ARM系列-P Channel简析
安芯教育科技 来源:老秦谈芯 2023-10-24 10:49 次阅读
ARM定义了两个低功耗接口(Low Power Interface),用于低功耗控制握手,分别是Q-Channel和P-Channel。其中的Q-Channel在以前讲过,《SoC设计之功耗 -- Q channel》。Q-Channel相对P-Channel而言简单一些,只是控制开/关两种状态,这在控制时钟的握手时没有任何问题,但是在控制电源的握手时就有点不够用了。
对于一个复杂的设计,仅仅用开/关两种状态描述是不完备的,需要引入更多的电源状态,比如memory retention(一种低功耗技术,为存储单元提供一个较低供电电压,以保留存储阵列的数据,但是存储单元不接受外部的数据访问)。
P-Channel提出了一个概念,叫电源状态转换(power state transition)。在P-Channel的应用场景中,电源的状态有很多,这个是可以是自己定义的。电源的各个状态之间是可以切换的。
P-Channel的接口并不复杂:
N-bit的PACTIVE,由设备端驱动,每个比特位可能由多个源信号组成;
M-bit的PSTATE,由控制器端驱动,表示请求转换到的电源状态;
PREQ,由控制器端驱动,高电平表示请求转换到电源状态(电源状态由PSTATE定义);
PACCEPT,由设备端驱动,高电平表示设备接受制器发出的电源状态转换请求;
PDENY,由设备端驱动,高电平表示设备拒绝控制器发出的电源状态转换请求;
其中N和M的值取决于具体的设计需要,P-Channel规范并没有强制要求。
PREQ、PACCEPT和PDENY构成一个握手接口(PACTIVE不在握手之中),用于管理和保证安全状态转换。P-Channel要求在一次握手转换中,PACCEPT或PDENY中只有一个发生变化。也就是说,PACCEPT和PDENY在握手中,只能有一个为高。
来自设备的PACCEPT和PDENY信号,以及来自控制器的PREQ和PSTATE信号都必须由寄存器直接驱动。拒绝机制的目的是使设备能够保持其当前状态,同时通过该机制可以迅速完成握手。
握手信号状态与PACTIVE位无关。PACTIVE位上的转换不受PREQ、PACCEPT和PDENY上的值的限制。
握手规则如下:
当PACCEPT和PDENY都为低电平时,PREQ才能从低电平转换为高电平。
PREQ只能在以下情况下,可以从高电平到低电平转换:
-PACCEPT为高,PDENY为低。
-PACCEPT为低,PDENY为高。
PSTATE只能在以下情况下转换:
-PREQ、PACCEPT和PDENY都为低电平(控制器在发起请求前,提前改变PSTATE)。
-PREQ和PDENY为高电平,PACCEPT为低电平(设备拒绝请求,控制器需要将PSTATE返回请求前的值)。
仅当PREQ高电平且PDENY低电平时,PACCEPT才可以从低转换到高。
仅当PREQ低电平且PDENY低电平时,PACCEPT才可以从高转换到低。
仅当PREQ高电平且PACCEPT低电平时,PDENY才可以从低转换到高。
仅当PREQ低电平且PACCEPT低电平时,PDENY才可以从高转换为低。
下图是控制器发出从A状态到B状态转换请求,设备接受请求的握手流程:
T0时刻,接口空闲,所有握手信号均为低电平。接口状态为P_STABLE,设备保持当前状态。
T1时刻,控制器想要发出请求,并且需要提前做一些准备工作。接口状态仍为P_STABLE。
T2时刻,控制器设置PSTATE为目标状态B,同时将PREQ信号变为高电平,接口状态变为P_REQUEST。协议要求在设备检测到PREQ时,PSTATE是稳定的。
T3时刻,设备通过将PACCEPT驱动成高电平来表示接受转换,同时PDENY必须保持低电平(PACCEPT和PDENY在握手中,只能有一个为高)。接口状态现在是P_ACCEPT。
T4时刻,控制器端对PACCEPT高电平进行采样,并将PREQ设置为低电平,表示本次请求结束。接口状态为P_COMPLETE。
T5时刻,设备端监测到PREQ变为低电平,将PACCEPT驱动为低电平。此时,一旦控制器检测到PACCEPT为低电平,它就可以采取所需的任何转换后操作(比如控制电源开关)。本次握手全部完成,接口状态回到P_STABLE。
下图是控制器发出从A状态到B状态转换请求,设备拒绝请求的握手流程:
T0,T1,T2时刻的握手顺序跟接受请求的流程一样。
T3时刻,设备端拒绝此次控制器发出的电源状态转换请求,驱动PDENY信号为高电平,同时必须保持PACCEPT信号为低电平。接口状态为P_DENIED。
