佰马工业 CPE 网关支持双频 WiFi 技术,兼容支持2.4 GHz 频段和 5 GHz 频段,在增强工业物联网系统的连接性和效率方面发挥着至关重要的作用。每个 WiFi 频段都有其独特的优点和缺点,因此在工业物联网环境中,支持并利用多种通信频段,可带来多种好处。本篇就简单介绍一下双频WiFi功能在工业物联网中的应用优势。
1、带宽优化和减少干扰:在工业物联网应用场景中,当无线上网和通信的设备过多,可能会导致2.4 GHz 频段拥挤堵塞或者信号互相干扰,导致生产运营效率降低。而借助支持双频 WiFi 的工业 CPE 网关,可以智能分配无线设备链接到 5 GHz 频段,实现更快的数据传输,确保关键数据的流动更加顺畅。
2、容量和可扩展性:随着工业物联网规模持续扩大,工业物联网设备数量也持续增加,无线网络的带宽容量和可扩展性变得至关重要。支持双频 WiFi 的工业 CPE 网关可以在两个/多个频段之间分配设备链接,保持工业物联网运行效率。
3、可靠性和冗余:工业物联网最重要的是可靠和稳定。双频 WiFi 能够提供一定程度的冗余,当其中一个频段发生异常,物联网 设备可以切换到另一个频段,从而最大限度地减少停机时间,确保稳定连续的数据流。
4、优先级保障:不同的物联网应用具有不同的数据传输速率要求。双频 WiFi 允许将低优先级和高优先级设备隔离到不同的频段,对于一些关键应用,可以分配到更稳定、更快速的5GHz频段,保证更高速稳定的传输服务。
5、安全性:跨不同频段的设备分离,还可以通过将敏感数据流量与安全性较低的设备或网络隔离来增强安全性。
6、设备兼容性:由于硬件限制,某些物联网设备可能仅支持 2.4 GHz 频段。选用双频 WiFi 工业 CPE 网关,可确保所有类型设备的兼容性和连接性,减少更换额外设备的成本。
总之,选用双频 WiFi 技术的工业 CPE 网关,能够有助于工业物联网场景拥有稳定、可靠、高速、安全、智能的网络环境,支持工业物联网应用的多样化需求和动态发展,最终提高工业环境中的生产力、运营效率和可持续性。
物联网
2913文章
44915浏览量
376490 -
工业
3文章
1867浏览量
46865 -
工业网关
425浏览量
11564
