划重点!必须了解的工业相机入门级知识
jf_71723472 来源:jf_71723472 作者:jf_71723472 2023-10-24 15:57 次阅读
工业相机基本参数
01分辨率
相机每次采集图像的像素点数,一般对应于光电传感器靶面排列的像元数,如1920*1080。分辨率决定了位图图像细节的精细程度。通常情况下,图像的分辨率越高,所包含的像素就越多,图像就越清晰。同时,也会增加文件占用的存储空间。
02像素深度
像素深度是指存储每个像素所用的位数,常见的是8bit,10bit,12bit。像素深度决定彩色图像的每个像素可能有的颜色数,或者确定灰度图像的每个像素可能有的灰度级数。像素位数越多,它能表达的颜色数目就越多,深度就越深。
分辨率和像素深度共同决定了图像的大小。例如对于像素深度为8bit的500万像素图像,则整张图片应该有500万*8/1024/1024=38M(1024Byte=1KB,1024KB=1M)。增加像素深度可以增强测量的精度,但同时也降低了系统的速度,并且提高了系统集成的难度(线缆增加,尺寸变大等)。
03最大帧率/行频
即相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec),对于线阵相机为每秒采集的行数(HZ)。
04曝光方式和快门速度
工业线阵相机都是逐行曝光的方式,可以选择固定行频和外触发同步的方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间;面阵相机有帧曝光、场曝光和滚动曝光几种常见方式,工业相机一般都提供外触发采图的功能,快门速度一般可到10ms,高速相机还会更快。
05像元尺寸
即一个像元的大小。像元大小和像元数(分辨率)共同决定了相机靶面的大小。目前工业相机像元尺寸一般为3μm~10μm,一般像元尺寸越小,制造难度越大,图像质量也越不容易提高。
06光谱响应特性
是指该像元传感器对不同光波的敏感特性,一般响应范围为350nm~1000nm,一些相机在靶面前加一个滤镜,滤除红外线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。
07工业相机噪声
工业相机的噪声是指成像过程中不希望被采集到的,实际成像目标之外的信号。总体上分为两类,一类是由有效信号带来的散粒噪声,这种噪声对任何相机都存在;另一类是相机本身固有的与信号无关的噪声。它是由于图像传感器读出电路、相机信号处理与放大电路带来的固有噪声,每台相机的固有噪声都不一样。
08信噪比
相机的信噪比定义为图像中信号与噪声的比值(有效信号平均灰度值与噪声均方根的比值),代表了图像的质量,图像信噪比越高,相机性能和图像质量越好。
如何选择合适的工业相机
01CCD Or CMOS
CCD相机是使用CCD(电荷耦合元件)将光学影像转化为数字信号进行传输的相机。CCD图像传感器多使用一个或少数的几个输出节点进行信号读出,输出图像一致性高,噪声较小,技术发展成熟。
CMOS相机是使用CMOS(互补金属氧化物半导体)将光学影像转化为数字信号进行传输的相机。CMOS相机在传输上是单个像素进行传输,因此可以做到单个像素的信号放大,图像扫描速率极高,但是也导致信号一致性有缺陷,噪声大,数百万的放大器排放造成了更大的固定噪声。
对比
1. 分辨率:CMOS的每一个像素都比CCD繁杂,像素大小难以达到CCD水准,因此同样大小的CCD和CMOS传感器,CCD的分辨率通常优于CMOS。同样大小情况下CCD屏幕分辨率高过CMOS。也就是说,显像品质优于CMOS。
2. 输出速度:CCD需要进行逐个光敏输出,速度较慢;CMOS多个控制器,传输速度快。
3. 噪音:CMOS中的每一个光感应二极管都需要放大器,以百万像素测算,必须数百万个放大器,但放大器归属于数字集成电路,因而难以维持获得的全部结论一致。CCD只要处理芯片边沿有放大器。与CMOS对比,噪声相对减少了许多,图像质量更高。
4. 灵敏度:CMOS信号要以点为单位的电荷信号,CCD要以行为单位的电流信号,载入信号时CMOS是点立即载入信号,CCD是行间接性载入信号,因而,假如像素大小相同,CMOS敏感度小于CCD。
5. 功耗:CCD输出带宽较宽,功耗也更大;CMOS单个输出点的带宽要求低,功耗会更小。同时CMOS只在电路接通时会耗电,CCD则会一直耗电。
6. 成本:CCD电路和器件是集成在半导体单晶材料上,制造工艺要求较高,在制作中的报损率比较高,因此生产成本高。CMOS集成在被称作金属氧化物的半导体材料上,这一工艺运用比较广泛,量产难度较小,因此生产成本相对低。
CCD在图像质量、屏幕分辨率、精确度、噪声等层面优于CMOS,但CMOS的特点是成本低、功耗低和高集成度。现在CCD和CMOS技术飞速发展,差异将逐步降低。在对成像质量要求更高的机器视觉领域目前使用更为普遍的还是CCD相机。但CMOS发展势头猛烈,高端CMOS相机目前的成像效果已经逐渐追赶上CCD相机。
在进行选择时,要根据自己的需求,在成像效果、功耗、采购成本、可选用配件等方面进行取舍。
02合适的分辨率
根据目标的要求精度,反推出相机的像素精度。相机单方向分辨率=单方向视野范围除以理论精度。
例如对视野大小为10*10mm的场合,要求精度为0.02mm/pixel,则方向上分辨率=10/0.02=500。然而考虑到相机边缘视野的畸变以及系统的稳定性要求,一般不会只用一个像素单位对应一个测量精度值,一般选择倍数为4或者更高,这样相机单方向分辨率为2000,相机的分辨率=2000*2000=400万,所以选用500万像素的相机即可满足。
03足够的相机帧率
当被测物体有运动要求时,要选择帧数较高的工业相机,一般来说分辨率越高,帧数越低。
04合适的镜头
选择镜头的支持CCD尺寸要大于等于相机CCD传感器芯片的尺寸,另外安装座是C、CS或F型接口也要匹配,同时考虑镜头的工作距离,是否留有足够空间等。