T4时刻,控制请检测到PDENY信号为高电平,知道设备拒绝了本次请求。控制器端驱动PREQ信号为低电平,表示结束本次请求,同时恢复PSTATE信号为初始的A状态。接口状态为P_CONTINUE。
T5时刻,设备端发现PREQ变成低电平,需要将PDENY信号驱动成低电平。一旦控制器发现PDENY变成低电平,它就可以采取所需的任何转换后操作。本次握手流程全部完成,接口状态恢复为P_STABLE。
对于设备端,在复位时,必须将PACCEPT和PDENY置为低电平,但对PACTIVE没有要求。如果设备必须进入特定电源状态才能进行启动操作,则需要在设备复位时将PACTIVE位置为高位。如果不存在此类要求,ARM建议在设备复位时将所有PACTIVE置为低电平。
P-Channel的状态为P_STABLE时,设备的复位信号才可以设置为有效。
当设备的的复位被释放后,设备要进入初始化,此时控制器要设置PSTATE信号值,设备会采样该信号值,从而完成正确的初始化流程。PSTATE要在复位信号无效后要保持稳定。
设备要提供一个初始化时间(tinit),用来表示,复位之后,在所有可能的复位状态下保证捕获PSTATE值之前所需的设备时钟周期数。PSTATE在这段时间内必须保持稳定。
以下是复位后,控制器等待tinit时间后,控制器再发起请求的握手流程。
下图展示了控制器在复位解除前将PREQ置为高电平,然后等待P-Channel转换完成后,再发出进一步请求的情况。
下图展示了控制器在复位解除后,使用相同的PSTATE值,并将PREQ设置为高的情况。
下图展示了多状态转换的握手,从状态A转换到状态B,然后再转换到状态C。
P-Channel的握手状态和状态转换图如下:
设备用PACTIVE向电源控制器提出要求,每个位代表不同的要求。PACTIVE位为高电平表示设备向控制器提出需求。如果PACTIVE为低电平,表示设备不再需要该需求。P-Channel握手独立于PACTIVE,控制器可以不考虑PACTIVE而做出任何决策。但是,该设备可以拒绝任何不适当的请求。换句话说,PACTIVE是独立于握手协议的,PACTIVE可以是自定义实现的。 下图展示了控制器根据设备的PACTIVE发出电源转换请求的案例。本例子中:
PACTIVE[2]: State C
PACTIVE[1]: State B
PACTIVE[0]: State A
为了控制器的正确设计,设备端必须提供足够的信息,包括:
所有设备支持的电源状态,包括:PSTATE定义和编码;PACTIVE每个比特位的分配;用于初始化状态,推荐的PACTIVE值;不再使用的PACTIVE位。
设备支持的电源状态转换,比如,如果控制器发起转换请求,设备采取的任何操作;哪些设备电源状态转换可以被有条件地拒绝。
复位释放后,用于初始化设备的PSTATE值
设备初始化时间tinit
P-Channel规范中,给出了一个例子。本例中,有两个设备,三个电源域。Device 0位于power domain0,电源控制器使用PD0来控制。Device 1位于power domain1和power domain2,电源控制器使用PD1和PD2来分别控制。此例中,三个电源域是独立的。
如果电源域不是彼此独立的,而是由嵌套关系,如下图所示。Device1内部有3个电源域,分别为power domain 0,power domain 1,power domain 2,但是domain 0是domain 1和domain 2的父域,domain 1和domain 2是子域,也就是domain 0控制domain 1和domain 2。
电源控制器和device 1有3个P-Channel接口,但是都是在power domain 0中。这种情况下,电源控制与power domain 0的握手需要考虑子域的电源状态。
审核编辑:刘清
  • ARM
    ARM
  • 控制器
  • 寄存器
  • 电源开关
  • 低电平
原文标题:ARM系列 -- P Channel
文章出处:【微信号:Ithingedu,微信公众号:安芯教育科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新能源电池产业链及投资机会-磷酸亚铁锂
    新能源电池产业链及投资机会-磷酸亚铁锂  一、前言
    发表于 12-25 09:34 976次阅读
    ARM系列-P Channel介绍
