将插座接地端子连接到金属盒可确保有效的接地故障电流路径。基本规则通过设备接地跳线实现这一点;四个例外允许其他方法。此外,四条安装规则保证了箱体中设备接地导体的连续性。
国家电气规范第 250.146 节连接插座接地端子和设备接地导体
一般规则要求将接地型插座的接地端子和金属盒连接到设备接地导体,该导体采用尺寸为表 250.122 的设备键合跳线。
图 1 显示了此一般规则的工作原理。第250.118(A)(2)节允许使用刚性金属导管作为设备接地导体。
* 图1. 接地型插座的接地端子与金属盒的连接。图片由Lorenzo Mari提供*
图 2 显示了使用列出的接地夹将接地端子连接到盒子的典型方法。
***图2. *使用列出的接地夹将接地端子连接到金属盒。图片由Lorenzo Mari提供
以下四个部分是一般规则的例外情况:
第 250.146(a) 节表面安装盒
在某些情况下,如果设备轭或带子与金属盒之间的直接接触提供了有效的接地故障电流路径,则本节省略了对表面贴装盒和插座接地端子之间的设备连接跳线的要求。
图 3 显示了将插座轭固定到表面安装的金属盒上的螺钉,该金属与金属直接接触。
***图3. *螺钉确保金属与金属的接触。图片由Lorenzo Mari提供
从插座上消除至少一个绝缘垫圈,以确保金属与金属的接触。
如果列出了盒和盖组合,则批准盖装插座,以通过金属对金属接触提供连续性。
在以下两种情况下安装在所列盖子上的插座被视为已连接到接地故障电流路径:
插座固定在金属盖上,采用至少两个永久性紧固件,或具有螺纹锁定、螺钉或螺母锁定装置。
盖板安装孔位于盖板的平坦、非凸起部分。
图 4 显示了一个没有平坦的非凸起角来连接安装螺钉的盖子——它不符合设备粘接跳线的遗漏条件。
* 图4. 盖子没有平坦、不凸起的边角。图片由Lorenzo Mari提供*
图 5 显示了允许作为插座接地的盖子和连接装置 – 不需要设备接地跳线。
***图5. *用平坦、不凸起的边角覆盖。图片由Lorenzo Mari提供
第 250.146(b) 节 接触设备或轭
列出的自接地接触装置或轭和支撑螺钉可以实现设备轭与齐平式箱体之间的设备粘接。
图 6 显示了一个带有弹簧式接地带的插座,用于固定安装螺钉。这种自接地装置建立接地连接,并避免在插座和金属齐平式盒子之间使用设备粘接跳线。
***图6. *插座轭列为自接地。图片由Lorenzo Mari提供
第250.146(C)节地板箱
如果组件被列为在盒子和设备之间提供接地连续性,则此部分允许没有设备粘合跳线的地板盒。
第 250.146(d) 节隔离接地插座
本部分允许使用带有与框架绝缘的接地端子的插座,以减少可能通过设备接地导体耦合的电磁干扰。
将接地端子连接到与电路导体一起运行的绝缘设备接地导体。
设备接地导体可以在不连接到接地端子条的情况下穿过配电盘(请参阅第 408.40 节,例外情况),也可以在不粘合的情况下穿过盒子、电线槽或其他外壳。
设备接地导体必须在建筑物或结构内相关服务或派生系统的设备接地导体端子处终止。
图8显示了隔离接地插座与绝缘设备接地导体的连接。金属滚道系统是面板和插座盒的设备接地导体。
***图8. *连接隔离接地插座。图片由Lorenzo Mari提供
有效接地要求绝缘设备接地导体端接在接地设备的电源上。
NEC 第 250.148 节:设备接地导体和箱内附件的连续性
第 250.148(A) 至 (D) 节规定了将电路导体安装在箱内拼接、端接在箱内设备上或由箱子维持的规则。
例外规定不需要将第 250.146(D) 节中允许的设备接地导体连接到其余设备接地导体或盒子。
第250.148(a)节连接和接头
连接箱内拼接或端接的所有设备接地导体。连接必须符合第 110.14(B) 和 250.8 节,但不需要绝缘。
根据第 110.14(B) 节,使用确定用于使用的拼接设备,或使用易熔金属或合金进行支撑、焊接或焊接。
第 250.8 节列出了连接接地和粘合设备的允许和不允许的方法。
第 250.148(B) 节设备接地导体连续性
安排接地连接,以避免因卸下或断开盒中提供的插座、灯具或其他设备而中断有效的接地故障电流路径。
第250.148(C)节金属盒
使用不用于其他目的的连接将金属盒绑在设备接地导体上。根据表 250.122 根据最大的过流保护装置确定设备接地导体和设备键合跳线的尺寸。
图 12 显示了符合第 250.148(B) 和 (C) 节的设置。拆下插座不会中断设备接地导体的连续性,金属盒连接到设备接地导体。这种布置采用两种类型作为第 250.118 节允许的设备接地导体——导体和金属滚道。
***图 12. *符合第250.148(B)及(C)條的安排。图片由Lorenzo Mari提供
第250.148(d)节非金属盒
将设备接地导体排列在非金属插座盒中,以便可以连接到任何需要扎带的配件或设备。
插座和盒子中设备接地导体的连接和连续性的要点
- 接地型插座的接地端子必须使用设备连接跳线连接到带有设备接地导体的金属盒,但有四种例外:
◦ 表面安装盒,金属与金属直接接触。
◦ 触点设备或磁轭被列为自接地。
◦ 列出地板盒,为接地故障电流提供连续性。
◦ 带有绝缘接地端子的插座,以减少电磁干扰。
- 在箱内拼接电路导体时,或者如果它们端接在箱内或由箱内固定的设备上,请遵守以下安装规则:
◦ 使用列出的连接器连接包装盒内拼接或端接的所有设备接地导体。
◦ 从盒子上断开或取出设备不得中断设备接地导体的电气连续性。
◦ 连接金属盒和设备接地导体。
◦ 将设备接地导体布置在非金属盒中,以便在需要时提供与配件或设备的连接。
电流
40文章
7227浏览量
141595 -
插座
1文章
579浏览量
33903 -
导体
80浏览量
24081 -
金属
1文章
621浏览量
25219 -
接地故障
26浏览量
8526
如何将外围设备连接到Microblaze?
如何将PC连接到多个蓝牙设备?
如何将uSD卡连接到板上?
如何将Arduino板连接到的计算机上的30个项目
如何将网关连接到TTN服务器
如何将电桥连接到激励电压和ADC
如何将按钮连接到Arduino板
如何将设备接地导体连接到插座
