一种晶圆表面形貌测量方法-WD4000
中图仪器 2023-10-24 09:42 次阅读
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。
1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI等参数,同时生成Mapping图;
2、采用白光干涉测量技术对Wafer表面进行非接触式扫描同时建立表面3D层析图像,显示2D剖面图和3D立体彩色视图,高效分析表面形貌、粗糙度及相关3D参数;
3、基于白光干涉图的光谱分析仪,通过数值七点相移算法计算,达到亚纳米分辨率测量表面的局部高度,实现膜厚测量功能;
4、红外传感器发出的探测光在Wafer不同表面反射并形成干涉,由此计算出两表面间的距离(即厚度),可适用于测量BondingWafer的多层厚度。该传感器可用于测量不同材料的厚度,包括碳化硅、蓝宝石、氮化镓、硅等。
测量功能
1、厚度测量模块:厚度、TTV(总体厚度变化)、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI、平面度、等;
2、显微形貌测量模块:粗糙度、平整度、微观几何轮廓、面积、体积等。
3、提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能。其中调整位置包括图像校平、镜像等功能;纠正包括空间滤波、修描、尖峰去噪等功能;滤波包括去除外形、标准滤波、过滤频谱等功能;提取包括提取区域和提取剖面等功能。
4、提供几何轮廓分析、粗糙度分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能。几何轮廓分析包括台阶高、距离、角度、曲率等特征测量和直线度、圆度形位公差评定等;粗糙度分析包括国际标准ISO4287的线粗糙度、ISO25178面粗糙度、ISO12781平整度等全参数;结构分析包括孔洞体积和波谷。
应用场景
1、无图晶圆厚度、翘曲度的测量
通过非接触测量,将晶圆上下面的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度、粗糙度、总体厚度变化(TTV),有效保护膜或图案的晶片的完整性。
2、无图晶圆粗糙度测量
Wafer减薄工序中粗磨和细磨后的硅片表面3D图像,用表面粗糙度Sa数值大小及多次测量数值的稳定性来反馈加工质量。在生产车间强噪声环境中测量的减薄硅片,细磨硅片粗糙度集中在5nm附近,以25次测量数据计算重复性为0.046987nm,测量稳定性良好。
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
WD4000无图晶圆几何量测系统可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示面板、MEMS器件等超精密加工行业。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的厚度、粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据SEMI/ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。
部分技术规格
品牌CHOTEST中图仪器
型号ED4000
厚度和翘曲度测量系统
可测材料
砷化镓 ;氮化镓 ;磷化 镓;锗;磷化铟;铌酸锂;蓝宝石;硅 ;碳化硅 ;玻璃等
测量范围
150μm~2000μm
扫描方式
Fullmap面扫、米字、自由多点
测量参数
厚度、TTV(总体厚度变 化)、LTV、BOW、WARP、平面度、线粗糙度
三维显微形貌测量系统
测量原理
白光干涉
干涉物镜
10X(2.5X、5X、20X、50X,可选多个)
可测样品反射率
0.05%~100
粗糙度RMS重复性
0.005nm
测量参数
显微形貌 、线/面粗糙度、空间频率等三大类300余种参数
膜厚测量系统
测量范围
90um(n= 1.5)
景深
1200um
最小可测厚度
0.4um
红外干涉测量系统
光源
SLED
测量范围
37-1850um
晶圆尺寸
4"、6"、8"、12"
晶圆载台
防静电镂空真空吸盘载台
X/Y/Z工作台行程
400mm/400mm/75mm
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 半导体
  • 晶圆
  • 测量
    不同的真空吸附方式,对测量 BOW 的影响
    不同的真空吸附方式,作为测量环节中的关键支撑技术,对 BOW 测量结果有着千差万别的影响。 、全
    的头像 发表于 01-10 10:30 484次阅读
    不同的真空吸附方式,对<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> BOW 的影响
    的环吸方案相比其他吸附方案,对于测量 BOW/WARP 的影响
    设计,与传统或其他吸附方案相比,对 BOW/WARP 测量有着显著且复杂的影响。 、常见吸附方案概述 传统的吸附方案包括全表面吸附、边缘点吸附等。全表面吸附利用真空将
    的头像 发表于 01-09 17:00 491次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的环吸方案相比其他吸附方案,对于<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> BOW/WARP 的影响
    高台阶基底贴蜡方法
    高台阶基底贴蜡方法是半导体制造中的个关键步骤,特别是在处理具有高阶台金属结构的时。以下
    的头像 发表于 12-18 09:47 322次阅读
    高台阶基底<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>贴蜡<b class='flag-5'>方法</b>
    的TTV,BOW,WARP,TIR是什么?
