定时器PWM输出功能
1 PWM工作原理
脉冲宽度调制(PWM:Pulse Width Modulation)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。广泛应用于电机控制、灯光的亮度调节、功率控制等领域。
1.1 PWM信号的两个基本参数
- 周期(Period): 一个完整PWM波形所持续的时间
- 占空比(Duty): 高电平持续时间(Ton)与周期时间(Period)的比值
1.2 PWM信号的电压调节原理
- 不同占空比的PWM信号等效于不同的平均电压
- 平均电压 = 峰值 x 占空比
1.3 定时器通道结构
- 时基单元工作于定时模式,预分频时钟CK_PSC等于定时器时钟TIMx_CLK。
- 每个定时器具备1~4个独立的通道,各个通道具有独立的 输入捕获单元 、捕获/比较寄存器和 输出比较单元 ,但共享同一个时基单元。
- x表示定时器编号,每个通道有对应的GPIO引脚作为通道的输入/输出引脚,每个通道可以选择作为输入捕获或者输出比较功能,但是只能二选一。
1.4 功能单元的作用
- 输入捕获单元: 用于捕获外部触发信号,捕获方式为上升沿/下降沿/双边沿捕获。发生捕获事件时,将此刻计数器的值锁存到捕获比较寄存器中,供用户读取,同时可以产生捕获中断。
- 捕获/比较寄存器: TIMx_CCR寄存器在输入捕获模式下用于存放发生捕获事件时的当前计数值;在输出比较模式下用于存放预设的比较值。该寄存器具备预装载功能。
- 输出比较单元: 用于信号输出。定时器通过将预设的比较值与计数器的值做匹配比较,以实现各类输出,如PWM输出、单脉冲输出等。预设的比较值存放在捕获/比较寄存器中。
1.5 PWM输出的工作原理
- 实例:假设预分频时钟CK_PSC为100MHz,产生周期为1ms,占空比为47.5%的PWM信号。Period = 1ms,可以设置 PSC = 99,ARR = 999,Duty = 47.5%,则 CRR = 475。
定时器的每个通道都可以输出PWM信号,对于同一个定时器而言,它的多个通道共享同一个自动重载寄存器,因此可以输出占空比不同,但周期相同的PWM信号。
2 PWM功能的数据类型和接口函数
2.1 输出比较单元
成员变量:
输出比较模式:成员变量OCMode的取值范围
宏常量定义 | 含义 |
IM_OCMODE_TIMING | 输出比较冻结模式,匹配时无通道输出 |
TIM_OCMODE_ACTIVE | 输出比较冻结模式,匹配时无通道输出 |
TIM_OCMODE_INACTIVE | 匹配时设置通道输出为无效电平 |
TIM_OCMODE_TOGGLE | 匹配时设置通道输出电平翻转 |
TIM_OCMODE_PWM1 | PWM输出模式1 |
TIM_OCMODE_PWM2 | PWM输出模式2 |
TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE | 不进行匹配,强制通道输出为有效电平 |
TIM_OCMODE_FORCED_INACTIVE | 不进行匹配,强制通道输出为无效电平 |
- PWM模式1:递增计数时,当TIMx_CNT (当前计数值)
- PWM模式2:递增计数时,当TIMx_CNT (当前计数值)
有效电平极性:成员变量OCPolarity的取值范围
宏常量定义 | 含义 |
TIM_OCPOLARITY_HIGH | 输出有效电平为高电平 |
TIM_OCPOLARITY_LOW | 输出有效电平为低电平 |
快速输出使能:成员变量OCFastMode的取值范围
宏常量定义 | 含义 |
TIM_OCFAST_DISABLE | 不使能快速输出模式 |
TIM_OCPOLARITY_LOWTIM_OCFAST_ENABLE | 使能快速输出模式 |
可以加快触发输入事件对通道输出的影响,默认配置为不使能
接口函数:
定时器PWM输出启动函数:
HAL_TIM_PWM_Start
函数原型 HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)
功能描述 在轮询方式下启动PWM信号输出 入口参数 htim:定时器句柄的地址 返回值 HAL状态值 注意事项 1. 该函数在定时器初始化完成之后调用2. 函数需要由用户调用,用于启动定时器的指定通道输出PWM信号 定时器比较/捕获寄存器设置函数:
__HAL_TIM_SET_COMPARE
函数原型 __HAL_TIM_SET_COMPARE(__HANDLE__, __CHANNEL__, __COMPARE__)
功能描述 设置捕获/比较寄存器TIMx_CCR的值。在PWM输出时, 用于改变PWM 信号的占空比 入口参数 HANDLE : 定时器句柄的地址__CHANNEL__: 定时器通道号, 取值范围是TIM_CHANNEL_1 ~TIM_CHANNEL_4__COMPARE__ :写入捕获/比较寄存器TIMx_CCR的值 返回值 无 注意事项 1. 该函数是宏函数,进行宏替换,不发生函数调用2. 函数需要由用户调用,用于PWM输出时,改变PWM信号的占空比
任务实践
用PWM信号控制发板上的指示灯LED1。设置PWM周期为 20 ms,占空比从0%开始,步进为20%。递增到100%后,又从0%开始,并重复整个过程。占空比修改的时间间隔为200ms。
经过计算可得,可以取值:PSC=799,ARR=199,CRR从0到200,步进值为40。
- 配置定时器2时钟源为内部时钟 (8MHz),通道1配置为PWM输出模式,设置PSC=799,ARR199,Pulse设置为0。
- 编写代码
在main.c
中/* USER CODE BEGIN PV */ uint16_t CCR = 0; uint16_t Step = 40; /* USER CODE END PV */ /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1); /* USER CODE END 2 */ /* USER CODE BEGIN 3 */ for (CCR = 0; CCR <= 200; CCR = CCR + Step) { __HAL_TIM_SetCompare(&htim2, TIM_CHANNEL_1, CCR); HAL_Delay(200); } } /* USER CODE END 3 */
寄存器
31文章
5363浏览量
121083 -
PWM
114文章
5197浏览量
214751 -
STM32
2272文章
10923浏览量
357406 -
定时器
23文章
3255浏览量
115303 -
脉冲宽度调制
7文章
81浏览量
13781
