为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-24 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电感线圈是一种用来储存和传输电能的重要电子元件。当电流流过电感线圈时,会产生磁场,这个磁场会导致电感线圈内的电荷分布发生变化,产生感应电动势,同时也会影响线圈两端的电压。这一效应在电子工程中被广泛应用。
电感线圈的感应电动势等于磁通量的变化率乘以线圈的匝数。根据法拉第电磁感应定律,当磁通量的变化率发生变化时,就会在电路中产生电动势。也就是说,当电感线圈内的磁场发生变化时,就会产生感应电动势。这种变化可以是由外部磁场或者是电源输出的电流导致的。 如果电源输出的电流是交流的,那么就会导致磁场的周期性变化。当电流是正向的时候,线圈内的磁场也在增加,当电流反向的时候,线圈内的磁场也在减小。这种周期性的磁场变化就会导致电感线圈内的电荷分布发生变化,产生感应电动势。
感应电动势的大小和磁通量的变化率有关。当磁通量的变化率越大,感应电动势就越大。而线圈的匝数也是感应电动势的重要因素之一。匝数越多,感应电动势也越大。因此,可以通过改变磁场的变化率或者改变线圈的匝数来控制感应电动势的大小。
同时,根据基尔霍夫电压法则,电压是围绕电路中的一个封闭环路的方向,等于沿着该封闭环路通过的电感线圈中感应电动势的代数和。这意味着当感应电动势产生时,它会反向影响线路两端的电势差。因此,加在电感线圈两端的电压等于感应电动势和其它电势差的代数和。当感应电动势和外部电势差等大时,电感线圈两端的电压等于感应电动势的大小。这也就是为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大的原因。
总之,电感线圈是一种重要的电子元件,它可以将电能储存和传输。在其内部产生电流时,就产生磁场,这个磁场导致电感线圈内的电荷分布发生变化,产生感应电动势,同时也会影响线圈两端的电压。感应电动势的大小取决于磁通量的变化率和线圈的匝数,而加在电感线圈两端的电压等于感应电动势和其它电势差的代数和。这种效应在电子工程中有着广泛的应用,如变压器、滤波器等等。
  • 感应电动势
  • 磁通量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    青智8962A1功率分析仪电机反电动势测量方案
      根据电磁定律,当磁场变化时,附近的导体会产生感应电动势,其方向符合法拉第定律和楞次定律,与原先加在线圈两端电压正好相反,这个电压就是反
    的头像 发表于 04-20 16:42 98次阅读
    青智8962A1功率分析仪电机反<b class='flag-5'>电动势</b>测量方案
    电感:无线通信中的“能量守门人”
    自身电流变化引起感应电动势的现象,是电感的基础表现形式。 l互感: 一个线圈中电流变化在邻近另一线圈中产生感应电动势的效应,是变压器、耦合器
    发表于 04-10 14:46
    高功率系统关键组件:大电流电感线圈的设计与应用原理
    大电流电感线圈 是电力电子、电源模块及工业设备中不可或缺的核心元件,主要用于储能、滤波、限流和抑制电流波动。在新能源、电动汽车、服务器电源及工业控制系统中,随着功率等级不断提升,对大电流电感线圈
    的头像 发表于 01-27 20:53 236次阅读
    激光焊接机在焊接电感线圈的工艺流程
    激光焊接技术是一种先进的连接方法,通过高能量激光束将材料局部熔化并融合,广泛应用于电子制造领域。在焊接电感线圈时,该技术提供了高精度和可靠性,确保电气连接的稳定性。电感线圈作为电子设备中的关键组件
    的头像 发表于 01-16 17:13 740次阅读
    激光焊接机在焊接<b class='flag-5'>电感线圈</b>的工艺流程
    基于直接反电动势法的无刷直流电机准确换相新方法
    分析了上桥臂PWM调制、下桥臂恒通调制方式时的端电压波形,讨论相应的反电动势过零点检测方法.在PWM调制信号开通状态结束时刻对端电压进行采样,由软件算法确定反电动势过零点.针对电机运行
    发表于 08-07 13:40
    基于线反电动势的无刷直流电机无位置传感器控制
    提出了基于线反电动势的转子位置检测策略,以实现无刷直流电机的无位置传感器控制。通过分析无刷直流电机线反电动势与换相时刻对应关系,得出线反电动势过零时刻即为换相时刻的结论,然后,检测两路线电压
    发表于 08-07 13:29
    一种新的无刷直流电机反电动势检测方法
    无位置传感器无刷直流电机的控制算法是近年来研究的热点之一,有霍尔位置信号直流电机根据霍尔状态来确定通断功率器件。利用无刷直流电机的数学模型,根据反电动势检测原理,提出了一种新的线反电动势检测方法来
    发表于 08-04 14:59
    摘要:分析了上桥臂 WM 调制、下桥臂恒通调制方式时的端电压波形,讨论相应的反电动势过零点检测方法.在 NM 调制信号开通状态结束时刻对端电压进行采样,由软件算法确定反电动势过零点.针
    发表于 07-30 16:00
    提出了基于线反电动势的转子位置检测策略,以实现无刷直流电机的无位置传感器控制。通过分析无刷直流电机线反电动势与换相时刻对应关系,得出线反电动势过零时刻即为换相时刻的结论。然后,检测两路线电压
    发表于 07-30 15:53
    基于电感法无刷直流电动机的起动分析
    无刷直流电动机(以下简称无刷电机)正朝着无位置传感器控制方问发展。目前无位置传感器无刷电机使用较多的是反电动势法。反电动势法的主要问题是电机起动瞬间转速为零,反电动势也为零,因此难以通
    发表于 07-28 15:02
    电源功率器件篇:线路寄生电感对开关器件的影响
    的广泛应用,线路寄生电感引发的过电压、振荡和损耗问题日益突显。 一、线路寄生电感 在电路布局中,导线并非理想的无感导体。电流通过导线时,导线周围会产生磁场,磁场变化又会在导线中产生感应电动势
    发表于 07-02 11:22
    【干货】BOOST电路设计与工作原理讲解
    无法突变,为维持电流大小,电感两端会产生一个感应电动势(极性为左负右正)。电感电压与电源电压串联叠加,通过二极管D1向电容C2充电,同时为负
    的头像 发表于 06-12 19:33 3681次阅读
    无刷直流电机(BLDC)基础
    具有正弦形式的反电动势,如图1和图2所示。除了反电动势外,类电机中的相电流也有梯形和正弦之分。这就使正弦电机输出的转矩比梯形电机平滑。但是,随之会带来额外的成本,这是因为正弦电机中线圈
    发表于 06-11 15:30
    Aigtek:功率放大器驱动线圈可以做什么实验用途
    提供交变电流,产生变化的磁场,当另一个线圈置于该磁场中时,会在其中感应电动势。实验中可以改变功率放大器输出电流的大小和频率,观察感应电动势的变化,从而深入理解电磁
    的头像 发表于 05-15 12:09 653次阅读
    Aigtek:功率放大器驱动<b class='flag-5'>线圈</b>可以做什么实验用途
    开关电源中续流二极管的作用
    续流二极管都是并联在线圈两端线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势
    的头像 发表于 04-24 11:36 2.1w次阅读
    开关电源中续流二极管的作用