    ,指在其直径范围内的最大和最小厚度之间的差异。 测量方法在未紧贴状态下,测量
    的头像 发表于 12-17 10:01 1372次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的TTV,BOW,WARP,TIR是什么?
    如何测量表面金属离子的浓度
    ‍‍‍ 本文主要介绍如何测量表面金属离子的浓度。‍   金属离子浓度为什么要严格控制?‍‍‍‍ 金属离子在电场作用下容易发生迁移。如Li⁺,Na⁺、K⁺等可迁移到栅氧化层,导致阈值
    的头像 发表于 11-26 10:58 406次阅读
    如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>表面</b>金属离子的浓度
    表面污染及其检测方法
    本身、洁净室、工艺工具、工艺化学品或水。污染般可以通过肉眼观察、过程检查、或是最终器件测试中使用复杂的分析设备检测到。 ▲硅
    的头像 发表于 11-21 16:33 915次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>表面</b>污染及其检测<b class='flag-5'>方法</b>
    利用全息技术在硅内部制造纳米结构的新方法
    本文介绍了一种利用全息技术在硅内部制造纳米结构的新方法。 研究人员提出了一种在硅
    的头像 发表于 11-18 11:45 545次阅读
    去除表面颗粒的原因及方法
    本文简单介去除表面颗粒的原因及方法。   在12寸(300毫米)晶圆厂中,清洗是个至关重要的工序。晶圆厂会购买大量的高纯度湿化学
    的头像 发表于 11-11 09:40 712次阅读
    基于SLM的四波横向剪切干涉表面形貌测量方法
    随着光电元器件和集成电路等微纳结构的制造工艺不断突破,迫切需要高性能的测量设备来满足日益增长的高精度表面形貌测量需求。目前,表面
    的头像 发表于 08-21 17:37 692次阅读
    基于SLM的四波横向剪切干涉<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>形貌</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
    数字示波器的测量方法有哪三
    数字示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够实时显示电压波形,帮助工程师和技术人员对电子信号进行分析和测量。数字示波器的测量方法有很多种,不同的
    的头像 发表于 07-17 18:02 2576次阅读
    革新测量:立仪光谱共焦位移传感器引领潮流
    在半导体生产领域,厚度的精确测量对保证产品质量和提升生产效率至关重要。传统的测量方法存在成本高、操作复杂以及精度不足的问题。为此,我们提出了一种
    的头像 发表于 07-02 14:45 404次阅读
    WD4000系列几何量测系统:全面支持半导体制造工艺量测,保障制造工艺质量
    TTV、BOW、WARP对制造工艺的影响对化学机械抛光工艺的影响:抛光不均匀,可能会导致CMP过程中的不均匀抛光,从而造成表面粗糙和残留应力。对薄膜沉积工艺的影响:凸凹不平的
    发表于 06-07 09:30 0次下载
    面型参数厚度、TTV、BOW、Warp、表面粗糙度、膜厚、等是芯片制造工艺必须考虑的几何形貌参数。其中TTV、BOW、Warp三个参数反映了半导体
    的头像 发表于 06-01 08:08 1114次阅读
    <b class='flag-5'>WD4000</b>系列<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>几何量测系统:全面支持半导体制造工艺量测,保障<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>制造工艺质量
    北方华创微电子:清洗设备及定位装置专利
    该发明涉及一种清洗设备及定位装置、定位方法。其中,
    的头像 发表于 05-28 09:58 515次阅读
    北方华创微电子:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>清洗设备及<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>定位装置专利
    表面特性和质量测量的几个重要特性
    用于定义表面特性的 TTV、弯曲和翘曲术语通常在描述表面光洁度的质量时引用。首先定义以下
    发表于 04-10 12:23 8922次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>表面</b>特性和质量<b class='flag-5'>测量</b>的几个重要特性
