文章来源:SPICE模型
原文作者:若明
可靠的数据对于RF建模非常关键。如果没有可靠的数据,RF建模会变得非常耗时,伴随着大量的猜测和判断,基本上会令人非常的沮丧。今天和大家讨论如何精确地测量S参数。
1. 测试前准备
直流分析仪(DC Analyzerfor Biasing)、网络分析仪(NWA)、探针台、测试DUT、校准套件(Calkit)。
图1:测量系统连接关系
2. 如何为成功的测量做好准备
在进行S参数测量之前,需要做一些准备工作,包括测试直流接触电阻(Contact Resistance),确定线性器件工作所需要的最大可用射频功率(Max. RF Singal),完成校准操作(Calibration)。
a. 测试直流接触电阻(Contact Resistance)
确定直流偏置路径上的电阻损耗,这种损耗表现为连接器和电缆上的损耗和偏置T型接头损耗,直流与射频信号在此交汇,以及晶圆上接触电阻。
图2:Rbias、Rcontact测量
分两步进行:
将GSG探针与ISS校准基板上的SHORT接触(我们认为ISS基板上的PAD接触是理想的)。而这里Rbias是电缆上的损耗+连接器上的损耗+偏置T型接头上的损耗,其测量值通常为1到3欧姆之间。
将GSG探针与晶圆片上的SHORT接触,再次测量电阻值。探针与晶圆之间的接触电阻值通常在0.5到2欧姆之间(具体由晶圆材质决定)。保存下这些值稍后用于建模。如图2所示,如果加了Rbias,S21曲线曲线是会向右移动的。所以说,精确的模型是要考虑直流偏置路径上的电阻损耗。
b. 确定线性器件工作所需要的最大可用射频功率(Max. RF Singal)
我们在测量S参数之前,需要确定最大可用射频信号电平,以保证晶体管的线性工作。过大的射频功率会对信号削波,导致谐波频率出现。但网络分析仪只能测量基频,因此会导致S参数错误,所以要确定合适的射频测试信号。最好的方法是将被测器件本身作为频谱传感器,测试Id-Vd。调整网络分析仪的射频信号功率,直到调到合适的功率不会影响DC曲线。如图,红色曲线是-20dB时的曲线, 功率比较大,测试出来的DC曲线会有明显的振荡。但当功率减小到-30dB时,测出的DC曲线正常。因此我们确定-30dB是一个比较合理的射频测试功率。在我们实际测试时要按照自己的器件来选择合适的射频信号功率。
图3:Max. RF Signal
c. 完成校准操作(Calibration)
校准是需要应用确定的信号电平。首先,GSG探针应与探针校准ISS基板对应。探针制造商提供的校准套件(Calkit)定义中说明了校准件的非理想因素,这些因素要输入网络分析仪校准程序或由该程序选择。然后执行校准。SOLT会连续连接并测量校准件。校准完成后结果会存储于NWA,用于以后提供经过校准的器件测量结果。
图4:Calkit
校准很重要,所以我们要重新测量OPEN, SHORT校准件,对LOAD和THRU也应该用同样的验证。只有当四个测量结果都能够与仿真结果完美对应时,我们才算完成了准确、可靠的网络分析仪校准。
验证去嵌结构。去嵌意味着将校准面从GSG探针接触位置移动到器件模型的限制点。最佳验证方式是在OPEN和SHORT晶圆上模型之外,还有THRU模型,该模型将通过带状线性代替之后的被测器件。THRU模型在OPEN和SHORT状态下去嵌,它应当视为一条时延线,其幅度为1,并具有一个有实际意义的正延值TD,以及特征阻抗Z0的一个实际值。
3. 测量结果
要确保器件在长时间的S参数测量期间温度不能发生改变。由于DC测试快,S参数测试慢有自热,导致结果稍有偏差。必须重复进行测量,确保在相同的温度条件下执行直流和S参数测量。
图5:测量结果分析
审核编辑:汤梓红
RF
65文章
3042浏览量
166810 -
SPICE
5文章
181浏览量
42510 -
模型
1文章
3171浏览量
48711 -
S参数
2文章
139浏览量
46508 -
DUT
189浏览量
12337
原文标题:如何精确地测量S参数
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
