如何识别变压器引线
科技绿洲 来源:eepower 作者:eepower 2023-10-24 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了在识别数字可能随着时间的推移变得不可读的情况下区分变压器引线的过程。它讨论了小型单相变压器面临的挑战,并提供了使用电阻和绕组匝数准确识别H和X引线的见解。本文还介绍了如何执行加法和减法极性测试,这对于确定引线数和遵守ANSI标准至关重要。
当使用小型单相变压器时,引线上的识别数字随着时间的推移变得不可读并不罕见。离开变压器外壳的引线可能都具有相同的外观,并且由于绕组本身在变压器外壳内并且看不到,因此仅通过目视检查无法确定哪些引线是H引线还是X引线。我们可以利用我们对绕组电阻和匝数的了解来确定哪些是 H 引线。H 引线将是它们之间电阻较高的两个引线,因为它们具有更小的导线以承载更少的电流和更多的匝数,因为它们是更高电压的引线。
确定未知磁头是 H 还是 X
如何确定 H 导联中的哪一个是 H1 导联,哪一个 X 导联是 X1 导联?如果我们向 H 绕组通电,我们将在 X 绕组中感应出电压。如果我们将 H 和 X 绕组连接在一起,我们可以读取两个绕组组合上的电压。将 H 绕组与施加的电压串联,与具有感应电压的 X 绕组串联,将导致以下两种可能的结果之一:
  1. X 感应电压将添加到 H 施加的电压中——它将是累加的。
  2. X 感应电压将从 H 施加的电压中减去——它将是减法。
* 图1. 减法关系显示电流和由连接在一起的 H 和 X 绕组的相同极性的连接产生的电压。图片由艾哈迈德·谢赫提供*
减极性测试连接
让我们看一下图 1,它显示了我们描述的连接,看看这是如何发生的。
两个绕组的正端连接在一起。这就像将两个电池的正极连接在一起一样。就像电荷排斥一样,一个绕组中的电流与另一个绕组中的电流相反;因此,产生的电压小于施加的电压。X 绕组中的感应电压与电源电压相反。在上面的连接中,如果 H 绕组施加了 100 V 的电压,而 X 绕组感应了 20 V 的电压,则产生的电压将为 80 V。X绕组中感应的20 V与施加在H绕组中的100 V相反,因此净电压是两个80 V之间的差值。这是H和X绕组之间的减法关系。
添加剂极性测试连接
在图2中,两个变压器绕组仍然串联连接,并且像以前一样向H绕组通电。两个绕组现在已连接,因此H绕组的正端连接到X绕组的负端。这就像将一个电池的负极连接到另一个电池的正极。与电荷吸引不同,两个绕组中的电流流向同一方向;因此,两个绕组的电压相加,产生的电压大于施加的电压。这是H和X绕组之间的加法关系。串联连接 H 和 X 绕组,为 H 绕组供电,并测量我们描述的所得电压,称为对绕组进行极性测试。
* 图2. 线圈的加法关系,显示电流和由连接在一起的H和X绕组的不同极性产生的电压。图片由艾哈迈德·谢赫提供*
确定 H 和 X 引线编号
我们现在可以确定哪些变压器引线应标有1。由于变压器连接到交流电压,变压器H绕组的每一端在不同的时间点将为1,因此我们用1标记H绕组的哪一端并不重要。然而,一旦我们用 1 标记 H 绕组的一端,X 绕组的哪一端用 1 标记确实很重要。请记住,ANSI 标准要求 H1 和 X1 引线在任何时刻都具有相同的极性,因为它们都标有奇数。与 H1 引线具有相同极性的 X 绕组引线也必须标有 1。
我们可以通过执行极性测试来确定X引线相对于H1引线的极性,即像我们刚才描述的那样串联两个绕组并测量产生的电压。
如果电压小于施加的电压,则连接到 H 绕组引线的 X 绕组引线必须与 H 绕组引线具有相同的极性,因此,与 H 绕组引线具有相同的数字(偶数或奇数)。连接在一起的两个绕组的引线必须都连接偶数或奇数,以符合ANSI标准。
如果产生的电压大于施加的电压,则连接到 H 绕组引线的 X 绕组引线必须具有与 H 绕组引线相反的极性,因此,其数量必须与 H 绕组引线相反。连接在一起的两个绕组的引线必须连接不同的编号(偶数或奇数),以符合ANSI标准。
简而言之,如果绕组处于减法关系,则引线数将相同。如果绕组处于加法关系中,则引线数将相反。
变压器引线要点
本文为精确识别变压器引线提供了宝贵的见解,尤其是当传统的识别号随着时间的推移而消失时。H 和 X 引线的视觉识别具有挑战性,因为位于变压器外壳内的绕组不可见,使过程变得复杂。然而,通过利用有关电阻和绕组匝数的知识,区分H和X引线变得可行。具体来说,H 引线由于导线尺寸较小、承载的电流更少且匝数更多,因此具有更高的电阻,因为它们是更高电压的引线。此外,本文还解释了如何通过向 H 绕组通电并在 X 绕组中感应电压来确定 H1 和 X1 引线。介绍了两种类型的极性测试——加法和减法。在减法关系中,感应X电压与施加的H电压相反,导致净电压小于施加的电压。另一方面,加法关系将两个绕组的电压组合在一起,产生的电压大于施加的电压。这种极性测试有助于使引线编号与ANSI标准保持一致,确保正确合规。
