GD32的中断-外部中断的实现
冬至子 来源:O老师讲32 作者:O老师 2023-10-24 14:28 次阅读
处理器:GD32F103VET6
开发环境:MDK(keil 5) + STM32CubeMX
1.1 中断的作用
中断的主要作用就是允许一些紧急的任务“插队”,提前进行。比如,大家在排队做核酸检测,但是,现在来了一位男士,他说他有紧急情况,希望能够先做,在征得同意后,他先做了核酸,他做完了跑了,但大家仍然按照原来的顺序排队进行,这就是中断。
又如,你在玩游戏,但是一个重要电话进来了,你只得暂停当前的游戏,先接电话,接完电话继续玩。这也是中断。
在各种电子产品中,中断用得非常非常多,在我看来,它和GPIO、串口、定时器一起,是各种处理器学习的最重要的四个模块之一,我称之为“四大金刚”。
1.2 GD32的中断的执行及其优先级
对于GD32的中断,我们需要关注以下问题:
1.那些模块可以申请中断?绝大部分的模块,比如串口、定时器、SPI接口等都可以申请中断,这些可以申请中断的模块我们叫中断源。
2.某个模块申请中断,并获得系统同意后,系统将会做什么?中断申请并获得通过后,将会执行中断函数,中断函数执行完后又回到原来的地方继续执行。
GD32的各个模块的中断函数的函数名厂家已经帮我们取好了,在启动文件(.s文件)中,具体如图1所示。
图1 GD32的中断函数
3.如果有多个中断同时到来,处理器该怎么办呢?它会先去执行哪个中断的中断函数呢?通过每个中断的优先级才裁决先响应谁!优先级高的中断,它的中断函数将会获得优先执行。GD32的每个中断的优先级分为抢占式优先级和子优先级两部分,在实际应用中,一般我们都是只需要设置抢占式优先级即可,子优先级不用理会。抢占式优先级可以设置的值为0-15,值越小优先级越高,这点跟freertos操作系统的优先级刚好相反,freertos的是值越高优先级越高。
GD32的中断由一个叫NVIC的模块统一处理,NVIC全称叫嵌套中断向量控制器,抢占式优先级、子优先级、中断允许、中断失能都在它里面设置。
最后补充说明两点:
1.GD32的每一个模块都会有至少一个中断开关,只有这个开关处于使能状态,该模块的中断信号才能进入到NVIC内部。
2.中断函数中尽量不要有延时,如必须要延时,则延时要尽量小,要快进快出,不要影响后续的中断的响应!
1.3 GD32的外部中断
GD32F103VET6支持19个外部中断,注意,这里虽然用了外部两个字,但真正只有16来自于芯片的外部,有3个仍然是在芯片的内部。外部的16个中断分别为EXTI0~EXTI15,其中EXTI0可以从PA0、PB0、PC0等标号为0的引脚进入,EXTI1可以从PA1、PB1、PC1等标号为1引脚进入,其他外部中断同理。
在这16个从IO引脚进入的中断中,他们的中断函数分别为
●EXTI0-EXTI4都有自己独立的中断函数,他们的函数名分别为EXTI0_IRQHandler~ EXTI4_IRQHandler;
●外部中断5到9共用一个中断函数,函数名为EXTI9_5_IRQHandler;
●外部中断10到15共用一个中断函数,函数名为EXTI15_10_IRQHandler。
对于这些共用中断函数的外部中断,需要在中断函数的内部进一步判断是那个外部中断。
外部中断的触发方式可以有下降沿触发和上升沿触发,这个可以根据具体情况来选择。
1.4 外部中断应用示例
下面我们通过一个例子来学习外部中断的应用。
【例1】使用PE2外部的按键KEY0产生外部中断,每发生一次外部中断将LED0的状态反转一次。在整个过程中,LED1以1秒的频率闪烁。
【实现过程】
1.设置系统时钟源和系统时钟的频率为72MHz;
2.设置调试方式为Serial Wire;
3.设置与LED0相连的PE12,与LED1相连的PE13工作方式为输出;
4.设置与KEY0相连的PE2引脚的为外部中断引脚,抢占式优先级为3(由于系统滴答定时器的优先级为0,所以这个优先级比0低即可)。整个过程的步骤为:
(1)设置PE2的工作模式为外部中断,如图2所示。
图2 PE2引脚设置为外部中断示意图
(2)在GPIO中设置PE2的中断触发方式为下降沿触发(按键按下就触发),如图3所示。
图3 设置下降沿触发示意图
(3)设置外部中断2的抢占式优先级的值为3,实际上由于本工程中除了系统滴答定时器的中断,其他的中断都没有,所以这里设置不与滴答定时器的中断优先级相同即可(滴答定时器的中断优先级为0)。设置步骤和结果如图4所示。
图4 优先级设置示意图
注意,如果EXTI2的中断的优先级采用默认,也就是抢占式优先级为0,子优先级也为0,这两个优先级跟滴答定时器(System tick timer)的优先级一样,则可能在中断中使用延时函数HAL_Delay()时,有可能会使系统死机(延时函数HAL_Delay()通过tick 定时器的中断来工作,当进入EXTI2中断函数执行时,tick 定时器的中断得不到及时执行,所以会出现死机现象!)。
5.配置好中断后,接下来是配置工程名、工程存放路径等信息,然后点击生成代码,生成代码后,我们需要补充如下功能:
(1)在主函数的while循环中补充是的LED1闪烁的程序段,具体如图5所示。
