HD6602A高精度石油密度测定仪使用说明
武汉华顶电力设备有限公司 2023-10-24 14:54 次阅读
HD6602A高精度石油密度测定仪结构
1、触摸屏 2、打印机 3、电源开关
4、恒温水浴缸 5、加热线插口
6、传感器线插口 7、电源插口
HD6602A高精度石油密度测定仪使用方法
  1. 向仪器玻璃缸中注水至距离上端10cm左右,连接仪器线路。通电,进入仪器开机界面。
按“设置”键进入参数设置界面;
按“记录”键进入历史记录界面;
按“测定”键进入样品测定界面;
  1. 采用5寸高清彩色触摸屏,界面显示清晰,使用操作简便。
  2. 仪器可同时进行2个样品的测定。
  3. 采用PID控温技术,控温精度高。
4、采用进口PT100温度传感器,测温精度高。
5、仪器可自动控温、自动计算粘度值,自动化程度高。
6、可设置温控值、微调温度值、设置完成后仪器可保存。
8、可保存500条历史记录,方便查阅。
2、按“设置”键,进入设置界面
按“设置温度”键,可设置温控值,温控值可在0-110之间任意设置;
按“微调温度”键,可调节校准温度误差。
按“退出”键,可返回仪器主界面。
  1. 按“记录”键,进入仪器记录界面。
按“删除”键,可删除当前记录页;
按“打印”键,可打印当前记录页;
按“上一页”或“下一页”,可翻页查看记录页面。
按“退出”键,可返回仪器主界面。
  1. 按“测定”键,进入仪器测定界面。
进入此界面后,仪器会自动升温至设置温度
本仪器提供测量密度的恒温浴,读取试样的弯月面上缘与石油密度计刻度相切的点即为石油密度计数值,读取完密度值后,用按键输入仪器,方法如下:用“选项”键选择测定结果的各位,用“增加”、“减少”键修改数值,按同样的方法修改密度单位,修改完后按“保存”键进行保存即可。
HD6602A高精度石油密度测定仪操作规程
1、开箱后,检查仪器是否完好无损,备件是否齐全,然后将仪器安放到通风良好无阳光直射的地方,装好附件。
2、首先把浴缸清洗干净,然后向浴缸内加纯净水或除盐水,加至离上盖6公分位置。
3、连接好电源,打开电源,进入开机画面,如需调整温度,请按“设置”键进入参数设置界面,进行调整,调整好后按“确认”键即可。然后切换到测定画面,达到设定温度后按标准要求恒温一定时间,再进行试验。量筒高度应能使石油密度计漂浮在试样中,石油密度计底部距量筒底部至少25mm。用石油密度计测密度时,在标准温度20℃下,或接近这个温度下测定最为准确。
4、为石油计量而测定密度时,测定温度要尽量接近油罐中贮存油的实际温度,应在实际温度的±3℃范围内测定。如果在此温度范围内,被测定的某些粘稠试样达不到足够的流动性时,要继续提高试样温度,使其达到具有足够流动性的最低温度为止。在此温度下,石油密度计应能在试样中自由地漂浮。
5、将均匀的试样小心地沿量筒壁倾入清洁的密度计量筒中,防止溅泼避免生成气泡,当试样表面有气泡聚集时,可用一片清洁的滤纸除去。在转移的过程中,尽可能使易挥发试样中低佛点组分的蒸发损失减少到最低程度。当使用金属密度计量筒测定深色试样时,应确保试样液面装满量筒上边缘5mm以内,以保证能准确读取石油密度计读数。当使用恒温浴时,其液面应高于密度计量筒中试样的液面。
6、将盛有试样的密度计量筒,垂直地放在没有空气流动的地方,要确保试样温度在完成测定所需的时间内没有显著变动,在这期间,环境温度的变化应不大于2℃.否则,应使用恒温浴,以避免过大的温度变化。石油密度计轻轻地放在试样中,待石油密度计静止后,将石油密度计压入试样约两个刻度,再放开。在试样液面以上的石油密度计杆管部分应保持尽量少被试样粘附,因为杆管上多余的试样会影响所得的石油密度计读数。对低粘度试样,放开石油密度计时要轻轻地转动一下,以帮助它在离开密度计量筒 壁的地方静止下来自由地漂浮,应有充分的时间让石油密度计静止;对高粘度的试样,让全部空气泡升到表面,除去气泡,并应等等待足够长的时间,使石油密度计静止,达到平衡。
7、当石油密度计静止并离开密度计量筒壁自由地漂浮时,读取试样的弯月面上缘与石油密度计刻度相切的点即为石油密度计数值。读数时,视线要与试样的弯月面上缘成一水平面。观察深色试样时,眼睛要稍高于液面,读取试样的弯月面上缘与石油密度计刻度相切的点即为石油密度计数值。将此密度值输入仪器,即可保存或打印密度值。
HD6602A高精度石油密度测定仪注意事项
1、玻璃缸内未注水时,不得通电。
2、连接各线路时,仪器不得插入电源插头。
3、浴缸中的浴液不能有杂质与飘浮物,以免堵塞测试孔,
4、使用前,必须可靠接地。
5、使用全浸式温度计校正温度时,温度计的有效刻度不得露出恒温浴的液面。
6、仪器不允许在潮湿、有腐蚀性气体的环境中存放或使用。
7、500ml量筒安装时要注意液面高度,避免水溢出。
  • 测试
  • 仪器
  • 测定仪
    智能测径可以测量的石油套管种类
    关键字:智能测径,石油套管测径,石油导管测径,石油表层套管测径
    发表于 02-24 14:15
    多形态材料一机搞定!DZDR-AS导热系数测定仪已上市
    新推出的DZDR-AS导热系数测定仪,这款导热系数测定仪不仅智能,还更加的便捷、轻便。一、便携设计下的高效与全能DZDR-AS导热系数测定仪以其独特的便携设计脱颖
    的头像 发表于 02-24 13:50 184次阅读
    多形态材料一机搞定!DZDR-AS导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>已上市
    准确测热,高效智能—DZDR-AS 导热系数测定仪新品上市
    DZDR-AS导热系数测定仪。这款导热系数测定仪采用瞬态热源法,具有测量范围广和测量速度快的优势。1、测量速度快,实验效率高。DZDR-AS导热系数测定仪采用了瞬态热源法,能
    的头像 发表于 02-08 14:36 214次阅读
    准确测热,高效智能—DZDR-AS 导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>新品上市
    导热系数测定仪用途是什么?
