众所周知,改变电压值最直接的方法就是交流电,通过变压器可以方便地改变电压值大小。但是,如果源电压和目标电压都是直流的话,通过变压器的这种方式就很麻烦:需要先转换成交流,改变电压之后再转换成直流,需要经过两次交直流转换。
那么,有没有直接直流转直流的电压变换电路呢?当然有!这就是DC-DC变换电路。
DC-DC电路又叫斩波电路,为什么是这个名字呢?因为这个电路的工作原理是,通过开关的控制把源电压分成一段一段的能量送到输出端,就像是把输出波形斩成了一段一段的,因此叫斩波电路。通过开关的斩波控制,再加上能量器件(电感、电容)的存储与释放,从而达到改变输出端电压值的目的。
基本的斩波电路有六种:降压斩波(buck)电路、升压斩波(boost)电路、升降压斩波(buck-boost)电路、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路。其中,前两种斩波电路是最基本的斩波电路。下面主要讲一下升压斩波电路,也就是boost电路。
顾名思义,boost电路的功能是升压,即输出电压比输入电压更高。boost电路主要应用于直流电动机传动、单相功率因数校正(PFC)电路,以及其他交直流电源中。
如下是boost电路最基本的拓扑图:
boost电路有两种工作过程:充电过程和放电过程。通过控制中间的开关器件来切换两个工作过程。
在分析两个工作过程切换工作之前,我们先假定中间的开关器件已经断开很久,其他器件已经运行到稳态。此时,输出电容上的电压等于输入电压(假定所有器件均为理想器件,忽略电感和二极管的压降)。
充电过程:中间的开关器件导通,Vin直接给电感充电,从理论上讲,电感上的电流会以一定的比率持续线性增加,此时二极管的作用是防止电容直接对地放电。
如下是等效电路图,导通的开关器件以导线代替。
放电过程:开关器件断开,由于电感器件的电流保持特性,电感上的电流不会直接变为0,而会由开关断开瞬间的值缓慢变为0。但是,此时原来的放电回路已经断开,因此电感只能通过其他路径放电。这个新的放电路径就相当于再给输出电容充电,输出电容两端的电压会持续升高,此时已经比输入电源的电压高了。
如下是等效电路图,断开的开关直接隐去。
通过控制开关器件以一定频率进行开关动作,电感持续进行充电——放电(给电容充电)过程,输出端会得到一个比输入端大的电压值。通过增加滤波电路可以将波动过滤,获得稳定的高于输入电压的一个输出电压值。
那么,如何控制输出电压的具体值呢?主要有三种方式:一种是控制开关周期不变,改变导通与关断的时间占比,即改变占空比的模式;二是导通时间不变,改变整个开关周期,即改变控制频率的模式;三是两种参数都能改变的模式。
至此,我们已经了解了boost电路的大概工作原理。那么,如何设计出一个好的boost电路呢?
首先要知道制约这个电路的关键点是什么,然后才能根据实际需求进行选型与调整。
制约boost电路的功率和效率的关键点,主要是开关管、整流管,以及电感损耗上。
电感不能选取磁通太小、导线太细的,否则无法存储足够能量,出现磁饱和(磁通太小)或者无法提供足够的瞬时功率(导线太细);通常都需要很大的体积来实现这些参数。想要减小电感体积,可以通过提高电路的开关频率来实现。
整流管的选型不是最关键的,一般选取肖特基管即可,需要关注的参数是持续导通电流和导通压降。
开关管是关键器件,需要选取导通电阻尽量小的,并且能够承受足够的导通电流;同时,如果为了减小电感体积而增加工作频率,开关管需要有足够的开关速度。
总体来说,开关管导通时,电源经由电感-开关管形成回路,电流在电感中转化为磁能贮存;开关管关断时,电感中的磁能转化为电能在电感端左负右正,此电压叠加在电源正端,经由二极管-负载形成回路,完成升压功能。
既然如此,提高转换效率就要从三个方面着手:
1、尽可能降低开关管导通时回路的阻抗,使电能尽可能多的转化为磁能;
2、尽可能降低负载回路的阻抗,使磁能尽可能多的转化为电能,同时回路的损耗最低;
3、尽可能降低控制电路的消耗,因为对于转换来说,控制电路的消耗某种意义上是浪费掉的,不能转化为负载上的能量。
变换电路
97浏览量
26045 -
DC-DC
30文章
1957浏览量
82003 -
Boost
5文章
370浏览量
48352 -
开关器件
1文章
192浏览量
16916 -
斩波电路
7文章
47浏览量
24189
原文标题:DC-DC变换之BOOST拓扑电路
文章出处:【微信号:电子Online,微信公众号:电子Online】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
