NB-IOT聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IOT)市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。其具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。NB-IOT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波三种部署方式,与现有网络共存。上海直川科技研发的NB-IOT倾角传感器可提供物联网监测系统(自带PC端后台系统和APP软件),其型号为ZCT330E-SWP-N。该监测系统可在电脑、手机端实时查看窨井盖、广告牌、智慧灯杆等倾斜状况。
1.农业物联网
随着世界各国政府对物联网行业的的政策倾斜和企业的大力支持和投入,物联网产业被急速的催生,根据国内外的数据显示,物联网从1999年至今进行了极大的发展渗透进每一个行业领域。可以预见到的是越来越多的行业领域以及技术、应用会和物联网产生交叉,向物联方向转变优化已经成为了时代的发展方向,物联网的发展,科技融合的加快。 农业物联网一般应用是将大量的传感器节点构成监控网络, 通过各种传感器采集信息, 以帮助农民及时发现问题, 并且准确地确定发生问题的位置, 这样农业将逐渐地从以人力为中心、依赖于孤立机械的生产模式转向以信息和软件为中心的生产模式,从而大量使用各种自动化、智能化、远程控制的生产设备。
机械深松技术就是用不同的动力机械配套相应的深松机械,来完成农田深松作业的机械化技术。机械深松的目的是疏松土壤,打破犁底层,增强雨水入渗速度和数量,减少径流,减少水份蒸发损失。土壤实现机械深松,实际上是一场农业耕种领域内的技术革命,它正在变为一种使粮食增产最有效、先进的技术耕作制度而被人们认识和认可。直川深松传感器以 其优越的性能,标准化的生产流程,吸引国内外企业的眼球。
2.监测设备物联网
物联网监控(The Internet of thingsmonitoring)它是一种防范能力较强的综合系统,主要由前端采集设备、传输网络、监控运营平台三块组成。实现监控领域(图像、视频、安全、调度)等相关方面的应用,通过视频、声音监控以其直观、准确、及时和信息内容,以实现物以物之间联动反应。比如环境山体滑坡监控,利用倾角传感器监控山体,或者基坑监测,最早这一使用是在2004年香港一家公司试用,现如今在国内已属于较普及的一种监控手段。直川智能基坑测斜仪与2015年获上海创新基坑项目,现如今已销往欧美日韩等多个国家和地区。现在也有很多大型城市实施智能物联网城市。
3.倾角传感器在伊利牛奶智能货架的应用
根据《乳制品生产企业安全生产标准化评定标准》规定,奶制品在存储的时候要按照安全生产环境标准生产。亚洲最大的牛奶制品公司伊利集团按照该规定,并按照一级安全生产环境标准规定的要求。率先采用NB-IOT无线倾角传感器用于货架安全监测中,表明伊利公司已经开始建立标准智能物流,智能仓储,智能货架的进程。 上海直川电子科技为伊利集团研发生产的基于NB-IOT的物联网倾角传感器(其型号为ZCT330E-SWP-N-YK),可以四角固定在货架上,全方位监测货架的角度变化,防止货架形变。
一方面,可以及时更换发生形变的质量有问题的货架;另一方面可以实现货架安全管理,对于倾翻的货架可以及时报警,当场处理。直川科技研发的无线倾角传感器,24小时全天候安全防倾倒监测。通过手机端APP终端,可以实现实时观看货架的倾斜状况,当货架发生1.2度以上报警时,手机端即会发生警报。直川科技自主研发的客户端软件,功能强大,除了自动报警,还可以显示具体位置(经度、纬度)。软件后台可以查看历史数据,并且细化到5 -10分钟的数据变化。 直川科技研发的基于NB-IOT的物联网倾角传感器不仅在井盖、智慧灯杆、广告牌等领域应用,在智能货架领域已开启新的征程。
4.公共安全物联网
我国进入社会转型期以来,各种人为的、自然的公共安全事件频发。公共安全问题日益受到国家和人民群众的高度重视。物联网在公共安全管理方面的应用能够有效的对公共安全监控,如电缆线防盗。
传感器
2551文章
51172浏览量
754254 -
物联网
2909文章
44704浏览量
374120 -
倾角传感器
3文章
275浏览量
25189