另外51camera官网的“产品选型助手”可自助进行选型。通过选择相机类型,输入相应数值,系统即可自动计算出适合你的相机款型,简单快捷。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • CCD
    CCD
  • 分辨率
  • 工业相机
    华硕推出入门级H810主板
    华硕近日在海外推出了一款定位入门级的H810主板“PRIME H810M-A-CSM”,主要面向办公市场。 这款主板支持英特尔最新发布的酷睿Ultra 200(非K)系列处理器。它随附华硕
    的头像 发表于 01-24 11:10 397次阅读
    求推荐一款入门级risc-v开发板
    求推荐一款入门级risc-v开发板: 便宜好用,不超过100元。 支持wifi、蓝牙。 功耗2.5W以内。 支持Linux系统。 谢谢哦。
    发表于 09-29 09:03
    高效先进的全功能工业All-in-One触控电脑解决方案
    寸WSVGA电容式触控屏幕,并采用无风扇的精巧设计,便于部署。每个型号都提供专为高效的入门级应用和嵌入式解决方案量身定制的丰富接口。
    的头像 发表于 09-21 08:01 235次阅读
    高效先进的全功能<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b>All-in-One触控电脑解决方案
    Dragonfly S 5MP工业相机量产 机器视觉应用的新选择
    、紧凑型相机现已全面投产,DragonflyS5MP是新DragonflyS系列中首款迈入量产阶段的相机。作为机器视觉应用领域的入门级产品,DragonflyS不仅简化
    的头像 发表于 08-30 13:10 281次阅读
    Dragonfly S 5MP<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>量产 机器视觉应用的新选择
    工业相机该选择哪种图像采集卡?
    在选择与工业相机匹配的图像采集卡时,需要考虑多个因素,包括相机的分辨率、接口类型、传输速度以及采集卡的兼容性、稳定性、性能等,具体选择需要根据实际的应用场景和需求来确定。1.了解
    的头像 发表于 08-20 15:49 523次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>该选择哪种图像采集卡?
    TSN时间敏感网络技术入门级解决方案TSN BasicSolution
    随着TSN技术获得越来越多的关注和广泛应用,TSN Systems公司推出了一款入门级的解决方案TSN BasicSolution,通过简化的方式为用户提供关键功能,基于硬件与软件的无缝集成,帮助您提升生产力,更快实现目标并且有效应对复杂的任务和分析需求。
    的头像 发表于 08-16 08:58 1756次阅读
    TSN时间敏感网络技术<b class='flag-5'>入门级</b>解决方案TSN BasicSolution
    凌科LP16 Type-C3.1系列工业连接器工业相机应用案例解析
    工业相机是关键的图像成像工具,广泛应用于工业生产、质量控制以及检测和分析等方面。这种相机通常用于工业和户外等复杂环境,因此其可靠性和环境耐受
    的头像 发表于 08-07 14:32 445次阅读
    入门级指纹密码智能锁方案简析以及适用芯片SSD210介绍
    面向入门级市场,传统指纹识别难点在于浅指纹、破损指纹等的识别与容错,SSD210识别方案在指纹门锁的基础上全面升级,支持MIC输入,配套语音算法,实现对讲功能,支持云端对讲,云端抓图和远程开锁,满足
    的头像 发表于 05-24 17:53 1341次阅读
    <b class='flag-5'>入门级</b>指纹密码智能锁方案简析以及适用芯片SSD210介绍
    低成本入门级MCU如何满足您的系统要求
    概述新的RA0系列Arm MCU,这系列MCU在入门级MCU中具有无与伦比的性能和灵活性。 Masashi Takemura Sr. Staff Product Marketing
    发表于 05-23 18:40 857次阅读
    松下S5M1轻便入门级无反相机即将面世
     值得一提的是,该相机主要面向视频创作领域,定价相对亲民,较S5M2低廉约200至300美元(折合人民币约1444至2166元),以吸引年轻消费者及预算有限的用户群体。
    的头像 发表于 05-11 10:56 925次阅读
    IBM发布全新入门级全闪存存储平台
    IBM近日强势推出了全新的IBM FlashSystem 5300,它是一款备受瞩目的入门级存储解决方案。这款设备以卓越的性能和紧凑的设计,为各种规模的企业带来了高性价比和高可用性的企业级数据服务。
    的头像 发表于 05-09 11:51 638次阅读
    AMD发布锐龙7 8700F、锐龙5 8400F无核显入门级游戏处理器
    4 月 27 日消息,AMD 官网近日上线了两款 AM5 平台入门级游戏处理器——锐龙 7 8700F 及锐龙 5 8400F,两者均不含内置核心显卡。这两款产品全球均可购买,非中国市场专属。
    的头像 发表于 04-28 14:26 1440次阅读
    一文get面阵工业相机
    一文快速了解面阵工业相机
    的头像 发表于 04-17 16:09 806次阅读
    一文get面阵<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>