图5 LED1闪烁程序段示意图
(2)编写中断服务回调函数,注意不是中断服务函数,该函数的内容如图6所示。
图6 EXTI2的中断回调(callback)函数
程序编写好后,编译程序并将程序下载到开发板中,可以看到LED1闪烁,LED0则是按下一次KEY0键LE0的状态反转一次,任务目标完成。
1.5 HAL库中中断函数的执行流程
在刚才的步骤中,有一步为编写中断服务回调函数,注意,为回调函数而不是中断服务函数,这跟我们前面的介绍是不是互相矛盾呢?我们通过观察CubeMX生成的工程的中断的执行流程来回答这个问题。这个流程如下:
①系统接收到EXTI2的中断请求并响应后,到.s文件中寻找到该中断函数的入口,如图7所示。
图7 外部中断EXTI2的中断服务函数的入口示意图
②由于函数的名字就是函数的入口,所以找到入口后,接下来执行函数EXTI2_IRQHandler,如图8所示。函数EXTI2_IRQHandler就是EXTI2的中断服务函数。
图8 中断服务函数EXTI2_IRQHandler的内容
③执行通用IO口外部中断函数HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(),这个函数是一个通用函数,其他的GPIO口的外部中断都调用这个函数,它的参数只有一个,就是中断的输入引脚标号,实际上就是外部中断线编号。函数HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler的内容如图9所示。
图9 通用外部中断函数的内容示意图
由图9可以看到,在该函数中,在判断GPIO_Pin引脚对应的标志位为真后执行两个动作,分别是
●使用宏__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin)来清除标志位,以便下一次的中断能够进来;
●调用中断回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback(),我们要实现的中断需要做的事情就在中断回调函数中实现,所以在前面的步骤中,我们编写的是中断回调函数的代码,而不是中断服务函数的代码,当然,大家也可以将代码内容直接写到中断服务函数中。
1.6 外部中断实验中涉及到的HAL库的函数/宏及其他相关知识
1.获取外部中断标志位和清除外部中断标志位
中断标志位被置1说明该中断获得了响应,获得响应后要在中断服务函数中清除该标志位,以使得下次该中断有中断申请到来时能获得响应。HAL库中,获取中断标志位和清除中断标志位分别用下面两个宏来完成。
●获取中断标志位:__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT()
●清除中断标志位: __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT()
这两个宏都只有一个参数,就是外部中断输入引脚的编号。
注意,与HAL库中的函数不用,HAL库中宏名用两个下划线开始,其格式为
“__” + “HAL” + 模块名 + 执行动作名
2.外部中断回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback()
HAL库中回调函数使用Callback结尾,对于外部中断回调函数,它只有一个参数,这个参数就是外部中断的编号—也即外部中断输入IO引脚的标号。
3.HAL库初始化函数HAL_Init()
每次我们用STM32CubeMX生成工程时,主函数中的第一条语句就是执行函数HAL_Init()的内容,这个函数具体做什么呢?我们打开看一下,可以看到这个函数的内容如图10所示。
图10 HAL库初始化函数HAL_Init()的内容
由图可见,函数HAL_Init()主要所两个事,分别是:
①设置抢占式优先级的位数,这里是设置为4位,其值可以从015,所以抢占式优先级可以设置为015的任意数字。
②配置tick timer定时器,并设置它的优先级。
1.7 结论及注意事项
在本章的学习中,主要注意以下几点:
1.发生外部中断后,在系统提供的中断服务函数中已经清除了中断标志位,所以大家在编写中断回调函数的时候不需要再次清除中断标志位。
2.中断的优先级不要跟tick timer,也就是滴答定时器的中断优先级一样,否则在中断回调函数中使用HAL_Delay函数时会出现死机现象。
3.GD32/STM32的优先级是:优先级值越小的中断,它的中断优先级越高。
  • 处理器
  • FreeRTOS
  • 外部中断
  • GD32F103
  • stm32cubemx
    GD32外部中断介绍
    起因介绍因为公司之前用GD32F4和周立功的CSM300产品的一个SPI转CAN模块,做了个产品,其在收到CAN帧时INT引脚会为由高电平转为低电平。需要做一个中断接收的程序防止丢包。GD32
    发表于 08-16 08:36
    如何实现GD32外部中断的软件配置
    如何实现GD32外部中断的软件配置
    发表于 11-17 06:46
    GD32串口dma接收空闲中断配置流程是怎样的?
