局部对称畸变引起热电层状氧硒化物的异常热输运
鸿之微 来源:鸿之微 2023-10-24 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01引言
NaxCoO2和Ca3Co4O9等层状氧化物具有热力学和化学稳定性、环境友好和生态友好等优点,克服了传统氧化物导热率高和载流子迁移率低的缺点,使其成为中高温热电应用的有前途的候选者(Mater. Today29, 68–85, 2019)。层状氧硒化物,如BiCuSeO、Bi2O2Se和最新报道的Bi2LnO4Cu2Se2(Ln是镧系元素),由于其易于调节的热输运和电输运特性,特别是热导率,可以实现数量级式的降低(Mater. Today29, 68–85, 2019;Adv. Funct. Mater.32, 22146, 2022;Science373, 1017–1022, 2021),因此作为热电材料受到了广泛关注。因此,研究这种具有高度可调热导率的本征体系的热电输运微观机制具有重要意义。
在层状氧硒化物家族中,与LaCuCh(S/SeTe)O和Bi2O2Se相比,BiCuSeO一直是学界关注的焦点,主要归因于其独特的电学性能和超低导热率(Energy Environ. Sci.7, 2900–2924, 2014)。对于本征BiCuSeO和BiAgSeO,由于制备技术的不同,室温下的热导率大致在~0.5到~1 W m−1K−1之间变化。众所周知,实验测量的热导率受到样品、合成和测量技术的影响。因此,比较这两个体系之间的实验值并不严谨,而付诸于严格精确的理论计算可较好地进行热电输运微观机制的理解。
02成果简介
多面体畸变与原子排列和原子间相互作用密切相关,驱动了固体中许多独特的行为,如相变和负热膨胀。在热电异质阴离子氧化物中,阴离子多面体广泛存在,但很少研究它们对热传输的影响。在这里,我们通过基于第一性原理计算的Boltzmann输运方程的求解,报道了层状氧硒化物中由局部对称畸变引起的异常热传导。有趣的是,我们发现较轻的BiCuSeO比较重的BiAgSeO表现出更低的热导率。由于CuSe4和AgSe4四面体的畸变程度不同,Cu倾向于平面内振动,而Ag更倾向于平面外振动。因此,由Cu的嘎嘎声振动主导的载热声子被显著抑制,导致BiCuSeO的热导率较低。这项研究强调了多面体畸变在调节层状异阴离子材料热传导中的重要性。
03图文导读
图1 a具有代表性热电氧化物材料的热导率比较;b和c分别为晶体结构的正视与侧视图
图2 BiCuSeO和BiAgSeO的声子输运性质. a计算的热导率与实验报道的比较;b沿a轴的归一化累积热导率;c和d分别为声子色散谱和声子弛豫时间
图3 BiCuSeO和BiAgSeO与弛豫时间对应的原子振动分析. a三阶力常数;b三声子散射通道;c Cu和Ag的各向异性声子态密度;d Cu和Ag的各向异性原子均方热位移
图4 BiCuSeO和BiAgSeO电子能带结构分析. a两种结构的电子能带结构对比;b分波态密度对比
图5 BiCuSeO和BiAgSeO的电子能带结构和化学成键. a和b分别为二者的投影分波能带信息;c成键分析;d晶体场和波函数分析
图6局部对称畸变致各向异性热振动. a和b分别为CuSe4和AgSe4四面体;c四面体扭转程度致键强降低;d四面体扭转程度致各向异性热振动比率下降
图7 BiCuSeO和BiAgSeO的电输运性质. a电导率;b Seebeck系数;c功率因子;d热电优值
04小结
本课题主要利用了鸿之微的第一性原理平面波计算软件DS-PAW进行了晶体结构图的绘制,电子能带结构、投影分波电子能带、分波电子态密度等性质的计算和分析;结合相关软件进行了热输运性质的分析。通过电热输运的结合,解释了BiCuSeO和BiAgSeO中的异常热传导。这两种材料的主要区别在于CuSe4和AgSe4四面体的局部结构畸变。较小的畸变CuSe4为Cu提供了较大的三阶原子间力常数和平面内位移,从而在声子色散(DOS)中产生两个平坦带(局域峰)。这种声子行为保持超低的群速度,并通过丰富的aoo和ooo散射通道强烈散射载热声子,从而降低BiCuSeO中的热导率。这些结果通过连接离子、键合、异质层和传输特性揭示了超低热导率的微观机制,为探测类似系统中的异常热导率提供了新的见解,也为调节相关材料的热电性能提供了参考。
审核编辑:刘清
  • 散射波
  • 热导率
原文标题:文献赏析︱局部对称畸变引起热电层状氧硒化物的异常热输运(魏宾)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    昊衡科技OFDR技术-电池演化全过程可视
    锂电池在充放电过程中,局部微短路、析锂或内阻异常都可能引发毫米级斑,而传统热电偶、红外热像仪等监测手段存在致命短板:单点测温无法覆盖全域,红外成像受表面发射率影响且无法穿透壳体,热敏
    的头像 发表于 03-20 17:33 226次阅读
    昊衡科技OFDR技术-电池<b class='flag-5'>热</b>演化全过程可视<b class='flag-5'>化</b>
    塔克系统将在CACLP 2026上展示用于临床诊断的下一代热电制冷技术
    塔克系统本次展出的最新热电制冷器、热电组件和循环式冷水机(chiller)适用于多个领域的诊断仪器设备 2026年3月13日,中国深圳 --- 热电温度控制系统的头部创新厂商塔克
    的头像 发表于 03-13 14:26 275次阅读
    塔克<b class='flag-5'>热</b>系统将在CACLP 2026上展示用于临床诊断的下一代<b class='flag-5'>热电</b>制冷技术
    变频器输出电流信号异常详解
