电源高压测试也叫电源耐压测试,是为了检测电源产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压,进而防止安全事故的发生。不同技术规格的产品,高压测试的标准也不同。对于一般设备来说,以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。
电源高压测试标准
常用的耐压测试标准有两种:交流高压和直流高压。交流高压测试电压标准一般为1500VAC,测试时间一般为1分钟。直流高压测试电压标准主要由产品性质来决定,通常为产品额定电压的1.5~2倍。
对于一般电源设备而言,耐压测试是测量火线与机壳之间的漏电流值,其标准是以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。而一些产品的测试电压可能会高于这个规定值。根据IEC61010的规定,测试电压必须在5s内逐渐上升到所要求的试验电压值(例如5kV等),保证试验电压值稳定加在被测绝缘体上不少于5s。
电源高压测试方法
测试设备:交流电源、电子负载、功率表、高压测试仪
测试条件:依SPEC.要求:耐压值(4242Vdc / 3000Vac)、操作时间(1 minute)和 CUT OFF CURRENT(3.5mA) 值
具体测试方法如下:
1.依SPEC.设定好耐压 WITHSTANDING VOLTAGE,操作时间 TIME,CUT OFF CURRENT值
2.将待测品与耐压测试仪依要求连接,进行耐压测试,观察是否有产生电弧 ARCING,及漏电流CUT OFF CURRENT 是否过大
3.耐压测试后,确认待测品输入功率与输出电压是否正常
注意事项:
1.测试前应先设定好耐压测试仪的测试条件,待测品的输入与输出分别应与测试仪接触良好
2.耐压的规格值设定参考安规要求
3.进行电源高压测试时,升压过程应均匀缓慢,降压过程也应均匀缓慢。
4.用仪表测试高压电源时,接地必须良好且应选择接地网或接地桩。
5.试验前,检查所有试验接线、控制箱、双压缸和试验对象的接地线是否连接正确。
ATECLOUD-POWER电源测试系统满足电源常规测试指标,用电源测试系统测试电源高压,不仅可以提升测试数据准确性,还可以自动分析数据,所测数据也可以生成数据报告并导出,方便用户分析、管理数据,提升电源性能,实现智能化改造。
电源
184文章
17559浏览量
249394 -
高压测试
6浏览量
6293
