效应对器件性能的影响,后者主要是为了能够在贴近真实使用场景下完成器件的性能标定。
对于脉冲S参数的测试,其中有一种比较流行的方法就是窄带法,之所以称为窄带法,是因为对于接收机的带宽要求不高。相反,该方法就是通过设置比较小的接收机带宽,使得只测试中心载波分量,从而在无外部触发的情况下完成S参数的测试。窄带法简单方便,但是由于脉冲退敏效应,当占空比较小时,对测试设备的动态范围是一大挑战。
审核编辑:汤梓红
  • 脉冲
  • 信号
  • 调制器
  • 频谱仪
原文标题:射频脉冲频谱及退敏效应简述
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    对超短脉冲的色散效应的研究
    在现代光学系统中,超快现象经常被应用于各种各样的场合。由于这种短脉冲的光谱带宽很大,色散效应在这些系统的设计和分析中起着重要作用。因此,为了确保准确和合适的建模,系统中的所有色散效应都必须
    发表于 12-25 15:29
    VirtualLab Fusion应用:对超短脉冲的色散效应的研究
    发表于 01-21 10:02
    Chirp脉冲波形的性能参数对脉冲频谱的影响介绍
    UWB是一种无载波通信技术,利用纳秒至亚纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,所占频谱范围很宽,适用于高速、近距离的个人无线通信。脉冲波形设计是关系到UWB系统性能的关键因素。传统的UWB信号载体主要有
    发表于 06-14 07:24
    高功率微波脉冲宽度效应实验研究
    高功率微波脉冲宽度效应实验研究
    发表于 10-26 21:41 21次下载
    负载配置对进入射频管热丝脉冲能量的影响
    负载配置对进入射频管热丝脉冲能量的影响:大功率高压脉冲变压器次级双绕组灯丝馈电时,两绕组平衡不良及负载不对称配置可能引起脉冲能量严重进入射频
    发表于 10-29 14:29 14次下载
    其有脉冲基准的脉冲解调器电路图
    其有脉冲基准的脉冲解调器电路图
    发表于 06-27 09:59 367次阅读
    其有<b class='flag-5'>脉冲</b>基准的<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>敏</b>解调器电路图
    电致生物效应高压脉冲源控制系统设计
    为了提高电致生物效应高压脉冲源连续运行时的输出精度及可靠性,设计了一种基于嵌入式实时操作系统Small RTOS51的电致生物效应高压脉冲源控制系统。采用NEC8254-2低成本地实现
    发表于 02-12 15:28 39次下载
    电致生物<b class='flag-5'>效应</b>高压<b class='flag-5'>脉冲</b>源控制系统设计
    高重频脉冲脉冲多普勒雷达的干扰效应
    高重频脉冲脉冲多普勒雷达的干扰效应,下来看看
    发表于 12-26 17:18 5次下载
    基于频谱分析恒虚警技术的脉冲多普勒引信
    基于频谱分析恒虚警技术的脉冲多普勒引信,下来看看
    发表于 12-24 23:22 11次下载
    射频脉冲频谱什么样的?
    的头像 发表于 06-05 16:50 9776次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>脉冲</b>的<b class='flag-5'>频谱</b>是<b class='flag-5'>什么样</b>的?
    脉冲信号的频谱到底是什么样的?
    产生射频脉冲信号的过程相当于AM调制,调制信号为基带脉冲信号。AM调制将使得基带信号的单边带频谱搬移至射频载波上,同时具有左右两个对称边带。
    的头像 发表于 06-24 10:52 5.6w次阅读
    射频脉冲频谱及退效应的详细资料分析
    发表于 11-18 10:31 1次下载
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>频谱</b>及退<b class='flag-5'>敏</b><b class='flag-5'>效应</b>的详细资料分析
    射频脉冲信号典型的六个知识点
    脉冲信号是雷达系统最基础、最常见的信号形式,从业人员应该对这类信号有着更加深入的理解和认识。本文针对射频脉冲信号总结了比较典型的六个知识点,希望对大家有所帮助。
    的头像 发表于 09-19 10:10 4442次阅读
    为什么会造成频谱泄露?如何理解FFT中的频谱泄露效应
    为什么会造成频谱泄露?如何理解FFT中的频谱泄露效应?如何采用时间窗抑制频谱泄露效应
    的头像 发表于 10-20 15:08 4025次阅读
    脉冲信号频谱分析基础知识:脉冲波形的基本性质
    射频脉冲信号或任何形式的脉冲信号有多种形式,但尽管种类繁多,但它们具有许多共同特征。这意味着可以应用常见的脉冲频谱分析技术。
    的头像 发表于 02-08 07:22 5193次阅读