    变频器输出电流信号异常是工业自动领域常见的故障现象,其成因复杂且可能引发连锁性设备问题。当电流信号出现波动、畸变或超限时,需从硬件回路、参数设置、负载特性及环境干扰四个维度进行系统性分析。
    的头像 发表于 02-27 16:49 506次阅读
    变频器输出电流信号<b class='flag-5'>异常</b>详解
    锁相放大器在观察石墨烯自发对称性破缺的量子输运测量的应用
    上海交通大学人工结构及量子调控教育部重点实验室证明了结晶多层石墨烯是研究由库伦相互作用驱动的各种对称破缺的理想平台。石墨烯中的电荷载流子的相互作用可能导致多重简并性的自发破缺。当菱形堆叠的石墨烯层数
    的头像 发表于 02-09 16:27 249次阅读
    锁相放大器在观察石墨烯自发<b class='flag-5'>对称</b>性破缺的量子<b class='flag-5'>输运</b>测量的应用
    常用热电偶(TC)测温原理
    深圳市科瑞杰科技有限公司-热电偶前端加工使用点焊机:使用时注意热电偶不要弯折;不要使用焊锡;布点和拆除使用专用胶水和催化剂:可使用连接器;热电偶和被测充分热交换,建立热平衡:保证
    的头像 发表于 01-13 18:06 390次阅读
    常用<b class='flag-5'>热电</b>偶(TC)测温原理
    差示扫描量仪测环粉末材料的固化度
    粉末材料的固化度,对于优化材料性能、保障产品质量以及推动相关行业的发展具有至关重要的意义。差示扫描量仪(DSC),作为分析仪器,在测定环粉末材料固化度方
    的头像 发表于 11-04 11:35 484次阅读
    差示扫描量<b class='flag-5'>热</b>仪测环<b class='flag-5'>氧</b>粉末材料的固化度
    MDD桥堆整流后电压异常或波形畸变的原因与解决方案
    现场应用中,工程师常会遇到桥堆整流输出电压异常、波形畸变或不稳定等问题。这类现象不仅影响电源效率,还可能导致后级电路异常甚至损坏。作为MDD辰达半导体的FAE,我
    的头像 发表于 10-15 11:11 1135次阅读
    MDD桥堆整流后电压<b class='flag-5'>异常</b>或波形<b class='flag-5'>畸变</b>的原因与解决方案
    局部放电监测的应用场景
    释放电磁波、声波、光及化学分解等信号。局部放电监测的核心目标正是通过捕捉这些物理信号,来对绝缘缺陷严重程度进行量化评估,从而有效预防设备的突发故障。 作为评估电气设备绝缘状态的核心手段,局部放电监测技术广泛
    的头像 发表于 09-11 14:55 689次阅读
    开关柜局部放电会产生哪些现象?
    在高电压作用下,开关柜内部绝缘系统,如绝缘子、母排、电缆接头等局部区域发生放电现象,这是绝缘劣的早期征兆。由于局部放电现象出现时整个绝缘系统尚未完全击穿,因此不易被发现,如未能及时采取措施进行处理
    的头像 发表于 09-01 15:58 807次阅读
    电力设备环流局部放电监测:护航电网安全的新维度
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统运行中,环流现象广泛存在于变压器、电抗器等设备中。这类由电磁感应或参数不对称引发的循环电流,不仅会增加设备损耗,更可能因局部过热或电场畸变诱发局部
    的头像 发表于 08-15 10:03 948次阅读
    电力设备环流<b class='flag-5'>局部</b>放电监测:护航电网安全的新维度
    IGBT 样品异常检测案例解析
    通过利用Thermal EMMI(红外显微镜)去检测IGBT 样品异常
    的头像 发表于 08-15 09:17 2135次阅读
    IGBT 样品<b class='flag-5'>异常</b>检测案例解析
    配电柜局部放电情况预防分析
    造成配电柜局部放电的主要因素多种多样,如绝缘材料、安装与工艺、环境、电场应力以及其他等因素。长期运行下,绝缘材料因电、、机械应力作用出现裂纹、气泡或碳化,导致电场集中;或是由于生产过程中混入气泡
    的头像 发表于 07-22 15:56 615次阅读
    锂电池失控原理及安全检测技术解析
    (部分摘录): 采用304不锈钢烟管与均流器,确保气体流动均匀性; 配备顺磁分析仪与红外CO₂传感器,精度达±0.02%; 可选配通量测试系统、温度采集系统,以满足不同等级测试需求; 模块
    发表于 05-12 16:51
    电网局部放电在线监测系统:构建电网安全的智能感知网络
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力能源系统向智能转型的浪潮中,设备健康管理已成为保障电网安全运行的核心课题。作为绝缘系统劣的早期预警信号,局部放电的在线监测技术正通过数字
    的头像 发表于 05-12 11:13 1040次阅读
    电网<b class='flag-5'>局部</b>放电在线监测系统:构建电网安全的智能感知网络
    粘接聚酰亚胺PI膜除了使用PI膜专用UV胶粘接,还可以使用固化环胶来解决!
    粘接聚酰亚胺PI膜可以使用PI膜专用UV胶粘接,但使用UV胶粘接时,需要粘接材料至少有一方要透UV紫外光方可,如不能透UV光,那么粘接PI这种难于粘接的材料时,还可以使用固化环胶来解决!固化环
    的头像 发表于 05-07 09:11 1690次阅读
    粘接聚酰亚胺PI膜除了使用PI膜专用UV胶粘接,还可以使用<b class='flag-5'>热</b>固化环<b class='flag-5'>氧</b>胶来解决!