  • 电阻
  • 绕组
  • 引线
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器的结构和原理
    变压器的结构和原理 变压器组成部件包括身(铁芯、绕组、绝缘、引线)
    发表于 12-14 09:38 5754次阅读
    变压器的基本结构-铁芯 绕组 绝缘套管 引线 油箱 保护装置
    变压器引线
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月25日 20:18:22
    变压器的设计原理
    变压器的绝缘结构第七节 干式变压器的绝缘结构第八节 变压器绕组在冲击电压作用下的波过程第九节 变压器的纵绝缘和引线绝缘第十节 绝缘材料的热特
    发表于 12-13 01:32
    干式变压器的试验项目及方法
    ,还要将电桥引线的电压引线尽量夹在低压侧引出铜排的根部,以便准确地测量。 1.8 低压侧各相电阻测量完毕后,应进行温度换算,1600kVA以上变压器,其相间电阻值差别一般不大于三相平均值的2
    发表于 09-03 20:20
    变压器局部放电测试的目的是什么?
    华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构
    发表于 01-12 10:38
    什么是自耦变压器(单圈变压器)
    什么是自耦变压器 只有单个线圈的变压器,叫做自耦变压器.
    发表于 11-19 11:53 3223次阅读
    什么是自耦<b class='flag-5'>变压器</b>(单圈<b class='flag-5'>变压器</b>)
    如何识别电源变压器
    如何识别电源变压器   1. 从外形识别 常用电源变压器的铁芯有E形和C形两种。E形铁芯变压器呈壳式结构(铁芯包裹线圈),采用D41、D4
    发表于 04-30 09:16 2201次阅读
    导致变压器温度异常的原因:
    导致变压器温度异常的原因:    1、内部故障引起温度异常    变压器内部故障如匝间短路或层间短路,线圈对围屏放电,内部引线接头发热,铁
    发表于 12-05 14:49 2192次阅读
    变压器套管的作用和要求简介
    变压器套管的作用和要求简介 变压器套管的作用是:将变压器内部高、低压引线弓到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固
    发表于 12-12 10:11 4156次阅读
    柱上变压器配送组立安装引线绑扎及标牌悬挂
    的头像 发表于 07-11 09:19 9001次阅读
    环形变压器怎么接线_环形变压器的应用
    单绕组环型变压器接线问题可能对大多数人来说是没有什么难度,倘若是双绕组或多绕组的变压器也许就有人犯难了,变压器上的引线颜色不同,大小不一,条数很多,这时候问题就来了——这些
    发表于 08-12 15:05 2.7w次阅读
    变压器连接组别的识别_变压器连接组别的画法
    本文主要阐述了变压器连接组别的识别变压器连接组别的画法。
    的头像 发表于 01-14 14:16 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>连接组别的<b class='flag-5'>识别</b>_<b class='flag-5'>变压器</b>连接组别的画法
    音频变压器怎么接线_音频变压器对音质的影响
    音频变压器的接线方法其实不难,一般在音频变压器正面都会贴有标签,只需按照标签上标注的接线就可以了,如果音频变压器接线时,引线颜色区分有难度的话,也可以直接和生产厂家沟通好再接线。
    的头像 发表于 08-12 15:41 2.2w次阅读
    环形变压器常规引线都是做几组的?
    环形变压器常规引线都是做几组的? 环形变压器常规引线一般分为三组: 1. 一次侧(低压侧)引线组:这组
    的头像 发表于 12-26 15:04 1947次阅读
    变压器专题一:变压器雷击后哪里会损坏?变压器被雷击恢复需要多久?
    破坏。   2.套管和引线变压器的套管和引线连接高压和低压电路,这些部件暴露在外,容易成为雷电袭击的直接通道。雷击产生的强大电流通过套管和引线时,可能造成其绝缘损坏,
    的头像 发表于 11-04 14:35 2921次阅读