    导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的检测仪器。DZDR-AS是南京大展推出一款新品导热系数测定仪,主要采用了瞬态热源法,相比于其他的测量方法,瞬态热源法具有测量范围广,测量速度快的优势,因此
    的头像 发表于 02-07 15:10 151次阅读
    导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>用途是什么?
    ‌EC测定仪的特点是什么
    在当今社会,随着人们对水质安全的日益重视,水质监测工作显得较为重要。而EC测定仪,作为一款专业测量溶液电导率值的设备,凭借其准确、高效的特点,成为了水质监测领域的得力助手,被誉为“水质监测的准确卫士”。
    的头像 发表于 02-06 13:33 101次阅读
    苏州大学采购南京大展的DZDR-S导热系数测定仪
    导热系数测定仪作为一款用于测量材料的热传导性能的检测仪器,被广泛应用在多个领域,如:材料科学、建筑工程、电子电器、航天航工和环境科学等。这次苏州大学采购的是南京大展生产的DZDR-S导热系数测定仪
    的头像 发表于 01-21 09:44 162次阅读
    苏州大学采购南京大展的DZDR-S导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    炭黑含量测定仪在色母中的应用
    炭黑含量测定仪是一款用于测量橡胶、塑料和色母等材料炭黑和灰分含量的检测仪器,其工作原理是通过试样在高温分解后的重量分析来得到炭黑的含量。炭黑含量测定仪在色母中的应用主要体现几个方面?1、监测原料质量
    的头像 发表于 01-16 11:33 190次阅读
    炭黑含量<b class='flag-5'>测定仪</b>在色母中的应用
    检测饲料发热量仪器|饲料总能量测定仪
    检测饲料发热量仪器|饲料总能量测定仪 鹤壁标创仪器仪表制造有限公司 **全自动饲料能量测定仪 高精度饲料能量检测 微机饲料能量分析 动物
    发表于 01-02 08:07
    便携式光合作用测定仪与传统仪器对比
    的地方进行使用。 单人即可操作,节省了人力和时间成本。 传统仪器 : 通常体积庞大,重量较重,不便携带,限制了其使用场景。 需要专业人员操作和维护,增加了人力成本。 二、测量精度与灵敏度 便携式光合作用测定仪 : 采用了先进的
    的头像 发表于 11-23 09:47 389次阅读
    吉林大学采购南京大展的导热系数测定仪
    继多所高校采购了南京大展的导热系数测定仪之后,这次吉林大学再次选购了我们的仪器,不仅是对仪器性能的认可,同时也是品牌的信任。导热系数测定仪是一款用于测量材料导热系数和热导率的检测仪器,目前测量导热
    的头像 发表于 11-19 10:44 253次阅读
    吉林大学采购南京大展的导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    电导率测定仪的基础应用与探索
    在环境保护与水资源管理的广阔舞台上,电导率测定仪以其测量技术和准确的数据分析能力,扮演着重要的角色。作为水质监测领域的“科技之眼”,电导率测定仪通过测量水体中电解质的导电性能,即电导率,为我们揭示了水质状况的秘密,成为保障水质安全与生态环境健康的得力助手。
    的头像 发表于 10-30 15:30 546次阅读
    电导率测定仪的应用优势
    在环境保护与水质安全日益受到重视的今天,电导率测定仪作为水质分析的重要工具,正发挥着重要的作用。电导率测定仪通过测量水溶液中离子的导电能力,即电导率,来快速、准确地评估水体的纯净度与矿物质含量,为饮用水安全、工业用水监控及环境研究提供了关键数据支持。
    的头像 发表于 10-17 14:15 421次阅读
    潍坊科技学院采购了南京大展的导热系数测定仪
    导热系数是材料科学中关键的参数之一,对于研究材料的热稳定性、热传导效率等性能有着密切关系。这次潍坊科技学院采购了南京大展的导热系数测定仪,用于材料科学领域的研究和分析。导热系数测定仪是一种用于测量
    的头像 发表于 09-12 14:30 260次阅读
    潍坊科技学院采购了南京大展的导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    导热系数测定仪 #导热系数 #导热系数测定仪 #导热系数测定仪
    测定仪
    南京大展检测仪器
    发布于 :2024年08月09日 11:37:20
    湖北理工大学采购南京大展的导热系数测定仪
    导热系数测定仪是一种用于测量材料导热系数的仪器,在环境科学、能源开发、建筑工程和材料科学等领域被广泛应用。这次湖北理工大学采购了南京大展的导热系数测定仪,通过仪器可以准确测定各种材料的导热系数,为
    的头像 发表于 05-24 09:49 429次阅读
    湖北理工大学采购南京大展的导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
