BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-24 10:44 1491次阅读
BUCK电路是一种常见的降压电路,其输入端的纹波电压是电路性能和稳定性的重要指标之一,因此对于BUCK电路输入端的纹波电压需要进行详细的分析和研究。
BUCK电路输入纹波电压的组成部分
BUCK电路的输入纹波电压由多个组成部分构成,这些组成部分又称为谐波分量,是由输入电源的特性和电路本身的特性所决定的。下面介绍一下BUCK电路输入纹波电压的主要组成部分:
1. 直流分量:BUCK电路输入电源的直流分量为平稳的电压。
2. 基波分量:BUCK电路输入电压的基波分量与输入电源的相位相同,等于输入电源的电压。
3. 交流分量:BUCK电路在工作过程中会产生高频交流噪声,这部分交流电压也会反映在输入端的纹波电压上。
4. 多次谐波分量:BUCK电路的高频切换会产生大量的多次谐波,这些谐波分量会引起输入端的纹波电压。
5. 干扰分量:输入电源中存在的干扰信号也会叠加到输入端的纹波电压中,如电磁干扰、射频干扰等。
以上是输入纹波电压的主要组成部分,其中直流分量和基波分量是电路的有益信号,而交流分量、多次谐波分量和干扰分量则是电路的噪声信号。
输入纹波电压的最大值
BUCK电路输入纹波电压的最大值是由工作频率、载荷电流电容滤波器的容值等因素共同决定的。输入纹波电压的最大值通常由下面两个因素中的一个所决定:
1. 开关管的ON时间:BUCK电路的开关管在通状态下,会将电池电压放大,形成一个脉冲,这个脉冲的宽度和高度会决定开关管通断的时间长度,进而影响输入纹波电压的大小。
2. 电容滤波器的容值:电容滤波器是一种被广泛应用于电路控制的元件,在BUCK电路输入纹波电压的控制中,电容滤波器的容值也有一定的影响。容值较大的电容滤波器可以有效地抑制输入纹波电压,使其达到更小的数值。
因此,BUCK电路输入纹波电压的最大值要根据电路的情况来计算。一般而言,如果使用适当的开关管和电容滤波器,输入端的纹波电压应该可以控制在较低的范围内,比如不超过电源电压的5%。
结论
BUCK电路输入纹波电压的组成部分包括直流分量、基波分量、交流分量、多次谐波分量和干扰分量。输入纹波电压的最大值大小主要由工作频率、载荷电流和电容滤波器的容值等因素共同决定。输入纹波电压是衡量BUCK电路性能和稳定性的重要指标之一,因此对其进行控制和优化是令人关注的研究方向。
  • 降压电路
  • buck电路
  • 纹波电压
    如果ADS1271芯片的DVDD采用3.3V,模拟端输入电压最大值是多少,是否能达到3V?
    ADS1271的DVDD选取1.8V,根据数据手册模拟端输入电压最大值是2.65V。 如果ADS1271芯片的DVDD采用3.3V,模拟端输入电压
    发表于 12-27 08:40
    纹波线性电源 宽电压输入输出高转换效率
    纹波线性电源 宽电压输入输出高转换效率 BSN30WL是一款宽电压输入的升降压、正负电压线性电
    的头像 发表于 12-11 11:25 318次阅读
    buck电路组成元件详解 buck电路与线性稳压器的区别
    Buck电路,也称为降压转换器,是一种开关稳压器,用于将输入电压降低到较低的输出电压。以下是Buck
    的头像 发表于 11-21 10:04 977次阅读
    电路干货!buck电源纹波电压与电感什么关系?
    ,DC-DC转换器的低电压、大电流化正呈发展趋势,因此必要为其提供更加稳定的电压。 图1 什么是纹波电压 和验证效率时一样,下面将就电感
    发表于 10-14 10:17
    纹波系数,输出电压输入频率的关系
    在讨论纹波系数、输出电压输入频率的关系时,我们需要明确这些概念在电源系统中的具体含义及其相互之间的作用。 纹波系数 纹波系数(Ripple
    的头像 发表于 08-29 10:16 2197次阅读
    输出纹波电压与什么有关
    输出纹波电压是指电源输出稳定直流电压中所包含的交流电压成分,其大小与多个因素密切相关。以下是影响输出纹波
    的头像 发表于 08-29 09:41 1652次阅读
    纹波电压用什么表示
    纹波电压的表示方法多样,具体使用哪种表示主要取决于测量需求、分析目的以及行业标准。以下是一些常见的表示方法: 1. 峰峰值(Peak-to-Peak Value) 峰峰值是指在一个周期内,
    的头像 发表于 08-29 09:38 1626次阅读
    纹波电压的产生原因及控制方法
    主要有以下几个方面的原因: 1.1 电源内部元件的非线性特性 电源内部的元件,如整流器、滤波器、开关器件等,都存在一定的非线性特性。当输入电压或负载电流发生变化时,这些元件的输出电压也会随之变化,从而产生
    的头像 发表于 08-29 09:30 1455次阅读
    纹波电压的测量方法哪些
    原理是将直流电源的输出电压通过示波器的垂直输入输入,然后通过示波器的水平扫描来观察纹波电压的波形和幅度。具体步骤如下: 1.1 连接示波器
    的头像 发表于 08-29 09:28 3391次阅读
    纹波电压大小与什么因素有关
    系统的稳定性和可靠性。纹波电压的来源主要有以下几个方面: 电源内部的开关动作:在开关电源中,开关器件的开关动作会产生瞬态电流和电压,这些瞬态电流和电压会在电源输出端形成
    的头像 发表于 08-29 09:26 1265次阅读
    二极管击穿电压最大值还是有效
    二极管击穿电压是指二极管在反向偏置下,电流突然增大,导致二极管损坏的电压最大值(Peak Value):最大值是指在一个周期内,
    的头像 发表于 08-08 10:05 1674次阅读
    OPA277输入偏置电流IB和输入失调电流IOS的最大值,常温是多少
    想咨询一下OPA277的输入偏置电流IB和输入失调电流IOS的最大值,常温是多少?高低温是多少?手册里测试条件没有标清楚
    发表于 08-02 13:48
    电源纹波和噪声的区别是什么
    电源内部的非线性元件、开关电源的开关频率、负载变化等原因引起的。电源纹波通常以峰-峰值(Vpp)来表示,即纹波电压最大值和最小之差。 电
    的头像 发表于 08-02 10:12 1144次阅读
    BUCK开关电源的主要组成部分
    BUCK开关电源,作为一种非隔离直流变换器,其核心特征在于其输出电压始终小于或等于输入电压。在现代电子设备中,BUCK开关电源因其高效率、小
    的头像 发表于 05-31 17:24 1667次阅读
    电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源
    电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源  纹波电压标准 纹波电压标准是指正常的直流电
    的头像 发表于 04-17 09:03 1824次阅读