    GD32串口dma接收空闲中断配置流程是怎样的,用过的朋友分享下经验。现在已经实现串口+DMA的发送和接收,都没有问题,并且使用查询idle方式也可以接收不定长数据帧。参照stm32的配置方法和顺序配置
    发表于 11-03 07:51
    STM32外部中断实现红外遥控功能
    STM32外部中断实现红外遥控功能。
    发表于 12-14 15:49 67次下载
    GD32-Colibri-F207实验板中断主从机通信
    GD32-Colibri-F207实验板中断主从机通信,很好的GD32资料,快来学习吧。
    发表于 04-21 11:19 10次下载
    GD32-Colibri-F207实验板中断主从机通信发送
    GD32-Colibri-F207实验板中断主从机通信发送,很好的GD32资料,快来学习吧。
    发表于 04-21 11:51 9次下载
    GD32硬件中断错误寄存器及相应位功能
    本文描述的是GD32硬件中断错误的所有寄存器以及相应的位功能。
    发表于 08-28 15:32 10次下载
    中断系统详解、外部中断
    图:允许中断:配置中断方式:编写中断处理函数:5个中断源的中断入口及中断级别:
    发表于 11-22 12:51 14次下载
    <b class='flag-5'>中断</b>系统详解、<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断</b>
    STM32 中断原理及外部中断实现
    NVIC 中断配置Nested Vectored Interrupt Controller,嵌套向量中断控制器。CM3支持256个中断,16个内核中断,240个
    发表于 11-23 18:06 1次下载
    STM32 <b class='flag-5'>中断</b>原理及<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断</b>的<b class='flag-5'>实现</b>
    GD32系列外部中断
    发表于 11-24 17:06 14次下载
    <b class='flag-5'>GD32</b>系列<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断</b>
    stm32外部中断系列
    实现步骤1.如果串口中断先配置串口,gpio中断先配置gpio2.串口中断组的选择3.串口外部中断
    发表于 11-26 12:36 2次下载
    stm32<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断</b>系列
    GD32外部中断(按键问题实现
    平台:GD32F350G8背景:工作的关系接触到了gd32的一个开发板,老板的第一个需求就是利用中断实现按键控制LED,并尝试长按短按,前后搞了好几天,到处去寻找资料,好在皇天不负有心
    发表于 12-02 15:06 15次下载
    <b class='flag-5'>GD32</b><b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断</b>(按键问题<b class='flag-5'>实现</b>)
    STM32如何配置外部中断?STM32外部中断配置步骤
    触发或上升沿触发的外部中断线。这些中断线可以通过中断线控制器(EXTI)进行设置,并可以绑定到不同的GPIO端口上,以实现
    的头像 发表于 10-26 17:47 3595次阅读
    GD32如何配置中断优先级分组以及中断优先级
    使用GD32 MCU的过程中,大家可能会有以下疑问:中断优先级如何配置和使用?
    的头像 发表于 01-10 10:30 3098次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b>如何配置<b class='flag-5'>中断</b>优先级分组以及<b class='flag-5'>中断</b>优先级
    GD32 MCU是如何进入中断函数的
    用过GD32 MCU的小伙伴们都知道,程序是顺序执行的,但当有中断来的时候程序会跳转到中断函数,执行完中断函数后程序又继续回到原来的位置继续执行,那么你们知道MCU是如何找到
    的头像 发表于 01-30 09:45 1100次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b> MCU是如何进入<b class='flag-5'>中断</b>函数的
