示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种?
示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形。触发电路的功能是控制示波器在信号输入时触发检测,以使信号稳定地显示在示波器的屏幕上。下面将详细阐述示波器的触发电路原理,以及触发模式的分类。
触发电路的原理
触发电路的作用是使示波器能够只显示输入信号中的一部分。例如,当我们需要测量信号的周期或频率等时,我们必须确定触发点的位置,使信号波形稳定地显示在示波器的屏幕上。触发电路实现触发的方法是使用一个比较器,比较器将输入信号与一个内部设定阈值进行比较。当输入信号的幅度超过设定阈值时,比较器会触发示波器的扫描电路,进而使信号波形稳定地显示在屏幕上。
触发模式的分类
示波器的触发模式可以分为以下几种类型:
1.自由运行
自由运行模式是指示波器不进行触发,而是连续扫描并显示信号。这种模式适用于观察非周期性的信号变化,例如噪声、干扰信号等。但是,由于信号不稳定,这种模式下的信号波形难以准确地测量。
2.单次
单次触发模式是指示波器只触发一次,显示一次信号波形后就停止扫描并暂停显示。这种模式适用于需要观察一次性事件,例如信号脉冲、闪烁等。
3.自动
自动触发模式是指示波器在信号输入时自动进行触发。这种模式适用于信号相对稳定、周期性且频率低的清晰信号。示波器在该模式下可以持续显示信号波形并进行漂移修正,但难以精确测量信号的周期和频率。
4.边沿触发
边沿触发模式是指示波器通过检测信号基于时间的跳变来进行触发。例如,在上升沿触发模式下,示波器只显示输入信号上升沿部分的波形。这种模式适用于测量信号的上升沿、下降沿和脉冲等事件。
5.脉冲宽度触发
脉冲宽度触发模式是指示波器在信号满足一定脉冲宽度条件时进行触发。这种模式适用于测量带有特定脉冲宽度的信号,例如控制信号、计数信号等。
6.视频触发
视频触发模式是指示波器通过检测视频信号同步信号进行触发,以显示视频信号中特定的行或场。这种模式适用于观察视频信号的同步情况和视频信号的各个部分。
总结:
触发电路是示波器的重要组成部分,它控制示波器在输入信号时进行触发并显示信号波形,以便我们准确地测量信号的特定参数。触发模式包括自由运行、单次、自动、边沿触发、脉冲宽度触发和视频触发。用户可以根据需要选择不同的触发模式,以使示波器适用于不同类型的信号测量。
示波器
113文章
6334浏览量
186487 -
触发电路
4文章
118浏览量
28373
使用示波器分析波形的技巧 如何设置示波器的触发功能
示波器的触发功能(上)
示波器怎么设置触发模式