    ARM定义了两个低功耗接口(Low Power Interface),用于低功耗控制握手,分别是Q-ChannelP-Channel
    的头像 发表于 10-26 14:42 1347次阅读
    <b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>系列</b>-<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>Channel</b>介绍
    ARM系列—PCK600基础知识
    PCK-600是一个与功耗控制相关IP包,里面包含了六个组件,分别是LPD-Q,LPD-P,LPC-Q,P2Q Converter,CLK_CTRL和PPU。
    的头像 发表于 12-12 15:37 1945次阅读
    <b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>系列</b>—PCK600基础知识<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    71061 pdf datasheet (P-Channel
    P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
    发表于 02-05 18:06 18次下载
    基于ATM理念的UTRAN传输架构
    基于ATM理念的UTRAN传输架构:UTRAN(UMTS无线接入网)系统传输网承载其内部业务传送及至CN(核心网)侧的业务汇聚功能,考虑3G网络内,话音、媒体流及Internet等数据业务的多样
    发表于 10-22 10:49 15次下载
    电动汽车用锂离子电池技术的国内外进展
    电动汽车用锂离子电池技术的国内外进展
    发表于 11-10 13:53 781次阅读
    PCB线路板电镀铜工艺
    PCB线路板电镀铜工艺   一.电镀工艺的分类:   酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡   二.工艺流程:
    发表于 11-17 14:01 4000次阅读
    EPON技术
    EPON技术 EPON是一个新技术,用于保证提供一个高品质与高带宽利用率的应用。   EPON在日本、韩国、中国大陆、中国台湾及其它以以太网络为基础的地区都
    发表于 01-22 10:43 855次阅读
    笔记本屏幕亮度与反应速度
    笔记本屏幕亮度与反应速度 屏幕亮度   笔记本TFT-LCD的亮度值一般都在150~200 cd/m2(极少数可以
    发表于 01-23 09:34 767次阅读
    BGA封装技术与质量控制
    BGA封装技术与质量控制   SMT(Surface Mount Technology)表面安装技术顺应了电子产品小型化、轻型化的潮流趋势,为实现电子
    发表于 03-30 16:49 1472次阅读
    鼠标HID例程(中)
    鼠标 HID 例程 紧接《鼠标 HID 例程(上)》一文,继续向大家介绍鼠 标 HID 例程的未完的内容。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    笼型三相异步电动机噪声故障
    笼型三相异步电动机噪声故障_陈金刚
    发表于 01-01 15:44 1次下载
    比较器的原理及应用资料下载
    电子发烧友网为你提供比较器的原理及应用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-14 08:40 27次下载
    <b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>比较器的原理及应用资料下载
    5G AAU 功放控制和监测模块
    5G AAU 功放控制和监测模块
    发表于 10-28 12:00 2次下载
    5G AAU 功放控制和监测模块<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    AFE8092帧同步特性
    AFE8092帧同步特性
    的头像 发表于 08-24 13:37 625次阅读
    AFE8092帧同步特性<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
