华为AirEngine 8771-X1T是一款硬件完整的Wi-Fi 7企业级无线AP,拆机看看用什么天线与滤波器。
华为8771-X1T的外壳非常容易拆开,拧下四个角的螺丝就能分开:
映入眼帘的是满屏天线呀。主板尺寸比较大,基本是外壳多大,它就做得多大,充分利用了空间。
三频的天线位置如下图:
据说这天线叫做“动态变焦智能天线,全向/高密场景自适应”。
其中的一片天线:
然后拆出主板,如下图所示:
介质滤波器却在这一面,一共4组,每组两颗:
每组里的两个不同的介质滤波器分别是”5502XA“和”5240B“,每个滤波器接了一个切换开关。5240B是低通滤波器,即抑制高频率信号(衰减大至无输出),而通过低频率(36-64信道)时是放行状态或衰减很小很小;5502XA是带通滤波器,中心频率是5502MHz,但没找到它的具体参数,那就参考相近的型号”DFN5512S775CA“,它只允许5150-5925MHz通过,等于是5G全频段滤波器,也是抑制6G频段的效果。
当这颗QCN9274在什么设置下走5502XA或5240B呢?问得好。这款华为8771-X1T无线AP是支持三频段,除了2.4G还支持两个5G,或者一个5G加一个6G。那么,当另一颗无线芯片工作在高频段时(100以上信道),这颗QCN9274就连接低通滤波器5240B;如果另一颗无线芯片工作在6G频段时,它就连接带通滤波器5502XA。
外置的FEM也在主板背面,这颗QCN9274也有四组滤波器,每组两颗:
分别是6530XA和5670B:
5670B是高通介质滤波器,它是抑制低频率信号,而通过高频率(100以上信道)时无衰减或损耗很小很小;6530XA带通滤波器,中心频率是6530MHz,也没找到这型号的参数,参考DFN6525X1200EA,只允许这个频率范围通过5945~7125MHz,它是6G全频段滤波器,过滤掉5G所有频率。
这颗QCN9274要么用在6G上,要么用在100信道以上的5G,也即5G2。
只要设置了用6G,两颗无线芯片都要连接带通滤波器,各归各位,各行各路,互不干扰。
本文摘自公众号路由器测评,作者acwifi,完整拆解文章请移步点击阅读原文。
滤波器
161文章
7787浏览量
177958 -
天线
68文章
3195浏览量
140775 -
华为
216文章
34397浏览量
251434 -
wi-fi
14文章
2129浏览量
124419 -
路由器
22文章
3724浏览量
113693
原文标题:拆机看看华为路由器的天线与滤波器
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
